Extract archive: File size limit exceeded
  • Erhnam
  • Laatst online: 18-10 19:47
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Met het volgende commando probeer ik mijn backup uit te pakken:
cat dump.* | ripmime -v -d /extractlocation/ -i -
Bijna aan het einde krijg ik de volgende foutmelding:
Decoding filename=textfile581_1
Decoding filename=textfile582_1
Decoding filename=textfile583_1
Ik denk dat het te maken heeft met de 2GB grens van het ext3 file systeem. Is het mogelijk files die groter zijn dan 2gb van de output van de extract in stukken te hakken? Ik heb dit geprobeerd met split maar ik krijg geen goed commando. Wellicht kan iemand mij helpen?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wat voor backup is het precies?
en geeft cat alleen die error ook?
  • blaataaps
Erhnam schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 13:02:
Welke limiet van ext3 van 2GB? Die limiet van 2TB? Of bedoel je de limiet van 2G die oude glibc's nog wel eens hebben?
  • Erhnam
Erhnam
- Backup van een content management systeem (plesk)
- Hoe bedoel je? Met cat lees ik alles uit, stuur het daar naar ripmime (om het te decoden en op te slaan)
Zodra de filesize 2GB heeft bereikt komt die foutmelding in beeld. Ik denk dat de 2TB de totale size van de disk is. Ik heb het hier over de filesize op het systeem.
[ Voor 91% gewijzigd door Erhnam op 13-10-2006 14:07 ]
  • blaataaps
Erhnam schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 14:04:
Dat snap ik
Ik weet wel zeker van niet. ext3 kan namelijk prima bestanden van 2G en groter aan, zoals ik al zei, zo'n 2 terabyte ongeveer. En zoals ik ook al zei, kunnen echter lang niet alle tools (en tot een tijdje geleden glibc zelf ook niet) er mee omgaan, ik denk dus dat je naar ripmime moet kijken
Ik ook.
  • Erhnam
Erhnam
blaataaps schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 14:24:
Dat snap ik
Ik ook.
Ik heb de laatste versie (source) van ripmime gepakt en deze gecompileerd. Het gaat nog steeds fout :( Wat ik mij daarom afvroeg of het niet mogelijk is de output van ripmime te splitsen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
jawel, alleen moet je dan beetje doseren wat je erin cat?
  • Erhnam
Erhnam
Boudewijn schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 14:41:
Dat gaat een beetje lastig omdat de files bij elkaar horen.
