tv out op hogere resolutie
  • Qosmic
  • Laatst online: 30-08 17:49
Ik heb sinds vanaag een dsub kabel gekocht op mijn pc via de tv out aan te sluiten. Maar ik kan mijn tv nog steeds alleen maar op 1024x768 draaien.
Is het niet mogelijk om de tv ook op 1280x1024 net zoals mijn tft monitor? Of beter nog de tv op 1366x766? (mijn tv ondersteund deze resolutie wel, heb namelijk een Samsung LE23R51B)
Zo ja zou iemand mij dit kunnen vertellen.
Heb al een aantal instellingen geprobeerd met nview van nvidia, maar zodra ik de tv ook maar een iets hogere resolutie geef dan 1024x768 dan staat er in beeldop mijn tv: niet ondersteund.
Terwijl de tv toch echt hogere resoluties aankan
Stop chasing the dream, you're already living it
  • NiteSpeed
  • Laatst online: 20-09-2025
Herkent je PC de TV ook als zodanig, of ziet hij het als een standaardscherm?
  • MAX3400
  • Laatst online: 29-08 09:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
No offence, maar kan jouw TV wel een hoger VGA-signaal aan dan 1024? Want mijn 37" JVC vreet ook niet meer dan 1024 via DSUB.
*kuch* iets met handleiding *kuch*
[ Voor 17% gewijzigd door MAX3400 op 17-10-2006 20:12 ]
  • Qosmic
mijn pc herkent de tv als tv en de tv kan ook zeker een hogere resolutie aan, in de handleiding staat ook als max reso 1366x768
  • Teun_2
  • Laatst online: 22:09
Ik denk dat er een limiet zit op de svideo. Kan je je tv niet op de vga/dvi poort aansluiten?
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Qosmic schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 22:43:
Dat was niet de vraag.
MAX3400 schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:12:
Kan de TV wel die resolutie aan via jouw kabel?
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • Qosmic
mijn tv is dus aangesloten via een vga kabel van mijn video kaart naar mijn tv.
en in de handleiding van de tv staat een tabel met verschillende schermmodi die ondersteund worden, de hoogste uit de tabel is 1360x768
  • Blorgg
Ligt niet aan je TV, ligt niet aan de kabel, en ligt niet aan je beeldkaart.
Je zal de drivers van je beeldkaart zo gek moeten zien te krijgen dat ze de dsub uitgang op de gewenste resolutie gaan aansturen. Zijn tools voor te vinden, en volgens mij kan je bij nvidia kaarten tegenwoordig zelf ongebruikelijke resoluties toevoegen aan de lijst met 'beschikbare' resoluties zodat je makkelijk om kan schakelen.
Kan je je TV niet via DVI aansturen toevallig? Dan heb je dit probleem hoogstwaarschijnlijk niet namelijk.
  • Qosmic
op de dvi poort heb ik al mn tft aangesloten en via dsub dus mn tv.
heb er een geforce 6800LE inzitten en kan idd wel ongebruikelijke resoluties toevoegen maar dat werkt ook niet helemaal.
  • Puc van S.
  • Laatst online: 27-08 15:58
Qosmic schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 23:28:
Het probleem is dacht ik dat via dsub (vga) je idd niet hoger dan 1024x768 kan gebruiken. Als je TV een HDMI ingang heeft kan je een DVI->HDMI kabel kopen en dan moet het wel kunnen.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Qosmic
heb net nog even wat geprobeerd.
maar als ik mijn monitor instel op 1152x864 dan ziet het er op mijn tv strak uit alleen op mijn monitor weer wat minder omdat daarvan de native resolutie 1280x1024 is.
kan ik niet afzonderlijk op 1 of andere manier de resoluties instellen?
  • Blorgg
Ja, dat kan je prima doen.
  • rob1985
  • Laatst online: 20-08 22:19
Ik heb een Samsung LE32R71B en ik kan via de normale VGA poort gewoon 1366x768 (ofzoiets) draaien. Ik heb hm nu echter via een DVI-->HDMI kabel aangesloten op een resolutie van 1164x664 en dat werkt als een trein. Op m'n pc monitor ziet dat er echter niet uit, omdat die native 1280x1024 draait. Ik gebruik m'n lcd vooralsnog alleen om films/afleveringen te kijken.
Ik heb gekozen voor HDMI omdat dan het dynamisch contrast ingeschakeld is, via de VGA ingang is dat niet, waardoor de kleuren net wat minder zijn.
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Heb je je beeld dan gekloond ofzo? Want met een extended desktop zou je probleemloos 2 verschillende resoluties (dus 1280x1024 op je TFT en 1360x768 oid op je TV) moeten kunnen instellen.
  • Qosmic
blorgg, hoe kan dat dan? want ik kom er niet uit namelijk.
robvanpraat: hoe heb jij je tv dan op 1366x768 gekregen en je tft op 1280x1024?
edit: rb338, ik heb het beeld idd gekloond. met extended desktop kan ik het ook niet voor elkaar krijgen. op mijn tft zie ik dan mijn hele desktop alleen op mijn tv niet. Op mijn tv zie ik dan alleen de achtergrond van mijn desktop, geen icoontjes of de taskbar oid.
[ Voor 50% gewijzigd door Qosmic op 19-10-2006 15:51 ]
