Toshiba L10-103 andere harde schijf
  • KI2000
  • Laatst online: 01-11-2024
De harde schijf van mijn laptop is bijna dood. Daarom had ik er graag een nieuwe ingestoken.
Hierbij had ik twee vragen:
- Past elke 2,5" schijf in dit toestel?
- Hoe kan ik de hard disk precies vervangen op dit type laptop (L10-103).
Enige hulp is ten zeerste welkom :-)
One Man Can Make A Difference.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
• Voor zover ik weet wel.
• Eerst de oude eruit halen en dan de nieuwe op die plaats drukken?
Wauw, een sig!
  • KI2000
LOL :-)
Ok, maar hoe kan ik de oude er uit halen? Ik heb geen idee waar die zit, en in de handleiding staat er nergens een vermelding over :-(
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
KI2000 schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 13:32:
LOL :-)
Vast ergens aan de onderkant. Haal de schroefjes eens los en check het uit zou ik zeggen?
Wauw, een sig!
  • KI2000
Zal dan nog eens zoeken vanavond of zo... Weet wel dat die Toshiba's niet zo gemakkelijk open te krijgen zijn. Mijn vorige Acer was een stuk eenvoudiger.
Mocht er toch iemand ervaring mee hebben, dan mag je dat zeker laten weten :-)
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-10 18:24
Ik heb een Toshiba A10, en daarbij zit aan de onder/zijkant (het is een hoekig klepje) van de laptop links een klepje wat je los kan schroeven.
Ik heb mijn 40Gb HDD die crashte zonder problemen vervangen door een andere 60Gb.
Ding zit wel in een soort van ijzeren bracket. Gewoon openschroeven, de oude HD eruit. Nieuwe erin. en weer dichtschroeven en op zijn plaats schuiven.
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • KI2000
Ok, ik heb gisterenavond de schijf vervangen.
Misschien even een korte handleiding:
- Leg je laptop omgekeerd op tafel met het touchpad naar je toe.
- Langs de linkerkant net boven de sticker 'warning base can become hot' zit een afdekplaatje
- Maak de schroefjes los (3 stuks) en haal het plaatje er af
- Je ziet nu een ijzeren bracket, maak het schroefje langs links los en haal het er uit
- Schuif de schijf naar links toe. Opgelet: niet omhoog wringen! Gewoon schuiven!
- De schijf is nu los, haal ze er uit
- Maak de ijzeren bracket los (4 schroefjes) en haal de harde schijf uit het bracket
- Stop de nieuwe in de plaats, schroefjes vast, inbouwen en opgelost.
De schijf die ik gestoken heb is een WD Scorpio 5400 rpm van 60 gig.
Deze werd zonder problemen herkend door het bios.
Greetz and thanks to all.
  • _Brake_
  • Laatst online: 13:36
Let wel: bij Toshiba verlies je je garantie als je je HDD (zelf) vervangt!
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
