Reepje erin en hij begint met piepen
  • 60 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een reepje gekocht van 512mb DDR2 , nu heb ik die aangesloten en begint hij te piepen de pc gaat wel aan maar je ziet niks een zwart scherm dus.Der zit in me moederbord 2xddr2 en 2xddr1 nou heb ik die 2x256 ddr1 eruit gehaald natuurlijk want dat gaat niet samen met ddr2.Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen alvast bedankt. :)
(edit)
Mijn Confg:
Asus moederbord P5VDC-MX
Intel celeron D 346+ 3.6 Ghz
2x256 Mb DDR1
80Gb harddisk
Asus Geforce 6800GT 512mb
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2006 21:52 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Soms mag je best eens op ENTER drukken, dat leest iets makkelijker.
Maargoed, wat voor moederbord heb je? Volgens mij bestaan er geen borden waar zowel DDR als DDR2 in passen.
  • Luqq
  • Laatst online: 12-10 10:02
Wat is je punt?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Volgens mij is de nummering van je slots voor je Dual Channel config; soort van misleidend.
Welk bord heb je uberhaupt?
2 x 240-pin DIMM Sockets support max. 2GB DDR2 533/400 non-ECC, unbuffered memory
2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB DDR 400/333/266 non-ECC, unbuffered memory
(Note: DDR and DDR2 memory can not be used simultaneously)
Als het tegenzit, is je bord dus al defect omdat je alles tegelijk gevuld had? Werkt je oude geheugen nu nog wel?
[ Voor 60% gewijzigd door MAX3400 op 12-10-2006 21:54 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb je het er wel goed ingedrukt?
Mijn punt is dat wanneer ik die 512mb ddr2 erin doe mijn pc niet werkt alleen dat zwarte scherm dus en hij piept (die 2x256 is er dan uit)
Als me moederbord defect was zat ik op dit moment niet op internet :)
Die heb ik er op dit moment in zitten.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2006 21:56 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 21:55:
Sorry, maar mijn glazen bol is kapot, dus dat kunnen we niet ruiken
Er zijn hier mensen met wel meer dan 1 systeem thuis
Nee snap i kwel was ook als grapje bedoeld :)
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 21:54:
heb je niet ''perongeluk'' geprobeert met die 2x256 er nog in ?! :X dan zou het kunnen dat het geheugenslot kapot is, maar je mobo het verder nog gewoon doet
heb je nou één, of twéé reepjes 512 ddr2, want in je eerste post lees ik 2x512...maar ik zie dat je later pas 512mb hebt bijgehaald.... ??
[ Voor 9% gewijzigd door Mr. Detonator op 12-10-2006 22:03 ]
@Mr.Detonator
Ik heb uiteraard die 2x256mb ddr1 eruit gehaald, daarna heb ik de 1x512mb ddr2 erin gedaan.
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 22:03:
@Mr.Detonator
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 21:49:
.Der zit in me moederbord 2xddr2 en 2xddr1.
wat ik eruit opmaak is dat je eerst 2x256ddr1 had + 1x512ddr2...
en dat je later die 2x256 eruit hebt gehaald, om er vervolgens nog 1x512 bij te prikken ?!
of hoe zit het nou ?
los hiervan kun je met één reepje nooit dual-channel draaien
[ Voor 25% gewijzigd door Mr. Detonator op 12-10-2006 22:10 ]
1.Ik had altijd 2x256 ddr1 oke..
2.Die heb ik eruit gehaald.
3.Toen heb ik 1x512mb ddr2 erin gedaan.
4.Toen hoorde ik piepjes uit me pc en zag ik een zwart beeld hij starte gewoon niet op.
  • RoD
RoD
Wordt het geheugen wel ondersteund door je moederboard? Welk merk is het eigenlijk?
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 22:14:
duidelijk...
en wat voor geheugen is het precies, want het kan incompatible zijn met je moederbord..
andere slot al geprobeert ?
ik vraag me trouwens af wat sneller is: 2x256ddr1 in dual-channel, of 1x512ddr2 single-channel ? :/
[ Voor 10% gewijzigd door Mr. Detonator op 12-10-2006 22:20 ]
Dat reepje 512MB DDR2 = (zoals omschreven op de kaart zelf)
512mb2RX8 PC2-3200-333-11-B0
(Vlak der onder)
512mb DDRII 400 CL3 ECC REG
Ik keek net ff in me BIOS daar heb ik niet veel verstand van maar ergens bij DRAM stond er iets van
266 mhz ofzo ik weet het niet zeker is dit een aanleiding om dit op 400 mhz te zetten?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2006 22:52 ]
Als ik het zo lees lijkt het haast wel of je moederbord de reepjes niet ziet. Piepen doet ie sowieso als je totaal geen reepjes hebt geinstalleerd. Als ie dus hetzelfde piept als je ze wel installeert, weet je dat ie ze niet ziet. Ik zou de Quality Vendor List even checken als ik jou was om te controleren of je moederbord ze inderdaad wel slikt.
Succes
  • _Dune_
  • Laatst online: 01:49
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 22:23:
(Vlak der onder)
Ondersteund het moederbord wel reepjes geheugen die ecc reg. ondersteunen of is dat tegenwoordig standaard bij DDR II, volgens mij niet.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Jullie hebben inderdaad gelijk hij staat niet in de Quality Vendor List dat wordt verkopen ,
het probleem is opgelost weer een stukje wijzer geworden. Over dat Quality Vendor List wist ik totaal niet , ik dacht je koopt gewoon een ddr2 reepje maar het ligt dus wat ingewikkelder.
Mensen bedankt voor jullie steun.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:22
dion_b
say Baah
Qualified Vendors List... wees alsjeblieft nauwkeurig, dat maakt het voor lezers een stuk makkelijker en duidelijker :o
Het is inderdaad nuttig die te lezen, maar waarschijnlijker is dat je bord gewoon geen regged ECC ondersteundt. Misschien een idee de PMG FAQ - en dan met name de RAM FAQ - eens wat nader door te lezen, dat kan miskopen in de toekomst vermijden.
Oslik, blyat! Oslik!
