[IBM] Processorspeed redused to 200mhz
Hey ik heb hier een imb intelli station M-pro staan.
Met 2 processoren erin.
Ik krijg constant als ik opstart de melding
Processorspeed had been redused to 200mhz errorcode =103
Ik krijg dit er maar niet af.
Wanneer ik bios check staat daar keurig 1000mhz en is niet aan te passen.
Zowel google, als IBM biedt geen uitweg.
Iemand van jullie een idee?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Heb je al gebeld naar IBM? Ik neem aan dat je ondersteuning hebt ofzo?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Met behulp van Google kom ik op:
Code     Description
103BASIC ROM checksum error (PC, XT); timer interrupt error (AT, MCA)
http://www.bioscentral.com/misc/ibmdiag.htm
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 16-10-2006 19:26 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Snake schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 19:22:
Ik zie op die site vrij weinig staan over ondersteuning, hebben constant over contact ons niet voor technische vragen en stukje verder op staat dat je voor nieuwere types ondersteuning krijgt kostenloos.
Ik kan hieruit dus concluderen dat de rest geld kost, en dat is niet de bedoeling :)
r00n schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 19:25:
Code     Description
hmm dat staat dus voor:
ROM BIOS Checksum The value of the bits inside the BIOS chip(s) is added to a preset value that should create a total value of 00
wat is de oplossing hiervoor? Dit zegt me namelijk nog niets..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2006 23:43 ]
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Probeer eens een biosflash (ook als is het de laatste nieuwe, gewoon proberen overschijven) en een load defaults/CMOS clear erna.
Lijkt mij namelijk dat er verkeerde informatie in staat oid gezien de error?
[ Voor 23% gewijzigd door Dukey op 17-10-2006 09:43 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
de pc is weggeweest bij een pc boer voor onderhoud (is pc die ik na moet kijken omdat ze niet tevreden waren over die pc boer) kan het zo zijn dat die hardware matig met jumpers oid de speed hebben aangepast?
Kickje
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Misschien gewoon een leeg batterijtje op het mobo?
  • dion_b
  • Laatst online: 00:22
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 22:44:
Ik zou hen in dit geval aanraden om toch de boel weer bij die PC-boer neer te leggen. Het klinkt in ieder geval als een of andere IBM-specifieke melding die voortkomt uit een of andere IBM-specifieke configuratie. Als je tegen betaling daarin gaat zitten stoeien (zoals die PC-boer dus deed) moet je gewoon weten waar je mee bezig bent. Weet je dat niet, dan moet je waarschijnlijk idd betaald hulp van IBM inroepen. Lijkt mij dat je prima van de shop kunt eisen dat ze het oplossen en dat als ze IBM moeten inschakelen dat voor hun rekening komt.
Oslik, blyat! Oslik!
batterijtje is vervangen, moest 2 dagen zoeken daarna :o IBM zijn namelijke groter.
Ja het vervelende is het volgende:
Klant kocht IBM bij deze boer
Ging paar jaar goed
klant HDD kapot, deze pc zaak 3x gemaakt echter binnen een uur was de HDD weer down.
hun hebben op moment dat hij werkte GEEN backup gemaakt.
Ik wordt gebeld, ik bekijk die HDD. Op dat moment Compleet overleden!
ik meld dat slecht werk van de boer was en dat ik er niets meer mee kan.
Dit IBM staat nog bij de boer.
Vervolgens, klant is helemaal zat en koopt dan maar bij dezelfde boer een nieuwe pc en laat IBM achter (gratis)
Nieuwe pc:
P4 1ghz 128mb internt pc133 gekocht voor 165,-!
Boer had gezegd 128 mb intern is voldoende! En dan wel Sp2, norton alles instaleren :o
Ik weer naar die klant toe, zelf die boer gebeld of die wel goed snik was. Ben er heen gereden. Ibm opgehaald, rest teruggebracht en geld terug geeist.
Ik kan er dus nu NIET meer met die IBM naar toe, lijkt me duidelijk :)
maarja, hoe los ik errorcode=103 nu op :)
niemand?:(
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
biosupdate?
Oscar Wilde
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Verwijderd schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 23:40:
Lijkt me een soort van MD5 checksum zoals die vandaag de dag gebruikt word. Het aantal bits in de flash van de bios chip wordt berekend, word opgeteld bij een standaardwaarde. Op deze manier kan er na gegaan worden op een behoorlijk primitieve manier of de originele software in de bios zit.
Oplossing is dan simpel: Originele bios terugflashen, of de 'standaardwaarde' aanpassen.
Of denk ik nu te sim-pel?
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • needless to say
  • Laatst online: 02-03 17:32
Heb je nu al, zoals een tijd terug gesuggereerd, een BIOS-update gedaan en de CMOS gecleared? Eventueel kan het ook het batterijtje op je moederbord zijn dat leeg is.
En kun je aub wat meer leestekens en minder spreektaal/dt-fouten gebruiken?
Ik begrijp de helft niet van wat je zegt. Wat bedoel je bvb met: "batterijtje is vervangen, moest 2 dagen zoeken daarna" Je hebt de batterij vervangen en moest daarna 2 weken zoeken? Naar wat?
  • cverkooyen
  • Laatst online: 23:44
2 dagen gezocht naar een batterij neem ik aan..
Oke, mijn excuses.
Ik reageer vaak op deze topic via mijn werk, ik werk in een callcenter.
Ik heb dan dus vaak klant aan de lijn, dus even snel snel..
Ehm ja batterij van bios is vervangen.
Clear Cmos geprobeerd geen effect.
Bios flash nog niet geprobeerd aangezien de "klant" veel weg is.
Dit probeer ik z.s.m
Wat trouwens ook raar is, wanneer ik batterij eruit haal.
En de + en - handmatig met elkaar laat connecten via platdrukken van de inkeping waar batterijtje in zit (hoop zo goede uitleg) start hele pc niet meer op?
is dit IBM eigen?
hardware matig instellen via snelheid d.m.v. jumpers kan hier niet hebben plaatsgevonden?
