Asus P5N32SLI SE Deluxe + Hauppage PVR-500
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • raoul4one
  • Laatst online: 05-10 17:53
Heb een upgrade gedaan.
Moederbord Asus P5N32SLI Deluxe
CPU Intel Core 2 Duo E6600
Ram Geil 1GB 6400 DDRII C4
GPU Asus EN7600GS
Heb een originele Windows XP MCE 2005 installatie gekocht.
Heb eerst alles geinstalleerd.
Werkt allemaal prima.
Asus Chipset drivers, Nvidia Nforce drivers geinstalleerd.
Alle windows Updates geinstalleerd.
Alles gaat perfect.
Totdat ik de Hauppage dualtuner kaart wil installeren.
Als de kaart in de pc zit, geen probleem met opstarten.
Maar zodra de juiste drivers zijn geinstalleerd, loop hij bij het booten vast.
Kan wel in veilige modus komen.
Dan kan ik de 2e tuner uitschakelen en dan kan ik in windows komen.
Maar die enkele tuner wil dan toch niet.
Ook niet na het handmatig inschakelen van die 2e tuner (en opnieuw signaal instellen in mce)
Heb de volgende drivers geprobeerd:
pvr150_500_2043_24103.exe
pvr150_500_2043_24108.exe (beta driver)
En nu heb ik ook rc1 draaien van vista.
Daar draait hij hem wel (wel vette interface trouwens).
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Produkten retourneren gaat niet meer.
Heb geprobeerd om te zoeken naar dit probleem.
Maar dan krijg ik alleen maar prijslijsten te zien met de produkten die ik opgeef.
Hier op GOT vind ik ook niets.
Blijkbaar niemand anders die dit probleem heeft?
Anyone?
[ Voor 17% gewijzigd door raoul4one op 14-10-2006 17:04 . Reden: info toegevoegd ]
[img]http://raoul.nu/images/foot4.jpg[/img]
  • Aziona
  • Laatst online: 15:47
Probeer de kaart eerst eens in een ander slot. Vaak een probleem met een gedeelte IRQ.
Ben trouwens wel benieuwd naar de kwaliteit van het TV-beeld van je MCE500 op je TV in combinatie met je grafische kaart. Zou je dat nog eens willen laten weten als alles werkt?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • raoul4one
Ben nu zo ver dat ik wel beeld krijg.
Dat was omdat ik vergeten was een mpeg2 decoder te installeren :P
Maar heb nog steeds problemen met het opstarten.
Hij loopt altijd vast als ik alles ingeschakeld laat.
Weet nu wel wat het probleem is.
Hauppage kaart heeft een pci-pci bridge.
Deze zitten ook op het moederbord.
Bij het opstarten geeft hij een soort van conflict ofzo.
Als ik deze uitschakel, start hij wel goed op.
Ga nog even verder testen.
Site van Hauppage is waardeloos als je ze nodig hebt.
Na 2 dagen nog geen response.
@Aziona:
Heb maar 2 pci sloten.
In beide gebeurt precies hetzelfde.
Is ook geen hardware conflict denk ik.
Beeldkwaliteit vind ik goed.
Alleen heeft mijn monitor het probleem dat hij te donker beeld geeft.
Terwijl brightness en contrast bijna max staan.
Dus kan zijn dat ik het niet goed zie.
Maar de pvr kaart doet zijn werk verder prima.
Volgende stap is een lcd scherm kopen.
Heb op internet wel mensen gevonden die ook problemen hadden met de pvr500 i.c.m. nforce4 chipset.
Een paar hadden het opgelost door met 2 losse pvr150 kaartjes te werken.
Maar ik vind gewoon dat ze dit probleem moeten kunnen oplossen.
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
raoul4one schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 18:08:
Jezelf tegen spreken?
Er is een probleem wat duidelijk hardware gerelateerd is en wat je niet zelf kunt oplossen. Een oplossing is twee losse kaartjes en je vraagt je nu nog af wat je moet doen?
Overigens heb ik zelf een PVR500MCE altijd gedraait op systemen met Intel processors en intel chipsets, geen problemen mee gehad.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • raoul4one
Dukey schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 12:22:
Ik spreek mezelf niet tegen.
Aangezien hij probleemloos draait op vista.
Ook opstarten gaat daar probleemloos.
Gaat hier dus om windows die een conflict heeft met de drivers.
Maar alleen bij het booten van windows.
Werk jij niet toevallig in een hardware winkel?
Daar deden ze ook alsof het geld op mijn rug groeit.
Jou antwoord lijkt er wel wat op.
Grapje ...
Maar even serieus.
Volgens mij is het dus echt geen hardware conflict.
Maar meer de manier waarop XP de drivers laadt.
Probleem zou opgelost zijn als die tv-tuners niet geïnitialiseerd worden tijdens het opstarten.
Of voor mijn part bij elke afsluiting uitschakelen en bij de boot weer inschakelen.
Zoals ik al zeg.
Als Windows eenmaal is opgestart, draait alles perfect.
Iemand die weet hoe ik een commando kan geven dat hij het apparaat uit- en inschakelt via een run command?
