[USB] 2.0 op 1.1 snelheid?
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Goedenavond.
Ik heb een Asus A7N8X-xe mobo, met natuurlijk volledige usb 2.0 ondersteuning.
Ik heb ook een 160GB usb hd.
Als ik een file van mijn pc naar mijn externe hd kopieer gaat dit heel langzaam. Aan mijn hd's in mijn pc kan het niet liggen. Ik heb er namelijk twee WD 250GB 16mb cache schijven in RAID 0 in hangen.
Over een file van 250 mb doet hij drie minuten.
Even een kleine rekensom:
Theorietisch snelheid: USB 2.0: 480 Mbit/s.
480/8= 60 mbyte per seconde.
250/60= ruim vier seconden.
Heeft iemand enig idee? Er staat onderin ook geen ding van:
Dit apparaat kan sneller werken als u dit aansluit op een usb 2.0 poort
Drivers zijn verder ook allemaal in orde...
Iemand een idee hoe dit te verhelpen?
Tis namelijk best lastig om zo de 160 GB vol te krijgen op een avond :9
Bedankt!
Hoi!
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
USB drivers? :?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Niet alle poorten op dat bord zijn USB2.0, uit mijn hoofd. Kan dus best zijn dat de betreffende USB-poort op het verkeerde stekkertje op het bord zit.
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
wel je usb 2.0 poort te pakken niet al je poorten zijn 2.0
als je via configuratiescherm naar je hardware kijkt, zie je dan een vraagtekentje staan voor je usb-controllers of iets in die aard?
edit; trouwens 60 megabyte/sec zal je ook nooit halen hoor, in de praktijk is 40 megabyte/sec mooi voor een externe harde schijf.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2006 20:05 ]
  • EWK
EWK
Ik heb helemaal geen driverproblemen...
Daarom is het ook zo vreemd...
Hoi!
  • EWK
EWK
MAX3400 schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:04:
http://www.asus.com/produ...208&model=595&modelmenu=1
8 USB 2.0 ports
USB 2.0 is the latest connectivity standard for next generation components and peripherals. Backwards compatible with current USB 1.1 peripherals, USB 2.0 delivers transfer speeds up to 40 times faster at 480Mb/s, for easy connectivity and ultra-fast data transfer rate.
Hoi!
  • RoD
RoD
urnie538 schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:05:
Je hoeft ook geen driverproblemen te hebben, maar het kan wel helpen om je USB drivers eens te (her)installeren.
  • EWK
EWK
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:04:
Nee dat staat er niet.
Nouja, 30 Mbyte is al mooi, aangezien hij nu niet vooruit te branden is....
Hoi!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is die externe schijf wel volledig USB2.0 uitgevoerd of is de controller ergens "half smerig" een ATA66-converter?
  • Coldcat
  • Laatst online: 01:12
Coldcat
HODL
Ik heb hetzelfde probleem gehad dit weekende en na het installeren van een aantal drivers van MSI, heb een MSI bordje, is het probleem niet verholpen. Ik heb alle USB poorten gebruikt maar overal was de transfersnelheid erg laag, op USB 1.1 niveau denk ik.
  • EWK
EWK
Hij begint trouwens op bijvoorbeeld 45 sec resterend.
En daarna loopt het op naar 3 minuten...
Bedankt voor alle snelle replies!
Edit: driver verijderen uit apparaatbeheer heeft geen effect.
Edit 2:
http://support.asus.com/d...uage=en-us&model=A7N8X-XE
Hier staat bij USB drivers alleen voor win 98se/ME.
[ Voor 45% gewijzigd door EWK op 17-10-2006 20:12 ]
Hoi!
  • Japser
  • Laatst online: 15:06
Japser
Jeej!
Ik heb t zelfde probleem met mijn USB 2.0 externe hdd, 160 GB. Hij geeft bij mij onderaan aan dat als ik em in een 2.0 port druk het sneller gaat. Zover was ik al, ik heb een ASrock 939 VSTA mobo met 4 USB ports en heb ze alle 4 geprobeerd en bij alle 4 dezelfde melding. Drivers zijn geinstalleerd.
  • EWK
EWK
Iemand nog tips?
Hoi!
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Hebben jullie allebei sp2?
  • EWK
EWK
Ik wel in ieder geval...
Hoi!
  • mad-dog
SP2 geinstalleerd na Windows install of was deze geslipstreamed ? Na een install van SP2 los werkt USB 2.0 nog niet, je moet eerst het uitroepteken met USB Controller verwijderen en daarna opnieuw laten herkennen, daarna zou het wel moeten werken
  • Japser
Japser
Jeej!
Ik heb hem niet geslipstreamed, zal eens kijken of het gaat lukken met bovenstaande tip.
