Ongeldig ip-adres
  • 126 views sinds 30-01-2008
Ik heb een linksys BEFW11S4 router, en daar zitten 3 computers op. 1 met een kabel en 2 draadloos (laptops) tot over een uur werkte alles perfect, maar toen gingen alle verbindingen uit.
als ik op de verbinding heeft de hele tijd als status: netwerkadres verkrijgen. Onder het tabblad Ondersteuning staat bij Adrestype: Ongeldig IP-adres, bij IP-adres: 0.0.0.0 en bij subnetmasker ook: 0.0.0.0.
ik kan niet in de router kijken omdat er geen verbinding tot stand komt. dus dat is ook geen optie. maar volgens mij staan alle instellingen juist want ik heb ze vorige week nog eens bekeken. het internet van de buren werkt wel, waar iknu dus op zit. Dus aan telenet ligt het ook niet. Ik heb al geprobeerd om de stroom van de modem uit te trekken en een uurtje te wachten, om een nieuw ip-adres van telenet te krijgen, ook geen effect. release en renew doet ook niets, wat ook logisch is eigenlijk want er is geen verbinding, maar proberen kan geen kwaad.
alle kabels zitten ook goed.
van ipconfig /all word ik ook niet veel wijzer, want die zegt natuurlijk gewoon dat er geen verbinding is.
ik zit dus met een probleem :)
oja de modem is een oude motorola cybersurfr wave (een platte) https://activeer.services...et/afe/isps/cybersurf.jsp
  • Remmertjuh
  • Laatst online: 31-10-2021
Remmertjuh
CSS: [Got] Remmertjuh
misschien router even een keertje resetten ?
XBL: Warheadheadshot
nee, werkt ook niet, dat had ik ook al gedaan, maar ben het vergeten vermelden ohja en op alle pc's staat de DHCP-client service aan. ik ben wel geen specialist in dit soort dingen maar ik neem aan dat dat wel een vereiste is
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2006 20:17 ]
ik heb de modem nu even uitgetrokken, hoe lang zou ik moeten wachten eer dat telenet een nieuw ip geeft?
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
@TS: ik kan je het gebruik van de edit-knop zeer zeker aanraden, zodat je niet als enige aan't praten bent in je eigen topic.
Ik vrees dat je router het heeft begeven, heb je al geprobeerd om de hardwarematige resetknop een mep te geven? Wil ook nog wel eens helpen namelijk, de fabrieksinstellingen worden dan teruggezet wat soms een werkende router oplevert. Zo niet is de router kaduuk en zul je zelf moeten kijken hoe verder te handelen ivm garantie enzo.
Oh ja, je modem heeft hier hoogstwaarschijnlijk geen snars mee te maken, maar om dit te testen is het zeer zeker aan te raden om gewoon 1 pc met een kabeltje direct aan de modem te hangen om zo te kijken of je internet nog werkt. Ik kan je garanderen dat dit het geval is aangezien de ip-problemen die je zelf aangeeft vanuit de router komen, en niet vanuit je modem en/of Telenet.
Zij geven meestal in een uurtje een nieuw IP, maar dat ligt volledig aan hun netwerk. Zelf ben ik verwend met een vast IP hier in Nederland, en ik weet dat leases bij bijvoorbeeld Chello soms ook lang meegaan.
[ Voor 39% gewijzigd door Swaptor op 17-10-2006 20:40 . Reden: Meer info. ]
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
het is opgelost, zoals ik al vermoedde was het de modem. Die was kapot. Telenet is een nieuwe komen installeren en nu haal ik terug de 12.000 kbits/s. Draadloos zowaar :)
