P5B Boot niet heeft wel stroom.
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Slowmotion
  • Laatst online: 23:09
Sinds zaterdag een nieuwe systeem onderdelen gekocht.
het volgende.
asus p5b (normaal - green)
intel e6600 c2d proc.
2 x 512 mb MDT 667 geheugen
asus 1900 XT 256 kaart.
1 sata 250 gig maxtor hd.
nec 3500 dvd branden.
in een nexus breeze kast (had ik al)
alles ingebouwd, en de voeding op het mobo met een verloop naar atx 2 aangesloten.
nu als ik de pc aanzet gaan alle fans draaien en licht er een groene knop op het mobo op.
op de graka een rode, en de fans blazen als een gek. alleen krijg ik geen bios beep.
en geen beeld, monitor blijft in slaapstand.
in de kast zit een standaard nexus 3500 voeding, dit is volgens mij een 350 watt voeding.
zou dit de boos doener kunnen zijn. ?
mijn verwachting is dat de voeding aan de krappe kant is.
maar wil toch een kleine second opinion van jullie voordat ik een nieuwe gaat halen..
  • .Tom
  • Laatst online: 15-10 19:15
Probeer anders eens een andere voeding als je er zo zeker van bent dat de voeding de boosdoener is. Je kan ook gaan 'strippen', dus alles uit de kast halen en dan telkens kijken of het opstart, als het dan opstart verder alles er terug in doen, als je dan bv. de geluidskaart in je PC doet en hij start plots niet op, is de geluidskaart de boosdoener :)
  • Slowmotion
Heb ik net ff gedaan,,
ik heb de mem bankjes verwijderd en de graka,
en de dvd en hd. nu geeft ie ook geen bios beep of iets dergelijks.
de fan van de cpu draait, maar hij geeft geen melding dat er geen mem en geen graka inzit.
hmm dan toch niet de voeding..
zonder graka en mem zou ie toch wel de post in moeten gaan en dan een melding
geven dat er geen mem en graka inzit ?
Slowmotion schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 11:16:
het volgende.
Voor als je je probleem opgelost hebt, je videokaart heeft volgens mijn informatie minimaal een 450 watt voeding nodig.
Ik had zelfde probleem 9 dagen geleden met een P5B, bleek mobo defect te zijn. Als je geen beeld en geen beep krijgt en je weet zeker dat je video kaart, monito en speaker ok zijn, dan zal het toch wel je mobo zijn want nieuwe cpu kapot komt nog minder vaak voor dan mobo's kapot (maar helaas komt dat dus ook voor).
Zou maar snel terug gaan naar de winkel.
  • Slowmotion
Ok nieuwe voeding 550 van asus met atx 2.1 spec en 2 pcie aansluitingen, nog niets, dus ik denk
nu ook dat ik een dood mobo heb..
dus morgen ff langs de winkel.
keep you posted..
  • Rickz
  • Laatst online: 08-10 07:55
Heb je je 12V stekker wel op je moederbord zitten? Meestal ergens in de buurt van de CPU.
Known as dlm | PSN ID = Rickz1989
  • Slowmotion
Verwijderd schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 20:46:
Bedankt voor je info kiek2004169, het mobo bleek inderdaad DOA te zijn.
vandaag kan ik een nieuwe ophalen..
dlm schreef op dinsdag 17 oktober 2006 @ 18:45:
Yep alle stekkers waren op de juiste plek aangesloten, mobo is DOA.
thnks all
  • Slowmotion
Nieuw Mobo opgehaald, en hij draait als een zonnetje...
