CPU van Compaq D510 terugplaatsen.
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Ik heb een groot probleem: ik heb de CPU+koeler van mijn Compaq Evo D510 eraf gehaald, maar ik weet absoluut niet hoe ik het terug moet plaatsen.
De CPU zit namelijk vastgelijmd aan het koelblok, maar aangezien ik dat niet wist, probeerde ik het koelblok eraf te halen. Eerst had ik netjes de twee klemmen aan de zijkanten losgemaakt, zonder ze te beschadigen. Toen probeerde ik zachtjes het koelblok eraf te halen, ik trok er niet hard aan, maar dat koelblok kwam er toen samen met de CPU eruit :?
Nu lukt het mij niet meer om het terug te plaatsen, want de CPU was eruit gegaan zonder dat het bruine hendeltje van de socket omhoog was gelift, dat werd geblokkeerd door het grote koelblok, zodat je er niet bij kunt.
De CPU en de socket zijn beide nog heel. Geen verbogen pinnen, afgebroken hendels en dergelijke. Mijn vraag is: hoe krijg ik die CPU er weer terug in?
Het systeem heb ik een halfjaartje geleden bij de Mr.@ gekocht, maar ik denk niet dat de garantie dit dekt ;) De CPU is trouwens een Intel Celeron 2GHz met een Northwood-kern.
P.s. Ik had het eraf gehaald, want er ontstond tijdens het gebruik een soort brandluchtje, maar het systeem werkte nog wel en de temperatuur was dik in orde. Er moest iets mis zijn, dus ging ik erin kijken, met dit als resultaat |:(
[ Voor 20% gewijzigd door Josefien op 03-07-2016 16:20 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 19:13
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zoek even op dit forum, dit komt veel vaker voor en er zijn een paar truukjes om de processor weer los te krijgen.
  • TheZeroorez
Het was niet vastgelijmd, het was koelpasta. De koelpasta moet je nu eigenlijk weghalen en vervangen, maar met de oude zal het ook nog wel prima gaan :Y)
Hoe je hem terug moet plaatsen? Van de koeler afhalen. Dan moet je het hendeltje van je socket (dat is waar je CPU in moet..) omhoog zetten. Op één hoekje van je CPU mist een pinnetje. Ook in je socket is daar een gaatje weg, de processor past dus maar op één manier in het gat. Zet hem voorzichtig op de gaatjes, en laat hem erin 'zakken' door wat aan het hendeltje te tikken.
Als dit gedaan is moet je hem vergrendelen door de hendel naar beneden te halen. Hierna stop je (nadat je eventueel nieuwe koelpasta aangebracht hebt..) de koeler er weer op. Let er goed op hij strak zit, en vergeet ook niet het stekkertje weer aan te sluiten.
Schroef je kast dicht, sluit de PC aan, en zet hem aan. Wacht in spanning af.. :+
  • CopyCatz
  • Laatst online: 19:36
De cpu voorzichtig loshalen door hem te draaien. Alleen duwen aan de zijkanten. Moet wel lukken maar als het moeilijk gaat kun je hem een tijdje in de ijskast leggen zodat de pasta wat hard wordt. Daarna uiteraard de hendel omhoog, cpu er in en koeler erop. Je kunt trouwens beter cpu en koelblok schoonmaken en er wat pasta tussen doen.
  • Josefien
Ik zat zo-net het koelblok te verhitten met een fohn en dan proberen de CPU los te duwen/draaien, mar het lukt echt voor geen meter :? Er is helemaal geen beweging in te krijgen in die CPU :?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
niet met een fohn.
koelkast, en doe het ding in een zakje.
  • Josefien
Hij is net eraf. Met een fohn hem verhit, met een kleine schroevendraaien verschoven :) Ik ben de CPU en het koelblok nu aan het schoonmaken, maar ik vraag me af... hoeveel koelpasta moet erop? want bij de PIII moest dat alleen op de core, maar hier zit een hele hittespreider erop.
  • TheZeroorez
Heb je nog koelpasta? Zo ja: Welke?
Als je er nog geen hebt: Koop AS5 (Arctic Silver 5) dit spul is echt goed. Hiervan moet je echt maar een halve rijstkorrel (serieus!) op je heatspreader doen. Met een bankpasje oid moet je het dan goed versreiden. Ook kun je de koeler er een kwatslag gedraaid op duwen, deze goed draaien, en hem dan vast zetten.
Let op: Als je AS5 gebruikt, moet je er echt_niet meer dan een rijstkorrel op doen, zodra je dit doet wordt de boel alleen maar warmer dan met minder..!
  • Josefien
Oei, ik had voordat er gereageerd was iets geprobeerd. Ik heb thuis ook Arctic Silver 5, alleen had ik er een tikkeltje (ongeveer één rijskorrel i.p.v. een halve) meer op gedaan en niet verspreid, maar wel het koelblok een klein beetje draaiend erop gezet. Bij volle belasting schommelt de temperatuur rond de 57 graden, hetzelfde als daarvoor. Is dit normaal voor deze CPU?
[ Voor 6% gewijzigd door Josefien op 14-10-2006 20:26 ]
  • TheZeroorez
Dit is niet bepaald koel, maar ook niets om je zorgen over te maken. Je zou voor de zekerheid nog even kunnen checken of de boel wel goed verspreid is, dat zou de boel nog iets koeler kunnen maken.
Denk er ook aan dat AS5 na zo'n 200 uren pas optimaal werkt, en dan nog 2/3 graden koeler zal zijn..
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Grappig, heb ik ook gehad.
Ik dacht echt van : AAAAA duur! Breekbaar! (durfde er niet bij in de buurt te komen :P )
Tja en nu vloog de CPU me tussen de bank toen ik em uit t doosje haalde moest ik em zoeken :P
De CPU heb ik gewoon op de koeler gelaten toen en teruggeschoven, is goed gegaan :) (zat geen hendeltje op dat socket 478)
[ Voor 6% gewijzigd door Dutch_Razor op 14-10-2006 22:43 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
je bent niet bang dat je proc zo uit de socket pleurt?
zonder hendeltje lijkt die kans mij vrij groot (zeker bij een staande kast, maar dit is een desktop)
  • 418O2
418O2
u mad?
de aanwijzing voor het aanbrengen van koelpasta
een halve rijstkorrel op de heatspreader. En dan met een bankpasje ofzo alles verdelen zodat er een flinterdun laagje over de hele heatspreader ligt..
