Computer loopt vast bij veel spellen.
Het volgende probleem doet zich vaak voor bij verschillende spellen.
We zitten dan midden in het spel en dan verschijnt er opeens de rekenmachine
van windows op het scherm.
Ook loopt de computer dan vaak vast.
Het gebeurt bij de volgende spellen: Zoo Tycoon 2 loopt vast en geeft een blauw scherm,
Ship simulator 2006 loopt na een tijdje vast en bij Fire Captian loopt hij ook vast.
Ook bij vele andere spellen verschijnt de rekenmachine soms.Ik heb de rekenmachine via Windows geprobeert te verwijderen,maar deze kwam gewoon weer terug.
Ik heb de laatste bios en drivers voor mijn videokaart geupdate en het systeem
is niet overklokt.
Wie kan ons helpen of wie heeft dit probleem ook?
Mijn specs:
Windows XP Pro SP2
Asus A8N-SLI DeLuxe
AMD Athlon 64 Processor 4000+ 2400MHZ
Winfast PX-7800 GTX TDH
Corsair 2X1GB DDR SDRAM PC3200 CL2.0 TwinX
Antec TruePower 2.0 550Watt
2 X A9BM25 Maxtor 250 GB SAT2
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
1. Anti-virus eens laten draaien
2. Ad-Aware eens laten draaien
specs | 3360wP met SE3000
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Multimedia toetsenbord met bv calculator-knop erop? Uninstall dan de software voor dat toetsenbord eens.
Bluescreens lijkt me niet dat dat daar mee te maken heeft, daarvoor denk ik meer aan een te warme CPU of brak geheugen.
Tai-Pan schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 10:21:
Heb ik alle 2 al gedaan,heb Macfee er ook nog op staan.
Rataplan_ schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 10:41:
Ik heb een toetsenbord van Logitech de Cordless Desktop Pro, ik kan eens proberen om deze software te verwijderen.
En een te warme CPU dat moet hij toch aangeven?
Alle software van Logitech toetsenbord verwijderd,probleem blijft zich voordoen.
Nu kwam ook bij het spel Vietcong iedere keer de rekenmachine naar voren.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik weet niet hoe je achter de computer zit, maar hoe groot is de kans dat je tijdens het spelen regelmatig Windowstoets + R indrukt en vervolgens een keer op enter ramt?
Ik zeg niet dat eht daardoor komt, maar je moet alle opties open houden he ;)
MadMarky schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 22:37:
Nee,niet echt denk ik.
Kan het misschien ook door een te warme harde schijf komen,als ik zo eens voel
dan is hij behoorlijk heet?
Of heeft dat geen invloed op het crashen?
  • Nick_193
  • Laatst online: 10-11-2024
Gebruik even speedfan om je temperaturen te bekijken en post die even
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Het systeem zit qua hardware degelijk in elkaar, dus daar zal het probleem waarschijnlijk niet zitten. Waar je wel op moet letten is de airflow. Ik weet niet hoe zwaar de genoemde spellen zijn voor je systeem, maar een beetje airflow van een casefan of 2 is altijd aan te raden.
Het feit dat de rekenmachine opeens verschijnt is wel heel erg vreemd, ik neem aan dat je XP install voorzien is van de laatste patches & fixes. Het kan zijn dat er spyware oid op je systeem zit. Wat je ook nog kunt doen is de drivers van je hardware updaten. Misschien dat dat problemen oplost.
Goud is geen geld
Nick_193 schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 12:30:
Kan ik met speedfan ook de temperatuur van de harde schijf zien?
frankknopers schreef op zondag 15 oktober 2006 @ 12:38:
Ik denk erover om een andere kast met een betere airflow te kopen.
De rekenmachine verschijnt in verschillende spellen .
Ik heb alle update's van XP en de laatste bios en drivers voor alle hardware geinstalleerd.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 09:15:
Ja
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • freezer
  • Laatst online: 08-02 20:00
freezer
er komt geen end 'an
Check je computer eens met prevx.
http://www.prevx.com/
Gratis te downloaden checkt op virussen, malware spyware etc.
Software is 30 dagen geheel gratis maar kun je na de installatie + update en scan natuurlijk weer verwijderen.
  • aapelite
  • Laatst online: 11-10 21:30
aapelite
Do the kirby!
Misschien te simpel gedacht, heb je nog een toetsenbord liggen van bv een andere (oude) PC? Sluit die aan en kijk of het weg is. Misschien zit er gewoon iets niet lekker in je logitech dingetje :)
Deze 3 dingen zal ik zeker eens gaan proberen,maar ik zit op dit moment op zee.
Over 2 weken ben ik weer thuis en zal eerst een ander toetsenbord aansluiten en speedfan installeren.
aapelite schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 11:38:
freezer schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 09:25:
Ga ik zeker doen,bedankt.
  • Rataplan_
HD temps hebben in elk geval helemaal niks te maken met het starten van Calc. Dit moet een macro zijn van je toetsenbord, ofwel idd een stuk spyware, echter ik heb nog NOOIT van mn leven spyware gezien die dit klaarspeelt.
Dus idd mijn tip ook, gebruik ander toetsenbord ter test, liefst ZONDER multimedia keys.
Heb nu speedfan geinstalleerd en zie dat mijn harde schijven 54 en 55 graden zijn?
Is dat normaal of is dat teveel?
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 15:06:
Mwoah.. ze moeten ook dan niet warmer worden.. want Maxtor schijven van deze serie mogen namelijk niet warmer worden dan 60 graden celcius.
bron:
http://www.maxtor.com/_fi...ndmax_17_datasheet_en.pdf
Environmental Limits
Temperature
Operating (°C) 0 to 60
Non-operating (°C) -40 to 70
Shock
Operating Mechanical Shock 2ms (G) 65
Non-operating Mechanical Shock 2ms (G) 350
Ik heb een afbeelding van speedfan opgeslagen, maar het lukt mij niet om hem in dit bericht te plaatsen.
Er staan namelijk ook nog 2 temperaturen van 127 graden in?
Ik heb al een hele tijd op het forum lopen zoeken :?
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 22:31:
F-lock uit ? Verder zou je natuurlijk een geheugen check kunnen draaien.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2006 14:44 ]
