Pc valt steeds uit
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • Morky
Morky
Ubiquiti 🥰
Ik heb al op tweakers, google enz gezocht maar heb nu echt een vreemd probleem.
Mijn configuratie bestond uit:
Pentium 4 3.0 ghz
Asus P4S800
512 DDR PC3200
WD 160gb
Asus GeForce 6600 256MB
400w Voeding
Het moederbord is twee weken geleden overleden :( (deed echt helemaal niets meer) en ben sindsdien tijdelijk overgegegaan op:
AMD Athlon 2500+
Abit NF7
512 DDR PC3200 (zelfde als 1e configuratie)
WD 160gb (zelfde als 1e configuratie)
Asus GeForce 6600 256MB (zelfde als 1e configuratie)
400w Voeding (zelfde als 1e configuratie)
Echter werkt deze configuratie ook niet goed. De pc valt steeds uit (willekeurig)
Ik heb het geheugen en de videokaart al vervangen. Dit maakte geen verschil. Vandaag een nieuwe voeding ingebouwd.. zelfde probleem (de dik gedrukte dingen zijn dus vervangen). Is dit moederbord nu ook overleden? Ik verwacht namelijk dat de voeding niet echt lekker was.. En die heb ik op beide moederborden dus aangesloten waar er nu dus al sowieso één van is overleden.
Hebbben jullie nog een andere visie er op?
Alvast bedankt.
Marco
  • Frank1973
  • Laatst online: 14-08 17:26
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Kun je ietjes specefieker zijn?? Wanneer valt die uit, bij het opstarten, zit je al in windows?? etc. etc.
  • Morky
Morky
Ubiquiti 🥰
Willekeurig... de ene keer na 10 minuten in windows. De andere keer in de bios. Tijdens het opstarten.. Oftewel je kunt er geen pijl op trekken..
Ik moet dan wel altijd eerst de spanning eraf halen. Wachten tot het lampje op het MB uit is, dan weer de stekker erin en dan loopt die weer even.
Zou het bios resetten misschien helpen??
gewoon even de batterij eruit halen, 10 minuten wachten en dan weer er in doen.
Daarna alles even opnieuw instellen.
anders evt bios flashen naar nieuwe versie.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:13
dion_b
say Baah
Visie is slechts 1% inspiration en 99% perspiration
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Als je moederbord verdenkt, sluit hem uit...
BIOS flashen op een instabiel systeempje is niet bepaald aan te raden - als hij crasht tijdens de flash zul je moeten hotswappen om het weer werkend te krijgen, dus tenzij je op je gemak voelt daarbij, niet flashen. CMOS clear is daarentegen zeker aan te raden :)
[ Voor 44% gewijzigd door dion_b op 12-10-2006 15:41 ]
Oslik, blyat! Oslik!
