Aanpassing printje VU meter aansturing .....
  • 179 views sinds 30-01-2008
Voor aansturing van een VU meter maak ik gebruik van de volgende schakeling:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~dukard/meter.jpg
Omdat ik de terugloop van de meter erg traag vind - het ziet eruit alsof de naald de tijd niet krijgt om terug te komen naar zijn beginstand - wil ik jullie vragen of er niet een componentje aangepast kan worden zodat de meter wat meer beweging laat zien ...... Het printje werkt op 12V=
O.k. .... Het hoeft niet meteen een dB meter te worden .... maar wel een wat meer realistische uitlezing zoals het werkelijke audio materiaal ook daadwerkelijk is.
Alvast bedankt voor het meedenken .... :)
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Met mijn elektro-kennis zou ik zeggen dat je een of meer capaciteiten kleinerr moet maken.
Mijn gok is dat je die 4,7uF wat moet verkleinen.
  • -DarkShadow-
Je moet C5 kleiner maken.
C2 is om de ingang van de opamp te ontkoppelen. C1 icm C4 is om de voedingsspanning glad te strijken.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
Klopt, C5 dempt de beweging.
Maar als je C2 ook kleiner zou maken, komen de lage tonen er wat minder door.
En de bassen geven vaak forse uitschieters aan VU-meters.
Experimenteer voor het beste resultaat.
Guus Assmann
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 07:59
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Maak van C5 10uF of 22uF. C2 zou ik zo laten, die is voor de ontkoppeling van de ingang. Op een vu meter wil je (volgens mij) juist de lage tonen wel kunnen zien.
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
Je kan ook de weerstand R9 van 47KOhm verkleinen (vervang hem door een potmeter van 50KOhm), die weerstand trekt de condensator C5 leeg, hoe lager de weerstand hoe sneller C5 wordt geleegd, en hoe sneller de naald zakt.
Dit is dezelfde oplossing als het verkleinen van de waarde van C5, maar je kan veel gemakkelijker aanpassen (draaien aan de potmeter).
Wil je er dieper op in gaan, dan moet je weten dat R9 en C5 een RC filtertje vormen wanneer er geen muziek binnenkomt (dus naald keert terug), en dat R7 en C5 een RC filtertje vormen waneer er wel muziek binnenkomt (naald slaat uit), deze laatste is dan wel belast door R9.
Kaj: aangepast, ik dacht dat het R8 was; omdat ie naast R7 staat, niet op gelet dat ze oneven nummeren.
[ Voor 36% gewijzigd door naftebakje op 15-10-2006 10:56 ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Uh, naftie: ik neem aan dat je R9 bedoelt? :)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Door C5 te verkleinen wordt de meter 'zenuwachtiger', reageert heel snel op spanningsveranderingen. Wat de rest dus ook zegt.
En door P1 terug te draaien (dus minder weerstand) wordt de meter minder gevoelig, kan je gebruiken als de meter te vaak in het rood slaat terwijl de speaker nog niet aan zijn max zit, MAAR HIER MOET JE WEL VOORZICHTIG MEE ZIJN!!! als je de meter te gevoelloos zet terwijl je de speaker wel overstuurt kan je niet in de gaten hebben dat je je speakers aan het slopen bent.
Aan de ingangskant zou ik niets veranderen, de juiste berekening van RC filters is mij even ontschoten, maar dat zal de ontwerper van dit schema wel gedaan hebben :P
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Bedankt voor het meedenken ... TOP ... Ik kan daar zeker wat mee ..... ;)
Ik zal de voorgestelde oplossingen eens uitproberen en kijken wat het beste resultaat geeft voor mijn doel .....
Door jullie goede uitleg wordt het ook meteen begrijpelijk wat er gebeurt als je wat aan het ontwerp aanpast ..... dus ik heb er wel het nodige van opgestoken .... _/-\o_
