Systeem gaat moeilijk aan op AsRoxk K7VT4APro
  • alwinus
  • Laatst online: 07-10 12:59
Ik heb een probleem waar ik niet uitkom. Ik had nog een 'oude' proc en wat extra onderdelen liggen en wilde een extra systeempje bouwen. Mijn Asus moederbord had het inmiidels begeven en dus een nieuw moederbord aangeschaft voor weinig geld. Een Asrok K7VT4APro.
De rest van het systeem:
- Proc: AMD XP 2800+
- Harddisk: Maxtor 250GB SataII (op SATA I ingesteld)
- Nieuwe voeding van Coolermaster 430Watt
- DVD-RW NEC2510
- Radeon 9500 gemod naar 9700
- Windows XP Pro NL SP2
Wat gebeurt er nu? Als ik de voeding aanzet met het aan/uit knopje gaat meteen alles draaien. Alle fans. DVD-drive gaat draaien en dan niets. Comp gaat niet booten en scherm blijft zwart. Na een aantal keer op de reset knop gedrukt te hebben (varieert van 1 keer tot 30 keer) wil die opeens wel booten. Dan werkt alles perfect. Zelfs een hersart is dan geen probleem. Afsluiten daarentegen via XP werkt dan weer niet. Scherm blijft staan op dat het systeem wordt afgesloten. Ik kan de comp uitzetten door alleen de voeding uit te zetten.
Wat heb ik gedaan?
- CMOS gecleared
- nieuwe batterij erin
- alle aansluitingen voor het front-panel niet aangesloten (nog steeds gaan alle fans etc gewoon draaien)
- de coolermaster voeding is nieuw (de oude trok het niet helemaal (moest even opwarmen))
- alle jumpers staan correct en er is niet overgeclocked
- geheugen is vervangen
- andere videokaart erin
- tijdelijk een IDE-harddisk erin gehangen
Het rare is dat bij het aanzetten van de voeding alles gaat draaien en dat de comp toch niet (meteen) wil booten. Iemand een idee?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Sluit zo min mogelijk spul aan en probeer zo erachter te komen wat het probleem is.
Kan een geheugenprobleem zijn, draai memtest (laat hem een paar keer loopen voor de zekerheid). Maybe dat een bios update ook kan helpen
[ Voor 47% gewijzigd door aramdin op 17-10-2006 16:30 ]
Instagram / YouTube
  • alwinus
Heb inmiddels een nieuw moederbordje gehaald. Is dezelfde....Nu heb ik niet het probleem meer van het spontaan aangaan van alles. Dus nu kan ik alles netjes aanzetten en uitzetten. Het enige probleem dat blijft is dat de proc (een Athlon XP 2800+) niet wil lopen op 2075Mhz (12,5x166Mhz) maar op slechts 12,5x100Mhz. Enige andere snelheid wenst zelfs het moederbord niet te booten. Dus de jumpers staan nu maar zo dat de proc op 1250Mhz draait maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ik moet nog kijken of een bios update werkt. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Eerst ff een nieuwe drive halen en dan nog uit zien te vogelen hoe ik deze van stroom ga voorzien. Want mijn voeding heeft maar een stroomvoorziening voor een floppydrive en die zit in mijn videokaart....of zijn daar ook nog verloopstukkies voor te vinden?
  • aramdin
Nog een goede: wat voor voeding?
Verloop: http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=RIZC23
Instagram / YouTube
  • alwinus
een nieuwe Coolermaster 430 Watt....
ga eens ff een verloopstukkie halen dan. Thnx.
  • alwinus
Nou alles gedaan. Bord wou gewoon niet op 166Mhz (lopen). Ander bord gehaald (ook Asrock). Doe het nu prima. Maar ik zal niet zo snel meer Asrock halen. 2 bordjes achter elkaar die gaar zijn...
Fijn ook dat ik het bordje terugbracht dat de baas ff opmerkte (terwijl die met een andere klant bezig was) dat het vast een instellingsprobleem was. Hij wist zeker dat het bord goed was (want hij verkocht er zoveel). Toch knap van drie meter afstand. In die zaak kom ik dus ook nooit meer.
  • aramdin
Haha, wtf! Asrock is als het goed is een dochter/budgetonderneming van Asus, dus je zou verwachten dat het wel goed zou zitten. Maybe wel handig om te vermelden: welke heb je nu gehaald?
Instagram / YouTube
  • alwinus
Weer een Asrock ;) Zelfde type. Gisteren liep die als een zonnetje. Wil ik vanmorgen de comp aanzetten. Startte die weer niet op 8)7 Tenminste niet op 333Mhz FSB wel op 200Mhz FSB. Dus begon ik maar dingen eruit te trekken. Eerst de DVD/Cd-rom en voilà...succes. Blijkt nu dat de DVD op IDE1 gewoon het probleem is en op IDE2 gaat wel alles goed. Heb een SATA harde schijf dus vandaar dat de DVD op IDE1 zat. Instabiel....? Blijkbaar.
