Met 1 stroomkabel 2 circuits seperaat aansturen.
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
Misschien een beetje lastige omschrijving in de topictitel maar het zit als volgt:
In mijn auto zit een alarm. Dit alarm heeft één stroomkabel met signaal om de knipperlichten aan te sturen. +12v
Mijn auto heeft twee gescheiden circuits voor de knipperlichten, voor links, en voor rechts. Als ik de stroomkabel splits naar de twee circuits werkt het wel goed, ze knipperen netjes als ik de auto open of sluit. Alleen werkt mijn richtingaanwijzer niet meer (Logisch, want er zit een verbinding tussen waardoor knipperlicht naar links resulteerd in links en rechts. Andersom hetzelfde verhaal)
Hebben jullie een idee hoe ik deze kabel kan splitsen, maar dat ze niet met elkaar verbonden zijn?
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
diodes ertussen
Links |---|<|--- aansturing alarm ---|>|---| rechts
of:
Kun je niet je alarmlichten schakelaar ervoor gebruiken? Ik neem hier tenminste aan dat deze ook met 1 draad het geheel schakelt
[ Voor 48% gewijzigd door Steefph op 12-10-2006 14:27 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • masaman
Volgens mij wil je niet beide circuits apart aansturen maar het alarmlicht relais. Als je dat aanstuurt worden vanzelf beide knipperlicht circuits aangestuurd net zoals dat zou gebeuren als je de rode alarmlichtenknop indrukt. Je moet dus volgens mij op een andere plek de oplossing zoeken. Niet direct bij de richtingaanwijzer circuits.
Zou je het *toch* willen dan kun je met dioden die je opneemt in de draad vanaf je alarm ervoor zorgen dat er geen stroom kan lopen tussen beide knipperlicht circuits.
  • MadMod
Steef1983 schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 14:22:
diodes ertussen
of:
Wat voor een diodes? Zijn daar nog verschillende soorten in? (sorry, ben noep op dat gebied) Hoe sluit je zoiets aan?
Verder schakeld mijn alarmlichtschakelaar de twee circuits dus dat gaat ook niet op vrees ik...
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
MadMod schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 14:31:
[...]Wat voor een diodes? Zijn daar nog verschillende soorten in? (sorry, ben noep op dat gebied) Hoe sluit je zoiets aan?
2 diode's die geschikt zijn voor de spanning (12V dus) en voor de benodigde stroom. De stroom bepaal je vanuit het vermogen, als je 2 knipperlichten aan een kant hebt die elk 15W zijn, moet je in totaal 30W leveren door een diode. Aangezien het vermogen = spanning * stroom, kan je berekenen dat de nodige stroom dan 2.5A is, dan zou je 2x een diode van 12V/2.5A (hoger mag altijd) nodig hebben.
