branden zonder 2 sec pauze wel of niet verschilt per pc?!?
Hoi hoi,
Heb sinds enkele maanden een nieuwe pc:
amd sempron 3400+ 1024 mb
k8upgrade
9700pro ( van vorige pc)
2 harddisks ( zou het daar aan liggen )
Maar waar het om gaat:
1 dvd brander -> in eerste instantie nec4750a --> nu HK-DT-ST DVDRRW GCA-4166B
Heb hier alles gelezen over het uitzetten van de pauzes tussen de tracks via bv. Nero
Maar ik heb een ander probleem. Het lijkt aan de pc te liggen :?
Audio branden op mijn vorige pc ging prima zonder pauzes tussen de tracks(met Nero). Deze doet dat niet. Verschillende brandprog's geprobeerd: Nero, CDburner xp pro 3 via de Nec4750a.
Dus ik dacht verwissel deze even met de brander van kantoor want daar lukt het branden zonder pauzes prima met dezelfde prog's op de HK-DT-ST DVDRRW GCA-4166B (standaardbak HP configuratie)
En wat denk je? Lukt het nu ook niet met deze brander in mijn thuispc die wel zonder pauze kan branden op de HP pc?
Heb al geprobeerd om de switch(slave, master verhaal) te verplaatsen van links naar rechts maar niks helpt.
Nero brandt lekker en blijkt dat er dan toch pauzes inzitten. Terwijl ik duidelijk heb aangegeven zonder pauzes. Burner xp pro geeft aan dat dit station geen disc at once ondersteunt(hier wringt het schoentje waarschijnlijk).
Dus ik snap er helemaal nada meer van..
Iemand enig idee?
bvd
gr. Tony
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
mmet nero 7 zeker?? bij mij t zelfde probleem, met nero 6 was t opgelost (maar ja, niet echt een "oplossing" natuurlijk..
en volgens mij worden er al een tijdje geen branders neer verkocht die geen DAO support hebben..
gang is alles
Okay heb er alles afgegooid wat maar met brandsoftware te maken kon hebben. Nero 6 geinstallerd en idd. met de nieuwe brander en nero 6 lukt het wel.
Thanks!
