PHP files worden niet herkend door webserver*
  • 252 views sinds 30-01-2008
Als ik Probeer een file voor mijn php site te openen, ik ga naar localhost/phpinfo.php, dan vraagt hij of ik phpinfo.php wil openen of opslaan, ik doe openen en vervolgens niks .. er staat een picture it plaatje voor, zegmaar het icoon van picture it, dus ik denk dat ie het daarmee wil openen maar ik heb geen idee, ik heb de handleiding van: http://www.thesitewizard.com/archive/php4install.shtml gevolgd heeft iemand opmerkingen over die handleiding of kun je me anders helpen .. post ff een reply :'(
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Je hebt stap 4 (uit die handleiding) waarschijnlijk niet goed uitgevoerd. Of je bent vergeten apache te herstarten.. Je .php files worden door apache (of een andere webserver als je die gebruikt) nog niet gezien als files die door PHP verwerkt moeten worden in ieder geval.
If I can't fix it, it ain't broken.
Ik heb het even gecheckt .. Maar het ik heb precies alles (wat nodig was) gedaan. Ook restart gedaan enzo. Ik heb overgeslagen 4.b, addmodule. Nog steeds werkt het NIET.. Andere suggesties?
Hmm wacht even ik heb iets gedaan en nu is het opeens een PHP-bestand ipv picture it .. Maar nu als ik hem open zet hij de php code niet om maar komt hij er gewoon voor te staan als een soort kladblok .. helpppp
  • Saturnus
Hey Jappy, eindelijk ook op GoT :P
Post eens een screenshot. :D
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je hebt wel degelijk een belangrijke stap overgeslagen... Je webserver verwerkt geen php files en gaat die dus gewoon serveren. Aangezien browsers er niks mee kunnen, wordt het bestand ter download aangeboden of als platte tekst weergegeven. :)
Ik heb je titel even aangepast, want PHP - Stomme Picture it? zegt natuurlijk niet zo heel veel he ;)
Daarnaast ben je redelijk nieuw en zou ik je willen vragen om voortaan in elk subforum even te kijken naar de FAQ's, Policies en Sticky's. Hierin staat vaak relevante informatie, zoals onder andere in dit subforum: Waar hoort mijn topic?
Je had dan kunnen lezen dat je topic eigenlijk in Windows Servers en Software hoort, vandaar dat ik je topic naar het juiste subforum verplaats. Lees in dat subforum ook even de geldende Windows Servers en Software - Policy, aangezien er wat relevante informatie aan je topicstart en posts schort.
Succes en veel plezier hier op het forum :w
Ok alle problemen die ik nu nog heb zijn
Wanneer ik - LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
in httpd.conf zet kan mijn apache webserver niet meer starten;
The requested operation has failed!
En wanneer ik nu naar localhost/phpinfo.php ga zegt het dat ik niet gemachtigd ben de pagina te bekijken [eerst stond er gewoon kladblok tekst voor]
Helppp ( Alweer :P )
  • Borizz
Je kan even in het error log van apache opzoeken wat er precies fout gaat. Als wij niet meer weten dan dat het niet werkt, kunnen we je ook niet helpen... En zelf wat zoeken kan ook nooit kwaad natuurlijk :) .
httpd.exe: Syntax error on line 115 of C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf: Cannot load C:/php/php5apache2.dll into server: Kan opgegeven module niet vinden
Dat staat in het log .. Maar ik heb dat .dll bestand staan in:
C:\php
Dus ik vat dat ding niet echt :?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2006 18:37 ]
  • Big-R
  • Laatst online: 13-11-2025
En als je 'm nou eens daarin zet?
Dus die .dll in de map C:/php/
Of er staat een instelling fout, waardoor hij niet in de modules map kijkt, maar naar C:\php gaat.
[ Voor 43% gewijzigd door Big-R op 15-10-2006 18:37 ]
Greetz Big-R
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
Dit heb ik ook wel eens maar dan ben ik vergeten een doctype mee te sturen of heb ik de verkeerde meegestuurd met de php / html file. Heb je daar al eens naar gekeken of ben ik nu onlogisch bezig? ;) Edit; zie net pas je log file. Nevermind dan
[ Voor 15% gewijzigd door TommyGun op 15-10-2006 18:39 ]
Big-R schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 18:37:
Hij staat in c:/php/ EN in de modules map ..
  • MindStorm
  • Laatst online: 16-01-2024
Verwijderd schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 18:11:
Als je dll in C:\Program etc etc staat en je zet in je httpd.conf dat ie in c:/php/php5apache2.dll (zie quote) gaat het waarschijnlijk ook lastig. Verder was het bij bepaalde servers onder windows zo dat je pad naar php geen spaties mocht bevatten...misschien is c:/php niet eens zo'n slechte keuze om een keer te proberen!
TommyGun schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 18:38:
Zou kunnen .. Maar waar staat die "doctype" dan en hoe stuur ik hem mee?
MindStorm schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 18:38:
Lees mijn bericht even goed, hij staat al in c:/php
  • Borizz
Welke versie van Apache gebruik je?
Als je versie 2.2.x gebruikt kan daar het probleem in zitten! Probeer het eens met de laatste versie van de 2.0.x serie..
Zie ook PHP: Apache 2.0.x on Microsoft Windows.
Apache 2.2.x Support: Users of Apache 2.2.x may use the documentation below except the appropriate DLL file is named php5apache2_2.dll and it only exists as of PHP 5.2.0. See also http://snaps.php.net/
[ Voor 52% gewijzigd door Borizz op 15-10-2006 19:09 ]
Ok zal ik even doen .. Ik post het resultaat zo
Ok dat probleem met dat het niet wil opstarten is nu weg .. maar nog steeds opent hij geen PHP - nog steeds in "kladblok"-formaat
  • Borizz
Verwijderd schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 19:20:
Neem de installatie handleiding van PHP zelf eens even door waarschijnlijk ben je nu vergeten het volgende te doen:
AddType application/x-httpd-php .php
Nee dat heb ik wel gedaan ..
Maar PHPIniDir "C:/php" niet .. Waar moet ik die neerzetten?
En moet ik trouwens php.ini in c:\windows of in c:\php configureren
Hangt er zeker van af of ik c:\windows of c:\php in dat phpinidir zet?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2006 19:50 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Verwijderd schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 18:39:
http://www.google.com/cus...w3.org&domains=www.w3.org
ok dan ik heb nu een regel toegevoegd .. stond nergens alleen maar in 1 handleiding en nu doet hij het, alleen doet hij nu vreemd:
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\dk1111\lib.php on line 55
Kan niet met Mysql server communiceren dus .. wat moet ik allemaal bij mysql instellen nog :?
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Heb je wel een basis handleiding gevolgd?
