Battlefield 2 Dedicated server
  • 114 views sinds 30-01-2008
Dag mensen,
Ik heb een vraag. Ik ben nu al twee dagen bezig om een dedicated server voor battlefield 2 op te zetten die ook online werkt.
Wat heb ik nu:
Hiervoor heb ik een Pentium 3 800Mhz met 512mb Ram en een 100Mbit netwerk kaartje.
Mijn Netwerk ziet er als volgt uit:
ADSL van wanadoo
linksys WAG200G firmware v10.0.9 (of zoiets, iig de nieuwste)
en daar aan zitten dan drie pc's waaronder de server.
ip van router/modem:192.168.1.1
ip van server:192.168.1.100 (intern)
ip van adsl:83.116.163.179
Ik heb al gevonden dat er poorten open moeten. Deze heb ik open gezet naar 192.168.1.100 (de server).
UDP 27900
UDP/TCP 29900
TCP 80
TCP 4711
TCP 29901
UDP 1500-4999
UDP/TCP 1024-1124
UDP 28910
UDP 16567
UDP 55123-55125
(beetje rare volgorde maar goed)
Het Probleem
Als ik nu op de server een game wil starten op met het interne ip ingevuld (192.168.1.100) dan werkt het goed en kan ik via een van de andere computers joinen. Echter als ik nu het externe ip invul (83.116.163.179) wil de server niet opstarten. Blijkbaar vindt hij dit geen geldig ip adres.
In de linksys handleiding stond dat als je poorten forward je het ip adres static moet maken. Dit heb ik op de server geprobeerd door bij de eigenschappen van de lanverbinding (TCP/IP) het volgende in te vullen.
ip-adres: 192.168.1.100
subnetmasker: 255.255.255.0
standaard-gateway: 192.168.1.1
En later ook bij de DNS gegevens de server adressen van wanadoo in te vullen.
P: 195.96.96.97
S: 195.96.96.33
Dit alles mag niet baten en de server weigert online te werken. Ik heb geen idee of het nou aan de router, modem, server of dedicated server ligt. Is er iemand die hier ervaring mee heeft en een beetje licht op de zaak kan werpen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
2 downers:
- wat is de snelheid van je ADSL-verbinding (zowel up- als download)?
- hoeveel mensen wil je huisvesten op die server; je specs zijn wel erg, euh, minimaaaal?
Mijn snelheden zijn geloof ik 3mb down en 0.5mb up
Het aantal mensen op de server doet er niet heel erg toe, ik snap dat het er niet veel kunnen zijn, maar ik wil nog gaan upgraden.
Snelle reply trouwens :)
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
probeer je nu van binnenuit je externe ip te benaderen???
dat gaat voor zover ik weet niet werken.. of je moet ook een dns server op die router hebben draaien
probeer eens op een pc buiten je netwerk (je buren ofzo) of je bij die server kan??
gang is alles
Probeer je intern te connecten naar 83.116.163.179? Dat gaat inderdaad niet in eerste instantie (sommige routers kunnen dit wel, zoeken op NAT local loopback)
. Kunnen anderen (extern) wel connecten naar de server?
ik heb idd een paar vrienden die het van buiten af proberen, maar tot nu toe wil de dedicated server niet eens opstarten als ik daar bij ip adres 83.116.163.179 invul (extern dus). Het lijkt mij tenminste dat dat ip adres daar moet en niet het interne?
  • Japidoff
ik kan jou in ieder geval niet pingen?!? (kan zijn dat die linksys dat sowieso niet doet)
weet je zeker dat je router klopt??
heb je ook http draaien? werkt dat wel?
poorten volgens EA:
UDP 27900
UDP/TCP 29900
TCP 80
TCP 4711
UDP 27901 <- deze mis ik bij jou
UDP 1500-4999
UDP/TCP 1024-1124
UDP 29900
UDP/TCP 27900
UDP 16567
UDP 55123-55125
UDP/TCP 18000 <- deze 2 ook
UDP/TCP 18300
kan zijn dat ze voor voip gebruikt worden o.i.d, maar dit staat er in de readme...
je zou kunnen proberen om de DMZ functie in je router op 192.168.1.100 te zetten (tijdelijk)
als je vrienden dan wel kunnen connecten weet je zeker dat t met je poorten te maken heeft...
[ Voor 67% gewijzigd door Japidoff op 16-10-2006 22:17 ]
gang is alles
ik zal het morgen eens proberen, alvast bedankt voor jullie hulp. Ik heb trouwens geen http draaien. Wil ik wel gaan doen, maar moet nog ff uitzoeken hoe dat precies moet.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
0.5Mb upload = 64KB/sec. Dat is nog geen 3 spelers op je server volgens de specificaties van EA sinds BF2 Server 1.3. Oftewel; ik zou het uit je hoofd zetten tenzij je "gisteren" upgrade naar minimaal 1Mb upload.
