Temperatuur aangave betrouwbaar?
Sinds Vorige week heb ik een nieuwe systeem aangeschaft;
Asus A8N SLI Premium
Asus 7600 GT EN
AMD 3500+ Venice (stock AMD Fan)
1024 MB Twinmoss DDR PC 3200 CL 2.5
380 Watt Tagan PSU
Maxtor DM 10 80 GB Sata ||
2* optical drives (en Floppy)
Simpele X-gear Case ( 3 Extra 80mm Fans)
Ik heb ten eerste de gehele computer geinstalleerd met alle belangrijke programma's.
Nou kan ik in het Bios zelf lezen dat the CPU van 30 - 35C gaat en het MB (NB neem ik aan) 32 - 35 gaat. Bij de bijgeleverde sofware van de GPU kan ik zien ie' rond de 50C ligt (iets hoger na het spelen van een spel, maar nooit hoger dan 54)
Nou is mijn vraag; zijn deze getallen betrouwbaar? moet ik eerst flashen of GPU/MB drivers updaten? Of heb ik gewoon een goede cooling (aan de zijkant zit een Fan, lucht is koud hooguit lauw. achterkant is ook vrij "fris"), hetzij airflow. De 24 pin kabel die gemeshed is en vrij dikis, leidt precies van MB/CPU plaats en "stuurt" als het ware the lucht door.
Enig idee, suggestie of antwoord?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Je hoeft helemaal niks te flashen. Ik zou het zelfs afraden als het allemaal goed werkt. De koeling is niet extreem goed, maar de componenten zijn gewoon niet zulke heethoofden.
Daarnaast zijn sensoren redelijk betrouwbaar. Met wel de nadruk op redelijk. Er zal een zekere foutmarge in zitten. Maar ik zou er vanuit gaan dat 54graden ruim onder de maximaal toegestane temperatuur zit. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Ernie
  • Laatst online: 31-05 09:51
De temperatuursensoren op moederborden zijn niet van een dergelijke kwaliteit dat ze het tot op de graad nauwkeurig aangeven. (althans de meeste niet) Dus ik zou de temperaturen meer beschouwen als een indicatie. De temperaturen van jouw zien er heel normaal uit. Je zou nog even speedfan kunnen downloaden om nog wat meer waarden uit te lezen. (www.almico.com/speedfan.php)
Als je systeem stabiel draait hoef je je nergens zorgen over te maken.
Nou ja feit is dat m'n vorige systeem gezegendt (niet dus) was met een Q-tec centrale verwarming. Heb nu dus 1 Fan voor de HDD, 1 achter om warme lucht van de CPU gelijk af te voeren en aan de zijkant om koele lucht naar de voeding te blazen. PSU heeft een push- pull systeem (2 fans), 1 Fan op de GPU en zoals al genoemd 1 CPU koeler. Better save then sorry ... :D
Maar in ieder geval bedankt voor de info en link.
  • woutur
  • Laatst online: 28-08 13:51
woutur
Klauwtjes uit!
Ik denk dat je "Better safe than sorry" bedoelt tenzij je daadwerkelijk ook dingen ging opslaan en daarna spijt had ... :P
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
woutur schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 21:59:
Zit op het werk, moet "saves" maken :9, maar topic mag gelocked worden heb de benodigde info en ben gerust gesteld.
