BIj windows starten ook automatisch .exe file starten
  • 69 views sinds 30-01-2008
ik heb een msn bot die moet draaien.
nu start hij bij windows xp home edition niet automatisch op.
Kan ik instellen dat hij automatisch start rechtsonderin?
en dat ik er zelf niks van merk. want nu vergeet ik hem regelmatig aan te zetten.
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Ehm... gewoon in je start menu bij 'Opstarten' een snelkoppeling neerpleuren :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
gooi een shortcut naar het prog in je startup dir in je start menu. Dan start hij hem automatisch op.
rb338 schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 18:55:
Ja ik dacht ook lkkr makkelijk.
werkt niet:(
  • sandz
  • Laatst online: 26-06 16:56
registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ?
Ga naar het register. (Uitvoeren > regedit)
ga dan naar HKey Local machine\software\Microsoft\Windows\Currentversion\run
Daar zie je verschillende programma's staan die direct met windows starten.
Maak een nieuwe string aan door in het rechter veld de rechtermuisknop in te drukken en New > string te klikken.
Geef de string een naam zoals MSN bot.
Zet de snelkoppeling naar het bestand de string.
vb
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
De (exe) file wordt dan automatisch met windows gestart.
Sands was mij voor :'(
sandz schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 19:01:
registry:
Zou u het nog iets verder kunnen voorkauwen?
C:\Program Files\MSNBot\MSNBot.exe daar is hij geinstalleerd.
wat moet ik in het register doen en wat moet ik doen
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 19:10:
vb
oke bedankt. wou het net vragen:P
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 19:12:
Het werkt!:D maar... nu opend het venster.
maar ik zou graag willen dat het venster op de achtergrond opend is dat ook mogelijk.
  • Kaasje123
  • Laatst online: 08-10 13:06
Ik zou zeggen iets met silent run maar hoe precies weet ik niet.
  • BasilFX
  • Laatst online: 15-10 21:42
BasilFX
BasilFX
Dat is afhankelijk van de applicatie. Als deze het niet ondersteund, dan zal het niet werken.
Vaak kun je door achter de snelkoppeling -hide of /hide -h ofzo wel automatisch laten verbergen.
Dan krijg je dus "c:\Program Files\blalbal\MSN Bot.exe" -hide (met quotes ja)
http://www.basilfx.net
  • sandz
/minimized
  • sandz
Je kunt zelf ook zoeken
[ Voor 100% gewijzigd door sandz op 17-10-2006 20:03 ]
Blijkaar ben jij een nerd maar ik niet.
Ik snap er de ballen van ik heb nu het volgende in het register staan: C:\Program Files\MSNBot\MSNBot.exe /minimized
de bot start netjes op alleen hij maakt zich niet klein zodat hij rechtsonder in verschijnt.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Je moet even uitzoeken of die applicatie (MSNBot.exe) jou wens wel ondersteund. Hoe kom je aan dat programma?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
jelmervos schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:26:
ondersteunt die wel. als ik hem klein klik gaat hij rechts onderin.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Heb je het al geprobeerd zoals Spotnie aangaf?
Ondanks dat je geen nerd bent (tenminste, naar eigen zeggen niet), word er hier wel het een en ander verwacht van je aan dingen die je zelf probeert, waarbij je, als je een topic als dit opent, ook aangeeft wat je al zelf hebt geprobeerd. Op die manier voorkom je, zoals ook hier weer bleek, dat iemand de moeite neemt je te helpen met iets dat je al had geprobeerd.
Probeer dus eens een wat positievere houding aan te nemen, de mensen die hier posten zijn stuk voor stuk vriendelijk genoeg geweest om een bericht achter te laten in een poging je te helpen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
voer anders het prog eens uit met /? als parameter. Vaak kun je dan wel achterhalen welke paramaters je mee kan geven. Dan kun je gewoon een batchfile maken en die in je startupdir zetten, of het via het register doen.
Brede P schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:28:
alles geprobeerd:(
Terw_Dan schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:31:
wat moet ik dan doen?
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:21:
Hij is geen Nerd, want dit zijn dingen die zelfs mijn oma wel kan. Dus wat ben jij dan?
  • sandz
Ik ben gaan nerd maar via google bv vond ik deze: http://www.whitsoftdev.com/trayconizer/
succes.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
@TS: lees gaarne even de policy door van GoT, waarin staat dat er van je verwacht wordt dat je zelf ook werk hebt gestoken in je probleem, en niet alleen maar vraagt om een kant-en-klare oplossing.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
gene wat makkelijker is ff snelkoppeling maken, en dan in dat run link door geven van de snelkoppelijng en dan bij de snelkoppeling ff eigenschappen pakken, en dan ipv standaard, minimised (geminimaliseerd) pakken :), zou moeten werken lijkt mij....
[ Voor 1% gewijzigd door Dutch2007 op 17-10-2006 20:48 . Reden: spellling fix ]
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 19-10 17:48
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
Dutch2007 schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 20:42:
gene wat makkelijker is ff snelkoppelijk maken, en dan in dat run link door geven van de snelkoppelijng en dan bij de snelkoppeling ff eigenschappen pakken, en dan ipv standaart minimised (geminimaliseerd) pakken :), zou moeten werken lijkt mij....
Gaat onze niet-nerd niet begrijpen ben ik bang ;)
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
Geprobeerd. werkt niet ik snap precies wat je bedoelt
maar zou ik niet iets kunnen instellen dat je niet eens ziet dat het programma actief is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nou, in plaats van gewoon het programma op te starten zet je /? achter de naam (dus msnbot.exe /?). Dit kun je of in de snelkoppeling zetten, of gewoon vanuit de commandprompt doen :)
Sorry hoor maar dit is wel erg basis en we verwachten hier op GoT van je dat je zelf ook inzet toont en laat zien wat je allemaal zelf al gedaan en gevonden hebt en dat mis ik hier wel een beetje :) Met de genoemde tips moet je toch wel een stuk verder kunnen komen.
