pootje cpu cooler bracket afgebroken...
Hoi,
Ik heb een probleem... Het pootje van mijn cpu-cooler bracket is afgebroken... dus dat plastic ding waar je de cooler in klikt...
Is het mogelijk om alleen dit plastic deel te vervangen?
Het is een p4p800-vm moederbord...
alvast bedankt...
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
www.asus.com.tw
Dan naar Nederland, dan naar Contact ofzo en dan bel je een nummer en dan krijg je Raymond/Remon aan de lijn en leg je het probleem voor.
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Had ik laatst ook, je hebt zeker een S478 bracket? Ik had eerst geprobeerd via Terw_Dan een vervangend voetje te krijgen, maar hij bleek ze jammer genoeg niet meer te hebben. Mijn oplossing was een Zalman koeler te kopen, daar zit een ander bracket bij die je dan kunt gebruiken.
  • dewil1990
  • Laatst online: 10:14
bij sommige nieuwe koelers zit een bracket, maar je kan ze volgens mij bij een aantal winkels ook los bestellen, en anders eventjes bij vraag en aanbod van tweakers.net rond kijken of iemand nog een bracket heeft.
  • wijbro
  • Laatst online: 12-10 19:10
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 17:06:
Hoi,
alvast bedankt...
Zo'n socket 478 bracket heb ik hier nog helemaal nieuw eentje liggen.
Dus mocht je interesse hebben...... :)
Maar je kan die bracket dus via de achterkant losschroeven?
Ik heb nog niet mijn hele pc uit elkaar gehaald om de achterkant te bekijken...
en wijbro: kost dat? ;)
  • wijbro
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 17:21:
Deze bedoelde je toch:
http://www.pcsilent.nl/nl...e9e7d2d2e4cc7351f5b370fa8
Die bracket zit met een soort van (witte) pluggetjes door corresponderende
gaatjes in je moederbord, kun je er vrij simpel weer uitwippen.
En wat de kosten betreft, mij heeft ie bij Alternate 5 euro gekost.....
dus daar doe ik 'm voor weg als je in de buurt van A'foort woont.
Verzenden wordt lastig ivm de kosten natuurlijk!
