Geen beeld, fans draaien wel
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik heb vanochtend m'n nieuwe computerkast gekregen. Dus ik heb alles erin gezet (geen nieuwe onderdelen, gewoon uit oude kast), maar als ik hem aan doe, gaan de fans draaien en de led in m'n videokaart doet het ook en de dvd-speler en brander doen het ook. Maar de monitor geeft "No imput signal" aan. Ik heb het al geprobeerd met de onboard videokaart, maar dat helpt ook niet. Weet iemand wat ik moet doen?
Specs:
gigabyte k8vm800m
amd64 3400+
6800XTreme
1024mb ram (2x 512)
200 maxtor (diamondmax 10)
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
zit je videokaart wel aangesloten met een voedingskabel? zit de kaart er wel goed in?
ik zou sowieso even alles nalopen, kijken of het goed vastzit en alle gaten gevuld zijn :P
of de voeding die evt. bij de nieuwe kast zat kan het niet aan, zou ook een mogelijkheid zijn
Simplicity is de bom...
Colan schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 16:26:
Videokaart zit goed vast in AGP en er zit een molex in. Ik heb nog wel 1 klein raar kabeltje over (geen molex, veel kleiner en 4 gaten erin)
Ik heb alles aangesloten dat ik kan bedenken. Alles doet het ook, ik krijg alleen geen beeld.
Ik heb niet de voeding van de kast gebruikt, maar m'n oude FSP 300watt.
EDIT: het is het kabeltje die hier in het midden is http://reviews.pcapex.com...oler-connectors-thumb.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2006 16:41 ]
  • Arie Kanarie
  • Laatst online: 12-07-2023
Afbeeldingslocatie: http://www.audioforgepc.com/images/P4ends.jpg
Pentium 4 aansluiting ook aangesloten op het moederbord? Die bovenste
[ Voor 39% gewijzigd door Arie Kanarie op 14-10-2006 16:47 ]
Ja, die was ik eerst vergeten, maar zonder dat ding doet hij hetzelfde als met de stekker erin (dus alles doet het, maar geen beeld)
  • Arie Kanarie
Als je je speaker hebt aangesloten dan moet je mobo ook gaan piepen wanneer je er geen videokaart of geheugen in hebt zitten. Probeer dat eens. Verder moet je CPU fan in de CPU aansluiting op je moederbord zitten (staat meestal aangegeven). Anders start ie uit voorzorg niet omdat ie geen RPM meet.
{edit: ik heb het dus over de interne *bliep* speaker}
[ Voor 8% gewijzigd door Arie Kanarie op 14-10-2006 17:00 ]
Arie Kanarie schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 16:54:
Helemaal vergete de speakers aan te zetten. Ik test het meteen.
EDIT: geen piepjes (hij deed normaal ook niet 1 piep). CPU fan is er nooit uit geweest (ram en cpu heb ik er gewoon op gelaten.
EDIT2: ik zal es kijken waar die zit
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2006 17:03 ]
  • Arie Kanarie
Afbeeldingslocatie: http://www.pc-extras.com/images/bsspin.gif
Zo één in je pc kast :P , eigenlijk wel raar zodra je RAM eruit haalt en daarna boot moet ie piepen.
Nu ik je posting zo terug lees dan hebben die onderdelen dus wel normaal gewerkt, kun je niet even je oude voeding eraan hangen. Als die wel werkt, dan moet je gewoon je oude voeding blijven gebruiken.
[ Voor 39% gewijzigd door Arie Kanarie op 14-10-2006 17:11 ]
Ik heb nog een stekkertje met 4 gaten met "speaker", en aan de andere kant een bolletje. Ik weet aleen niet waar ik deze aan moet sluiten (heb al in het boekje gekeken). http://www.aclasscomputers.co.nz/catalog/images/102357.jpg is me mobo.
@arie, ik gebruik me oude voeding ook
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2006 17:12 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Arie Kanarie schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 17:08:
ik denk eerder dat ie zo iets in z'n kast heeft Afbeeldingslocatie: http://www.moesrealm.com/img/servo15_grill_off.jpg
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is mischien nog nuttig?
nee, zo een:
Afbeeldingslocatie: http://thefrazerco.com/gfx/subwoofer_big.jpg
Maar weet iemand waar ik de mobo speaker Afbeeldingslocatie: http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/images/670840_1_1.jpg moet aansluiten?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2006 17:26 ]
  • Colan
Colan
sucks @ solderen
meestal bij de aansluitingen van je knoppen en ledjes, daar staat het op je mobo als het goed is, en het staat in het boekje van je moederbord
ik zal nog es kijken in het boekje
Hetzelfde probleem gehad, bij mij was het een defecte voeding. Gaf wel stroom maar niet genoeg.
  • ibfranky
  • Laatst online: 27-10 15:33
Handleiding goed gelezen ? Het kan bijna niet anders dan dat ie daarin staat . Anders check even de website van gigabyte , daar moet ook wel een online handleiding zijn te vinden.
[ Voor 0% gewijzigd door ibfranky op 14-10-2006 17:33 . Reden: Colan was me beetje voor .... ]
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Verwijderd schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 17:25:
Maar weet iemand waar ik de mobo speaker [afbeelding] moet aansluiten?
Dat is iig het ding dat de geluiden moet gaan maken waar wij wat aan hebben ;) Als ik je bord zo bekijk GOK ik dat het een van de twee rijen van de bovenste 8 pinnetjes naast je SATA aansluitingen
Heb em aangesloten, en hoor maar 1 piepje. Ik heb het 3x getest en gewoon 1 piep.
Heb het met andere voeding geprobeerd, maar ook dan niks. Hij gaat soms wel uit 5 seconden na ik hem heb aangedaan
weet echt niemand iets anders wat ik zou kunnen proberen? :(
