MSI 865PE NEO2-FIS2R, IDE3 connector niet bruikbaar
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Phasis
  • Laatst online: 21-06-2025
Ik zit met het volgende probleem. Heb een nieuwe NEC ND-3540 16x DVD brander.
Mijn bestaande config:
IDE1:
Hardeschijf1 (master) (windows xp pro)
Hardeschijf2 (slave
IDE2:
Hardeschijf3 (master)
Sony DRU500AX (Slave)
Nu lees ik in de handleiding dat ik ook een IDE3 heb.
En daar zou ik dan of de hardeschijf op aan willen sluitenof Sony DRU500AX.
Heb ook een andere IDE kabel geprobeerd zonder resultaat.
Alle hardeschijven hebben een verschillende grootte en zijn ATA (ps. geen S-ATA)..
Mijn moederbord is een MSI '865PE NEO2-FIS2R'.
http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=433
Ik heb al heel wat toppics doorgelezen op verschillende forums, maar kom er niet uit.
Als ik de Hd erop aansluit dan wordt deze niet gevonden. zowel op master (single) als op cable select. En dit geldt voor de Sony brander idem.
Ik heb deze vraag ook op het computertotaal forum geplaatst, maar voor zover hebben ze mij niet kunnen helpen met dit probleem.
Ik heb uiteraard de handleiding doorgelezen:
Afbeeldingslocatie: http://img166.imageshack.us/img166/7271/1sd4.jpg
Dus het lijkt me dat het gewoon moet kunnen.
Nu denk ik dat het probleem in me bios zal liggen, aangezien ik dit zie staan:
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/7542/2ci9.th.jpg
Er staat 'third IDE master not installed', Dit lijkt me de oorzaak van het probleem.
Ook heb ik een mail gestuurd naar MSI zelf alleen vooralsnog geen reactie.
Kunnen jullie mij hiermee helpen,
  • Admiral Freebee
Dat van die "not installed" wil gewoon zeggen dat er geen apparaat op zit.
Ik zou eens proberen de harde schijf op "slave" te zetten of zelfs eens alle jumpers er af te halen. Vooral dat eerste wil soms wel eens de oplossing geven. Let ook op of dat autodetectie wel aanstaat op die derde IDE controller, misschien moet je de autodetectie wel handmatig starten in je BIOS.
  • Phasis
Bedankt voor je reactie, ik ga dat even proberen. En dan laat ik het even weten.
  • jeronimo
In de manual lees ik onder de Integrated Peripherals 3.23:
Onboard Promise IDE (de controller voor IDE3 & SATA3/4)
This setting is used to enable/disable the onboard Promise IDE. Setting options:
Disabled, AS S-ATA, AS Raid.
Zolang deze op disabled staat zal er nooit een IDE3 beschikbaar komen.
Ik moet er wel meteen bijzeggen dat ik de manual op dit punt niet duidelijk vind. De keuzes zijn immers of S-ATA, of RAID. Ik zou het dus als eerste proberen met de RAID instelling en dan een harde schijf aan de IDE3 hangen.
Ook de "Third IDE Master" en "Third IDE slave" op auto instellen.
Na een reboot zou je dan iets meer moeten kunnen zien.
BTW Aangezien het een raidcontroller is schat ik de kans laag in dat een CD rom op deze controller gaat werken.
  • Phasis
Admiral Freebee schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 20:07:
Als eerst de third IDE Master of Slave staat op auto.
Ik heb het geprobeerd met de jumper setting, maar geen resultaat.
Ik heb tevens ook een andere HD uit een andere pc geprobeerd maar ook geen resultaat.
  • Phasis
jeronimo2003 schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 21:45:
Zoals de handleiding al vermeld kan je kiezen uit disable,AS S-ATA, AS Raid. Deze heb ik nu op As Raid gezet.
En ik ben het met je eens dat op dit punt van de manual erg onduidelijk omschreven is.
Zoals in het vorige bericht staat Third IDE master en slave op auto.
Maar inderdaad ik denk dat dat nog wel is heel goed zou kunnen 'AS S-ATA, AS Raid' dat het anders niet werkt.
Als ik de hd AS Raid ga instellen, ben ik dan alle data kwijt.
[ Voor 20% gewijzigd door Phasis op 11-10-2006 22:40 ]
  • jeronimo
Je stelt nu een vraag waarop ik moeilijk antwoord kan geven. Ik heb zelf geen ervaring met de promise controllers, alleen met de highpoints. In theorie zal je data niet zomaar overschreven worden, MAAR je wilt toch zeker zelf ook niet gaan expirimenteren met belangrijke data. Dus eerst backuppen!
Persoonlijk verwacht ik, als de promise controller ingeschakeld is, bij het booten een extra bios scherm waarin je de configuratie van schijven die op IDE3 of SATA3/4 aangesloten zijn kunt veranderen. Bij 1 schijf zijn de opties RAID 0/1 niet zinvol en is alleen iets als JBOD (just a bunch of disks) bruikbaar. Daarna zou binnen je OS de schijf zichtbaar moeten zijn.
  • Phasis
Ok bedankt,
En bedankt voor de reacties, ik ga zo even aan de slag.
  • Phasis
Het is gelukt, de hardeschijf is gevonden.
De oplossing.
Gecontroleerd of the 'Third IDE master en/of slave op AUTO staat in het bios.
De 'the onboard Promise IDE' Op 'As Raid' integesteld ipv disable.
Na het herstarten verschijnt er een extra opstart menu.
Er staat 'press ctrl+f keys to display the Fastbuild Utility Main Menu'.
Vervolgens koos ik voor de optie 'Auto Setup'.
Deze staat ingesteld op 'Optimize Array for: Performance' en mode staat op 'Stripe' ik neem aan het zelfde als JBOD.
Na het herstarten van de pc heb ik de driver cd van het moederbord opgestart, en de 'Promise 378 S-ATA Raid Drivers' geinstalleerd.
Nu een herstart zag ik de hd staan in m'n deze computer (alle bestaande data er nog op).
Bedankt allemaal voor de hulp.
