Verlengkabel control pod Creative S750?
  • 210 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan om binnenkort zo'n creative gigaworks s750 aan te schaffen (zat te twijfelen tussen z-5500 maar ik hoor van alle kanten dat die s750 zuiverder klinkt ivm 2 weg speakers en dat de bass van de sub dieper en mooier is dan die van de z-5500).
Enige probleem is dat ik die sub onder mn bed wil hebben en das juist de andere kant van mn kamer recht tegenover t bureau met de pc.. nou is dat verlengen van die 3,5m jack naar de pc's geluidskaart niet zon punt maar ik zit wel in over die control pod van dat ding... deze heeft namelijk 2 kabels die op de sub aangesloten moeten worden.. eenmaal een 3,5m jack, dies te verlengen... en dan nog 1 of andere vaage 11 pins kabel waar ik geen verleng kabel voor kan vinden.... weet iemand waar je zon verleng kabel kan kopen voor die 11 pin kabel en of die uberhoud bestaan...
Verder zit ik nog ff met dat speakerdraad van die satteliet speakers.. ik zag namelijk dat er voor het bevestigen aan de sub tulp stekkers gebruikt worden terwijl het andere uiteinde van de draaid gewoon in te klikken is in de speakers... Kan ik deze draaid gewoon verlengen met een normale zwart/rode Speakerdraaid + Kroonsteen zonder kwaliteitsverlies? Of moet ik daarvoor tulp verlengsnoeren kopen?
Hier staan wat goeie pics om wat meer duidelijkheid te krijgen over die aanluitingen:
http://pclab.pl/art15865-3.html
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 08:45 ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Om te beginnen; maak eens wat alineas aan in je post; dan is ie een stuk makkelijker te lezen.
Die 11-pin aansluiting is een iets grotere miniDIN; geen idee of dat ook los te krijgen is, maar je zou met de kabel eens naar een elektronicawinkel kunnen gaan en daar vragen wat ze voor je zouden kunnen betekenen.
En ja, als een dun draadje het geluid kan transporteren, dan is een stuk zwart-rood luidsprekerdraad daar ook toe in staat.
Kaj. schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 08:09:
Ja dat snap ik, maar dan wel zonder kwaliteitsverlies? omdat bijv die speakerdraad niet even dik is als die van de speakers zelf...
tis een 9 pin aansluiting.. ik zat te slapen toen straks denk ik... zou dus een 9 pin mini-din connector moeten zijn.. ik zie m overigens nergens te koop die 9 pin
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 12:30 ]
  • Kaj.
Kaj.
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 08:44:
Ik weet niet wat voor draad je wil gebruiken, maar ik bijna zeker dat .75qmm al dikker is dan de draadjes die er bij die set zitten.
  • Bulleteater
  • Laatst online: 11-12-2023
Heb je nog een oplossing gevonden voor het verlengen van de volumekabel? ik zit momenteel met hetzelfde probleem.
Ik zit er aan te denken om de kabel gewoon door te knippen en er een stuk andere kabel tussen te zetten. Weet iemand of dit mogelijk is?
