[Quicktime Plug-in] Streaming MPEG (MP3) audio openen?
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • tonyisgaaf
Ik probeer in een webpagina een audiostream (MP3) te "embedden" en af te laten spelen door de Quicktime Plugin. Nu zijn er twee verschillende streams: degene die worden aangeduid als een "playlist", dus eigenlijk een .pls of .m3u bestand dat als een stream geopend wordt, en een daadwerkelijke stream.
Voorbeeld van playlist-stream:
http://www.garnierstreamingmedia.com/asx/veronicaradio.pls
Voorbeeld van direct-stream:
http://nederlandfm.gamesfm.nl:8300
Ik embed de stream op deze wijze:
HTML:
<EMBED id="QuicktimePlayer" src="[SOURCE]" TYPE="video/quicktime" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/" AUTOPLAY=true volume=255 />
En dan natuurlijk één van bovenstaande sources ipv [SOURCE] bij src.
Nu heb ik bij TYPE ook reeds audio/mpeg, audio/x-mpeg, audio/mpegurl, audio/x-mpegurl, audio/mp3, audio/x-mp3 gebruikt, die bij de QuickTime preferences ook bij de MIME-types staan toegekend aan QT.
Het probleem: de playlists worden gewoon afgespeeld door de plugin, maar de direct-stream niet.
Open ik deze URL's in iTunes, dan werkt het goed. iTunes lijkt er echter vanzelfsprekend van uit te gaan dat het een MPEG stream is, want wanneer ik een WMP stream open met iTunes, speelt deze niet af en bij info (CMD + i) staat dan ook dat het een MPEG stream is (wat het natuurlijk niet is).
Echter in QuickTime Player.app, wanneer ik kies voor "open URL" (CMD + U), opent deze de playlist stream wel, maar de direct-stream niet: Alert "The URL is not valid."
Nu heb ik al alle components bij QuickTime verwijderd om te zien of dat het probleem niet is, maar ook dat werkt niet.
Dus de vraag:
Welke van beide bovenstaande URL's werkt bij jullie wel in QuickTime door middel van het openen van een URL?
Wanneer bij jullie ze wel allebei openen heb ik namelijk gewoon een probleem met QuickTime, maar wanneer ze bij jullie ook een fout geven, dan vraag ik me af hoe ik een mpeg-stream moet embedden?
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
De playlist stream gaat prima, die wordt vrolijk afgehandeld door iTunes.
Met die tweede link kom ik op een pagina terecht met deze info
Server Status: Server is currently up and private.
Stream Status: Stream is up at 128 kbps with 5 of 1000 listeners (5 unique)
Listener Peak: 34
Average Listen Time: 1h 58m 57s
Stream Title: GamesFM stream 1 : www.GamesFM.nl | 0909 - 404 1337
Content Type: audio/mpeg
Stream Genre: Games
Stream URL: http://www.GamesFM.nl
Stream ICQ: NA
Stream AIM: NA
Stream IRC: #GamesFM
Current Song:
Als ik de playlist stream in Quicktime zelf open gaat het ook prima, die tweede link zegt Quicktime gewoon: URL not valid
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2006 15:11 ]
  • tonyisgaaf
Dank! Dan weet ik in ieder geval dat ik op QuickTime niet hoef te rekenen bij het openen van een stream in een pagina.
Blijft toch vreemd, altijd gedacht dat iTunes een schil was voor QuickTime, maar het kan dus wel iets meer.
