[2k] WindowUpdate laat svchost.exe 100% CPU gebruiken
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik heb hier een Windows 2000 installatie draaien onder QEMU; deze geeft onder verschillende hosts hetzelfde probleem. Ik ben er van overtuigd dat dit een Windows probleem is wat niet gerelateerd is aan de emulatiesoftware. Het probleem is dat svchost.exe 100% CPU trekt; de service die dit veroorzaakt is wuauserv (WindowsUpdate). Zodra ik Automatische Updates aanzet gebeurt dit dus vanaf iedere start; als ik dit uitschakel gebeurt dit zodra ik naar update.microsoft.com ga; er wordt dan urenlang op updates gecontroleerd; dit lijkt echter nooit te completeren.
Inmiddels heb ik op Windowsupdate ook error 0xC800021F voorbij zien komen; de fix hiervoor heeft echter niet geholpen. Wel staat mijn %WINDIR%/SoftwareDistribution/DataStore/Logs inmiddels vol met 18.405 files van 2.24 Gb groot; en volgens mij zijn ze allemaal nog hetzelfde ook.
Heeft er iemand enig idee wat er foutgaat; en hoe dit te fixen?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je verder al kunnen vinden dan, waardoor dat proces oploopt? En wel een beetje vlugge conclusie om te denken dat dit aan Windows/Automatic updates komt, waar concludeer je dat uit?
Verder misschien al eens gekeken in die logs? Die bevatten nuttige informatie over wat er fout gaat. Windowsupdate.log ook. Wat staat daar allemaal in, evenals in de eventlogs? Welk Service Pack draai je?
Mijn spoorwegfotografie
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat draait er zoal aan software op die windows 2000 vm :? lijjk me niet geheel onbelangrijk.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
sanfranjake schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 13:02:
Ik heb geen enkel idee
Als ik het aanzet gaat het fout; als ik het uitzet gaat het goed. Daarnaast wordt de SoftwareDistribution folder gebruikt door de Microsoft Software Update Services (SUS) 2.0 version of the Automatic Updates service
Die zijn zo goed als leeg en bevatten slechts stop/start events van de log-service
Staat eigenlijk ook niets in; behalve een start- en vervolgens een stop event toen ik de PC geforceerd heb afgesloten
SP4
Zwelgje schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 13:11:
Niets; het is een clean install waar na de eerste update IE6 op is gekomen + automatische update. De tweede update-run levert slechts vastlopers op
Toevoeging: gedeelte van WindowsUpdate.log
29
30
31
32
33
2006-10-15      10:54:09         796    124     Misc    ===========  Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: +0200)  ===========
2006-10-15      10:54:09         796    124     Misc      = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
2006-10-15      10:54:09         796    124     Misc      = Module: C:\WINNT\system32\wuweb.dll
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   ***********  Setup: Checking whether self-update is required  ***********
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup     * Inf file: C:\WINNT\SoftwareDistribution\WebSetup\wusetup.inf
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\cdm.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\iuengine.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wuapi.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wuauclt.exe: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wuauclt1.exe: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wuaucpl.cpl: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wuaueng.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wuaueng1.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wucltui.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wups.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup   Update NOT required for C:\WINNT\system32\wups2.dll: target version = 5.8.0.2469, required version = 5.8.0.2469
2006-10-15      10:54:09         796    124     Setup     * IsUpdateRequired = No
2006-10-15      10:54:15         796    124     Misc    ===========  Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: +0200)  ===========
2006-10-15      10:54:15         796    124     Misc      = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
2006-10-15      10:54:15         796    124     Misc      = Module: C:\WINNT\system32\wuapi.dll
2006-10-15      10:54:15         796    124     COMAPI  -------------
2006-10-15      10:54:15         796    124     COMAPI  -- START --  COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]
2006-10-15      10:54:15         796    124     COMAPI    - Online = Yes; Ignore download priority = No
2006-10-15      10:54:15         796    124     COMAPI    - Criteria = "IsInstalled=0 and IsHidden=1"
2006-10-15      10:54:15         796    124     COMAPI    - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
2006-10-15      10:54:15         796    124     COMAPI  <<-- SUBMITTED -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]
2006-10-15      10:54:15         568    2bc     Agent   *************
2006-10-15      10:54:15         568    2bc     Agent   ** START **  Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]
2006-10-15      10:54:17         568    2bc     PT      +++++++++++  PT: Synchronizing server updates  +++++++++++
2006-10-15      10:54:17         568    2bc     PT        + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx
2006-10-15      12:15:28         568    260     Agent   WARNING: WU client worker thread does not go away in time
De laatste melding is vanwege een geforceerde shutdown
[ Voor 77% gewijzigd door Spider.007 op 15-10-2006 13:17 ]
