[Asus L5800C]Geheugen uitbreiden
  • 990 views sinds 30-01-2008
  • El_Bandito
  • Laatst online: 06-05-2024
Heb een Asus L5800C en hier zit standaard 512MB DDR in. Nu wil ik dit geheugen uit gaan breiden, maar wie weet wat voor dimms hierin gaan? Ik vermoed zelf gewoon DDR PC2xxx maar dit is nergens vermeld op internet, zelfs bij Asus niet. Hier staat alleen Memory: 512MB DDR.
Ik wou deze er bij stoppen:
512MB PC2100 DDR CL2 (Kingston)
En moet het perse van hetzelfde merk/soort zijn als er nu al in zit?
i7 2600K / Gigabyte GA-Z68x-UD3H-B3 / 8GB Corsair / ZoTac GTX570 / 60GB SSD
  • Willem2
  • Laatst online: 22-10 11:40
Willem2
Ω is futile
Laptops moeten over het algemeen SO-Dimms hebben. Ook de jouwe. Als je de moeite had genomen om even te zoeken:
http://www.ipc-computer.d...fo.php?products_id=145310
Dus een 200 pins SO-Dimm van 333Mhz~PC2700 moet je hebben.
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • El_Bandito
Inmiddels willen we nog steeds nieuw geheugen in de laptop omdat de prijzen nu best laag zijn. Maar, het lukt nog steeds niet, we hebben elk schroefje van het "chassis" los gehad (er zit geen speciaal klepje voor aan de onderkant dus moet ie onder het toetsenbord zitten?) maar het toetsenbord gedeelte komt niet los...
In de handleiding zeggen ze dat je het door de dealer moet laten doen dus dat schiet ook niet op. Misschien iemand met dezelfde laptop die het eerder gedaan heeft? Thanks :)
  • Sebje
  • Laatst online: 09:00
Sebje
Makelaartje
El_Bandito schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 13:47:
toevallig hetzelfde probleem met dezelfde laptop. Nergens een toegang tot de geheugenbank te vinden. En hoe het toetsenbord weg zou moeten, geen idee.
  • El_Bandito
Ik heb de oplossing...
Het geheugen bevindt zich onder het toetsenbord (bovenaan). Daar zit een klep over de hele breedte. De klep loopt parallel aan het scherm. Je moet even goed kijken en je ziet een naad lopen onder de 4 druktoetsen. Die moet je met een platte schroevedraaier open wippen.Als je die een paar schroefjes loshaalt kun je het toetsenbord weghalen. Dan zit het geheugen ongeveer op 8 uur.
Vraagje, ik heb nu 1x 1GB besteld ipv 2x 512MB. Kan de laptop gewoon met 1 reepje werken of moet er perse 2 in? :)
Succes met je geheugen... ;)
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Met 1 reepje geheugen kan een laptop gewoon werken, net zoals een normale desktop pc.
  • El_Bandito
Oke, bedankt. Ja, ik werk eigenlijk nooit met laptops dus wist niet hoe dat met SO-Dimms zat...
