vaagheid met geheugen
ik heb een vraag...
met het programma cpuz als ik daar bij kijk naar me geheugen geeft het 163.8 mhz weer als ik in de bios kijk staat er ook het volgende :
1024/166 mhz DDR 333 ( maar op het verpakkinkje staat DDR400 ) kan ik het hoger opzetten die snelheid van 166 naar 200 FSB ( 400mhz )
Gr Rutn
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Kan je moederboard wel overweg met DDR400? Heb je het uberhaubt al geprobeerd? Wat zijn je precieze specs? :?
Als je eens wat meer info kan geven over je systeem kunnen we je misschien helpen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En anders klokt het gewoon terug naar 333
systeem
amd athlon 3000+ (64)
as rock dual sate 2 ( op de doos staat DDR400)
1024 mb geheugen (merk weet ik zo niet) niet un bekend merk gloof ik
verder een 40 gb harde schijf en het andere zooitje wat er op en aan hoort hahaha
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je geheugen loopt op dezelfde snelheid als je FSB en dat is 333 voor een 3000+
En nu?
kan ik dat niet hoger zetten ? ik heb verder goede koeler erop hij word nou stressed zo'n 47 grade
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 21:08:
Je kan het proberen; waarschijnlijk staat ie nu op 13x 166 oftewel 6.5x 333 in je BIOS. Dus je zo over moeten naar 10x 200 of 5x 400.
Geen garanties op deze waarden of de stabiliteit!
hmm.... en hoe snel loopt me processor dan ? als ik dat dus doe loopt me geheugen DDR400 ?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 21:11:
Doe eens vermenigvuldigen van de originele waardes (besides; dat kan je ook zien in je CPU-Z).
me multiplier is x 9.0
fsb 200 dat is 1800 waar hij nu op loopt dat klopt ook waar moet het heen ? als het geheugen DDR 400 is
ik weet dat ik lastig ben weinig verstand van dat soort dinggetjes
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Er klopt iets niet; je CPU zou moeten draaien op 2.167GHz en dus op een multiplier van 13 of 6.5 (bij 166 / 333MHz FSB).
Deel 2.167GHz eens door 200 of 400 en dan kom je op een multiplier van 11 of 5.5.
Ow, ga even niet van de waarden van CPU-Z ofzo maar kijk eens in de BIOS van je mobo voor de huidige, correcte waardes van je multiplier en FSB.
[ Voor 27% gewijzigd door MAX3400 op 13-10-2006 21:19 ]
MAX3400 schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 21:18:
kijk hier maar is :
http://img249.imageshack.us/my.php?image=cpuzkm5.jpg
wat zou wat moeten worden volgens jou ?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Fijn, de Venice core (hadden we eerder moeten weten)...
Die draait al op de 200MHz FSB vereist voor DDR400 geheugen en inderdaad op een andere clock dan de eerder genoemde 2.167GHz.
Maar, er zit dus nu 400MHz geheugen in je PC maar dat draait op 333MHz? Oftewel; kijk nou eens in de BIOS of daar de waardes voor je FSB, multiplier en DDR-speed vast staan of dynamisch zijn.
jah er zit nu 400 MHz geheugen in me pc (pc3200 DDR400 ) maar in de bios staat dus
1024/166 mhz (DDR 333) dat vind ik het vage erook aan. ik kan het verder niet veranderen in de bios heb ik naar gekeken . andere manier ?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee; zit het geheugen wel in de goede bankjes (bij veel borden zijn de bankjes gekleurd voor het type geheugen en/of dualchannel-ondersteuning). Staat er niets in je manual hierover?
er zitten 2 verschillende kleuren waar je de geheugenbalkjes in kan doen blauw en zwart als ik het goed heb
manual ? waar kan ik dat vinden ? kweet ut kweet weinig
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
manual ?
Handleiding van je moederbord.
[ Voor 20% gewijzigd door MAX3400 op 13-10-2006 21:39 ]
hahaha dankjee
ik zal is ff kijken
er staat in ut boekje
Blauw : DDR1 DDR2
zwart : DDR3 DDR4
hij zit gewoon in blauw dus dat is wel goed dan lijkt mij
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Handleiding, pagina 25, memory clock, kan je die op 200MHz vastzetten?
*edit*
Je zegt "hij zit gewoon in blauw"... Heb je maar 1 reepje RAM of heb je 2 reepjes RAM die samen de blauwe slots vullen?
[ Voor 49% gewijzigd door MAX3400 op 13-10-2006 21:47 ]
1 reepje heb in blauw zitten van 1024 ( ddr400)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 21:50:
Uit mijn hoofd; dat werkt niet. Voor DDR-support moet je 2 dezelfde reepjes hebben (dus 2x 256 of 2x 1024). Vandaar dat 'ie m terugklokt naar 166, heb ik het vermoeden.
Iemand met een Asrock in de zaal?
[ Voor 3% gewijzigd door MAX3400 op 13-10-2006 21:53 ]
ow dat is wel scheel vind ik dat hij hem daarvoor zou terug klokken
maarja ik wacht wel op verder bericht.
dankjee alvast tot zover
mensen dit topic mag gesloten worden ik ben er al uit
ik heb in de bios het woordje memory clock over het hoofd gezien sorry voor deze last wat ik er jullie mee hebt bezorgt
Gr. Rutn
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15:27
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
MAX3400 schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 21:52:
jah joh nu word het nog gekker ?
als je raad geeft get your facts right
DDR heeft niets met DUAL CHANNEL te maken !!!!!
1 reepje van ddr400 moet gewoon op 400 kunnen lopen als de proc dat ook kan
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • boaty
  • Laatst online: 12-10 20:42
je kunt in de bios gewoon instellen dat hij op ddr 400 moet draaien. heb et zelfde bordje en had hetzelfde probleem. Je moet alleen even zoeken waar et precies staat, heb de computer even niet bij de hand zodat ik je niet kan vertellen waar het precies in de bios staat.
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
  • xdcx
  • Laatst online: 18-04-2021
ik heb hierzo zelfde moederbordje..
ik kan wel gewoon op 200mhz draaien met 1 reepje, maar ik draai altijd met 2..
dat je dat niet kan instellen in je bios vind ik vaagheid, dat kon ik namelijk wel met mij stock bios.
Je moet naar advanced settings gaan, en dan ff cpu settings en chipset settings langslopen daar moet het tussen staan.
De 'eerste' pagina van je bios zie je alleen de snelheden ja daar kun je niets aanpassen.
