[Word 2003] standaard lettertype in Normal.dot
  • skate master
skate master
Autodesk Educator Expert
Via google en de search hier al gezocht naar mijn probleem.
Ik heb hier 1 topic met een gerelateerd probleem gevonden, echter niet de oplossing.
Mijn "probleem" is alsvolgt:
Wanneer ik in word mijn standaard lettertype wijzig van Times new roman naar ieder
willekeurig lettertype dan wordt dit niet goed mee genomen in mijn normal.dot
Sluit ik namelijk word af en start word weer op, dan staat Times new roman nog steeds
als standaard terwijl ik dat veranderd had.
Kies ik vervolgens voor bestand -> nieuw of via de werkbalk, dan opent er een nieuw document
met WEL het juiste standaard lettertype.
Op de een of andere manier wordt dus bij het opstarten mijn normal.dot niet gelezen.
Hoe kan ik dit oplossen?
Wat ik al gedaan heb:
- Normal.dot verwijderen
- Nieuw document met juiste instellingen opslaan als Normal.dot
Helaas heeft bovenstaande niet geholpen.
Wie heeft de oplossing?
  • Motrax
Motrax
Profileert
Menu: Format | Font (sneltoets ctrl+d)
Links onderin staat 'Default'. Klikken, ja wil je als default instellen in normal.dot.
Werkt dat wel?
[ Voor 9% gewijzigd door Motrax op 12-10-2006 14:33 ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • skate master
skate master
Dat werkt in zoverre dat het font wat je dan instelt pas als default wordt gebruikt bij
bestand -> nieuw
Bij opstarten wordt domweg het font gebruikt dat MS heeft ingesteld.
  • Motrax
Motrax
Profileert
skate master schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 14:43:
bestand -> nieuw
Maar je kan normal.dot uitstekend aanpassen naar eigen wens, en dat iedere keer je eigen voorkeuren worden toegepast in een nieuw document.
Ik heb het idee dat we net langs elkaar heen praten of ik dat ik je niet volg even.
[ Voor 9% gewijzigd door Motrax op 12-10-2006 15:11 ]
  • skate master
skate master
Motrax schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 14:33:
Werkt dat wel?
Via bovenstaande methode heb ik een default font ingesteld.
Normaal gesproken wordt dit dan opgeslagen in je Normal.dot
Kies ik nu in Word voor bestand -> nieuw document dan wordt er een nieuw document
geopend met inderdaad het zojuist ingestelde font als standaard.
Tot zover gaat het dus allemaal zoals het zou moeten werken.
Maar wanneer ik er dan voor kies om word af te sluiten en op een ander tijdstip weer
op te starten dan krijg ik bij het opstarten een leeg document te zien. (tot zover ok)
Maar in dit lege document staat het standaard lettertype niet op dat lettertype wat ik
dmv bovenstaande methode heb ingesteld. (Bij het opstarten gaat dus iets mis)
Kies ik vervolgens voor bestand -> nieuw document dan krijg ik een nieuw document te
zien, en in dit document staat het standaard lettertype wel ingesteld zoals ik dat graag zou hebben.
Rara hoe kan dat!
Hoop dat het zo wat duidelijker is.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Heu... dat is inderdaag lastig. Daar weet ik geen oplossing voor, wel eerder zoiets gezien, maar nooit kunnen achterhalen wat het was.
Even voor de duidelijkheid: welke versie van MS Word en welke updates erbij gaat het om?
Edit: je zou als je achterloopt met de updates die kunnen bijwerken in de hoop dat het dan wel werkt. Want het zou wel goed moeten gaan...
[ Voor 23% gewijzigd door Motrax op 12-10-2006 15:52 ]
  • skate master
skate master
Het gaat om word 2003 pro
Alle updates zijn bijgewerkt.
