CPU Koeler Probleem
  • BoyzNDaHood
  • Laatst online: 19-12-2022
Beste tweakers,
In de vakantie was mijn cpu koeler niet sterk genoeg om vol te houden tijdens het warme weer. Dit gebeurde op een lan. Omdat de hardware shop geen koeler verkocht die in mijn pc paste, kreeg ik uiteindelijk een 2e handse koeler. Erop gezet, werkte perfect (wel heel erg luide geluid, dat terzijde). Na thuiskomst, enkele weken later begaf deze het. Tjah, kan gebeuren, 2e hands ; dus niet betrouwbaar. Ik heb daarna een andere koeler weten te verkrijgen (ook 2e hands) en die begaf het ook na een tijdje. Nu heb ik weer een (2e handse) koeler erin gezet, maar de koeler gaat zowiezo niet aan.
Ten eerste weet ik niet of al die koelers wel betrouwbaar zijn, immers 2e hands.
Ten tweede, ik heb 2 van die 'plug-ins' waar je de koeler in kan proppen. De 1e (naja, 2e dus van de LAN) maakte gebruik van beide. Daarna had ik 1tje waar je maar in 1 ingang moest pluggen. Ik deed hem in 1tje, die werkte niet, daarna in de andere. Die werkte wel weer. Een beetje vaag dus.
Dus, zou dit probleem aan de koelers liggen? Of maybe aan de voeding (kapot? of teveel toevoer waardoor koeler kaduuk gaat ofzo?) of aan mijn moederbord?
Wat kan ik het beste doen om erachter te komen anders? Een nieuwe pc is geen mogelijkheid, en (veel) vervangen wil ik het liefst ook niet (iig, als het niet al te duur word, want strax is repareren duurder dan nieuwe halen). En ja ik weet ut, de pc is uber brak en antiek, maargoed, dit is het enige wat ik nu heb.
PC Specs:
CPU: AMD 751 mhz
Geheugen: 320
Videokaart: Ati Radeon 9600 SE 128 mb
Koeler : Socket 462, Socket A
HDD: 2 x 20 gig, volgens mij van 5400rpm
Het is een pctje van packerd bell, ik zoek de modelnummer strax nog wel ff als dat nodig is.
[ Voor 5% gewijzigd door BoyzNDaHood op 14-10-2006 20:37 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Wat bedoel je precies met Plugins? Schiet er anders een foto van, is veel duidelijker :)
Instagram / YouTube
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:51
Wildfire
Joy to the world!
aramdin schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 18:17:
Ik denk dat hij gewoon de fanheaders op het moederbord bedoelt :)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • BoyzNDaHood
je weet wel van die witte dingen waar je stroom vandaan komt ofzo ;P kweet niet hoe dat heet. Maar daar sluit ik iig me koeler op met zo'nzwart/geel/rood draadje.
  • Bliz
  • Laatst online: 14-10 14:08
je kunt het beste even kijken of de voltages kloppen als deze te hoog zijn kan je koeler zo kapot gaan.. maar om te zorgen dat je cpu niet meteen smelt moet er nog een koeler op (goedkoop 2e hands ding is goed). daarna start je je pc op en download je lavalys everest ultimate edition (keygen is aanbevolen want dan zie je alles met key ;)) je gaat naar sensors en kijkt naar de voltages als de +12v ernstig afwijkt (andere moet je overigens ook controleren) heb je een probleem, zet dan een screenshot op het forum. als alles goed is (geen ernstige afwijkingen) dan kun je naar een mooie koeler gaan zoeken (op zo'n standaardje verbruiken niet veel plek)
succes
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
als je +12V te hoog is van lopen zijn HDDs ook op 7200rpm :+ Misschien wel harder...die lijken me daar gevoeliger voor dan een fan, die zijn vaak van 7-14v dc
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Een fan die dood gaat van een beetje teveel spanning op de 12V lijn? Bijna onmogelijk. Ik heb een tijdje een fan gehad die rated was voor 12V @ 24V laten draaien. Dat heeft ie toch zeker enkele maanden volgehouden. En je maakt mij dus niet wijs dat jouw 12V lijn >24V geeft he, want dan zou er wel meer stuk gaan dan alleen je fan :P
  • Bliz
heeft u een beter id? ik teminste niet..
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Het klinkt mij in de oren alsof je een paar keer brakke fans hebt gekregen. Ik heb hier zelf ook last van gehad met de koeling van mijn chipset. De fan ging steeds langzamer draaien en hield er na 3 maanden helemaal mee op.
Als je de oude fans nog hebt liggen probeer dan eens of ze zwaarder draaien dan normaal. Dus even met de hand ronddraaien en voelen of er extra weerstand is. Zo ja dan zit het probleem waarschijnlijk niet in je moederbord of de voeding maar zijn de lagers in het motortje slecht. Je kunt ze dan smeren met een beetje naaimachine olie of nieuwe fans kopen met goede lagers.
Als het kan test dan eens je fans op een andere aansluitpoort of sluit ze direct op de voeding aan d.m.v. van een omzetter.
Afbeeldingslocatie: http://www.virtual-hideout.net/reviews/vantec_spectrum_uvled_fans/07.JPG
Dan kun je uitsluiten dat de poorten op je moederbord het niet doen. Als je een dergelijke omzetter niet hebt zou je er ook nog een kunnen kopen. Ze zijn niet echt duur (3-4 euro)
Probeer echter eerst maar eens uit te zoeken of het probleem in de fans ligt of ergens in het moederbord of voeding.
  • BoyzNDaHood
ik zal ff kijken of in de lokale pc winkel die omzetters te koop zijn denk ik.
  • aramdin
Goedkopere manier: de draadjes ui de 3 pins molex halen (met een kleine schroevendraaier) en handmatig in een 4 pins molex doen. Als je niet zeker bent van je zaak, koop dan een omzetter voor weinig :)
Instagram / YouTube
  • Ernie
Het is dan misschien wel een gratis oplossing om de draadjes los te halen maar ik zou ze niet dan ook nog met de hand in een molex drukken. Als ze even uit je hand schieten is je voeding kapot en als je pech hebt gaat de rest van de pc ook mee. (helaas heb ik dat gehad 5 en 12 V tegen elkaar. Alles kapot behalve videokaart)
Wat je nu nog even kunt proberen is voelen of de fans zwaarder draaien dan je zou verwachten. Vergelijk ze even met een fan die zeker werkt. Als ze duidelijk zwaarder draaien ligt het aan de lagers. Dan hoef je ook geen omzettertje te kopen.
Als je een transformator hebt van bijvoorbeeld modelspoor dan kun je daar ook je fan op aansluiten. Mits de transformator gelijkstroom afgeeft en 12 V of minder geeft.
  • DnnSke
  • Laatst online: 15-10 13:16
Je moet dus wel ff je pc uitzetten als je zoiets gaat doen natuurlijk... :+
Er zijn meerdere voorbeelden te vinden (uiteraard op grote vriend google, maar ook al op GoT) van welke (kleur) draadje waar in moet, en hoe de molex connector om moet (1 kant heeft afgeronde hoeken).
Maar voor iemand die er niets van weet en ook nog nooit zóiets gedaan heeft, is het toch af te raden, aangezien sommige fabrikanten rare dingen doen met kleurtjes geven aan de draadjes e.d.
Zo een goedkoop convertertje lijkt me het beste, zeker als je in de buurt gewoon een pc-boer hebt.
  • BoyzNDaHood
Lekker, ben ik bij mycom geweest verkopen ze én geen omzetter, én geen koelers meer voor mijn socket. Naja, wel 1tje, maar dat is een zalman uber huge cpu koeler die niet in mijn moederbord past (die koeler heb ik dus aangeschaft op campzone, paste niet, en na tig jaar zeiken kreeg ik eindelijk me geld terug terwijl er duidelijk socket 462 staat).
Dus als de lager een beetje stroef is is de kans groot dat de koeler gwoon kapot is?
Zijn er nog meer oplossingen? ik heb geen zin om een koeler te bestellen op internet (lokaal verkopen ze em dus niet) en dan niet blijkt te werken :S zit je lekker opgescheept met een koeler.
  • BoyzNDaHood
Weet niemand wat? Ik heb nu echt geen idee hoe ik mijn pc kan fixen.
  • BoyzNDaHood
Okay, dit is heel raar.
Was ik vandaag ff van plan om mischien een nieuwe koeler te kopen, test ik nog 1 x mijn koelers. Ik heb er dus 2 oude staan.
1. Heeft tijdelijk gewerkt, kapte uiteindelijk ermee.
2. Deze was vervanging van koeler nummer (1) en heeft nog (op mijn pc) gewerkt.
Nou koeler (2) heb ik dus vastgeklemd staan in me moederbord. Haal ik de stekker eruit, plug ik koeler (1) in en ineens draaid koeler 1 wel. Naja, vaag. Ik denk, ga fix het strax wel.
Nadat ik thuis ben gekomen gelijk naar me kamer gelopen, plug ik eerst ff koeler (2) erin om te kijken of die mischien nu ook werkt. Tevergeefs, hijs doet nog niks. Doe ik koeler (1) erin doet die ineens ook niks meer.
Rarara, wat is hier de probleem? Weet iemand dat? Ik constateer dat koeler (1) ineens heel fftjes wel werkt, maar daarna kapt hij er weer mee. Komt er onregelmatig ineens soms wel stroom ofzo door, of is mijn moederbord kapot ofzo? Weet iemand hier raad mee?
