eigen webserver wil niet meer
Ik heb aleen tijd een eigen webserver draaien, nu is een paar dagen geleden het wireless van mijn router gesneuveld.
Router vervangen, poort 80 en 443 geforwarded naar de ip van de webserver zoals omschreven op
http://www.portforward.co...Sitecom/WL-160/Apache.htm
en toch kan ik hem niet bereiken van buitenaf, wel als ik op een andere machine in mijn netwerk de interne ip invul 192.168.xxx.xxx maar niet via mijn externe ip.
Wat kan er evt nog fout zitten?
  • Osiris
Een router gekocht zonder nat loopback :)
Of een router waarbij nat loopback default uit staat, dan heb je geluk ;) En dat zou je ff op moeten zoeken. :)
[ Voor 56% gewijzigd door Osiris op 15-10-2006 19:39 ]
kan daar in de gebruiksaanwijzing/specificatie niets over terug vinden, maar ook in de instellingen niets wat daar op lijkt
  • SpamLame
  • Laatst online: 28-10 06:39
SpamLame
niks
Dan kan je je webserver intern, alleen op het interne adres bereiken.
of je moet een proxy gebruiken
Het enige wat ik kan vinden is een en/disable instelling met onderstaande tekst.
maar verstelling daarvan lost niet op.
802.1d Spanning Tree Disabled If 802.1d Spanning Tree function is enabled, this router will use the spanning tree protocol to prevent from network loop happened in the LAN ports.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Verwijderd schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 20:08:
Die instelling zorgt er ook alleen maar voor dat er bij een loop (ring netwerk ipv "bus") 1 deel van de ring uitgeschakeld wordt om rondzingen te voorkomen.
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-10 10:16
Osiris schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 19:39:
Lijkt me sterkt dat die WL-160 geen NAT kan. Wat is anders het nut van interne ip's en portforwarding?
Kijk eens naar advanced settings --> tab: enable --> Enable or disable NAT module function : Enable Disable
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • Osiris
LB06 schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 23:38:
Zeg ik NAT? NoooOOOoooOOOooo, ik heb het over NAT loopback, de functie die er voor zorgt dat je vanuit je interne LAN je externe IP kunt aanroepen waarbij je router het als verbinding-van-externe-netwerk laat overkomen. In je (interne) webserver zul je dan weer je externe IP als "remote IP" zien, althans, bij mijn Draytek Vigor wel.
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:49
Lijkt mij inderdaad ook een NAT loopback probleem. Mijn ervaringen:
  • Linksys WRT54G: NAT loopback staat default aan;
  • SMC 7908VoWBRA: NAT loopback staat default aan;
  • Zyxel Prestige 2602HW-61: NAT loopback staat default uit; aanzetten kan alleen via de telnet interface (command was iets van 'ip nat loopback on')
Je zou dus eens kunnen proberen om met telnet naar het IP-adres van de router te verbinden, kijken of er via telnet uitgebreidere configuratie mogelijk is.
