[PHP] Login script werkt niet
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • GekkeCoen
  • Laatst online: 20-02-2025
Goededag,
Een login script die ik gebruik wilt niet werken. Het is als volgd, het inloggen lukt wel maar zodra je naar de volgende pagina wordt verstuurd ben ik niet meer ingelogd. Als ik dan vervolgens terug de pagina vernieuwd en opnieuw inlogt werkt het wel.
Inlog pagina:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
        session_start();
        db_connect();
        if ($HTTP_POST_VARS['gebruikersnaam'] && $HTTP_POST_VARS['wachtwoord'])
            $gebruikersnaam = $HTTP_POST_VARS['gebruikersnaam'];
            $wachtwoord = $HTTP_POST_VARS['wachtwoord'];
            $query = "SELECT user_id, gebruikersnaam, wachtwoord FROM `gebruikers` WHERE gebruikersnaam = '$gebruikersnaam' AND wachtwoord = '$wachtwoord'";
            $sql = mysql_query($query) or die ( mysql_error( ) );
                if (mysql_num_rows($sql) >= 1)
                    while($record = mysql_fetch_assoc($sql)) {
                        $sess_id = $record['user_id'];
                        $sess_gebruikersnaam = $record['gebruikersnaam'];
                        session_register(sess_user_id);
                        session_register(sess_gebruikersnaam);
                    echo "Je bent nu ingelogd. Klik <a href=\"beheerpaneel.php\">hier</a> om verder te gaan.<br /><br />\n";
            else
                echo "Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord.<br />";
                echo "Ga <a href=\"$PHP_SELF\">terug</a> en probeer het opnieuw.";
        else
            <form method="POST" action="<? $PHP_SELF ?>">
                <table>
                <tr><td>Gebruikersnaam</td><td><input type="text" name="gebruikersnaam"></td></tr>
                <tr><td>Wachtwoord</td><td><input type="password" name="wachtwoord"></td></tr>
                <tr><td>&nbsp;</td><td><input type="submit" name="submit" value="Login"></td></tr>
                </table>
            </form>
En hier de beveiligde pagina:
PHP:
session_start();
if (session_is_registered("sess_gebruikersnaam") && session_is_registered("sess_user_id"))
    Hier de inhoud van de pagina als je ingelogd bent.
    else {
        echo "U bent niet ingelogd.";
Hier is eventueel nog een online voorbeeld: Klik!
Gebruikersnaam: demo
Wachtwoord: demo
Met vriendelijke groeten,
Coen Keijzer
  • doeternietoe
  • Laatst online: 08:11
Waarom maak je eigenlijk geen gebruik van de $_SESSION-array? Ik weet dat het geen antwoord op je vraag is, maar op die manier hoef je nooit de session_register() te gebruiken.
  • bRight
  • Laatst online: 15-09 15:09
bRight
digitaal
Dat komt doordat je browser blijkbaar geen cookies accepteert van deze domeinnaam.
Oplossing:
Ga naar Tools > Internet options > Security > Trusted websites > klik op 'Sites'
Hier vul je *.linkstraat.nl in.
Vink het https vinkje uit en klik op Add
Als het goed is wordt je cookie nu wel geaccepteerd.
  • mithras
PHP:
Moeten daar geen quotes?
En wat doeternietoe zegt: gebruik je $_SESSION, en geen session_register ;)
bRight schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 17:51:
Oplossing:
Er wordt geen koekje gezet, dus problemen met cookies heb je dan ook niet ;)
[ Voor 57% gewijzigd door mithras op 11-10-2006 17:55 ]
  • bRight
bRight
digitaal
Als ik hem toevoeg aan trusted websites doetie het wel en anders niet..
Mithras86 schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 17:54:
Sessies in php werken standaard toch met cookies om de sessie-id door te geven? Php kan dat ook met een GET-variabele doen, maar doet dat niet standaard.
session_register is inderdaad iets van vroeger, net als $HTTP_POST_VARS. Komt de code uit een boek, van een website of heb je deze zelf geschreven?
  • GekkeCoen
Verwijderd schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 18:02:
Ja, het is een oud script. Maar ik heb er eigelijk niks aan als elke bezoeker hem elke keer bij trusted website's moet zetten. Is er geen andere oplossing?
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
volgens mij is je query ook niet helemaal veilig...
zoek eens op SQL injection met google..
gang is alles
  • sQuarecoW
  • Laatst online: 12-10 19:06
Is het niet omdat je bij de beveiligde pagina weer session_start(); aanroept?
Daarbij, waar komen sess_user_id en sess_gebruikersnaam ineens vandaan?
PHP:
[ Voor 64% gewijzigd door sQuarecoW op 11-10-2006 18:15 ]
  • mithras
PHP:
Mm, my bad. Maar er zit nog veel meer los:
• Je zet een variabele $sess_id maar zet de variabele sess_user_id als sessie (!!!)
• Voor een variabele (ook met session_register) hoort een dollar sign ($)
• Je gebruikt HTTP_POST_VARS
• Je sql is niet veilig. Zoals gezeg, sql injection is goed mogelijk. Maar escape om te beginnen je characters voor mysql
Maak er gewoon iets van als
PHP:
$_SESSION['id']=$sess_id;
$_SESSION['username']=$sess_gebruikersnaam;
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ga je code eens netjes refactoren en maak hem eens up to date. $HTTP_POST_VARS is een global en geen superglobal, grote kans dat het daar al mee mis gaat. Deze code is zo bejaard dat ie sinds register_globals gewoon niet meer werkt, blijkbaar.
  • Helmet
  • Laatst online: 06-10 16:06
sQuarecoW schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 18:13:
PHP:
nee; session_start(); moet aangeroepen worden op elke pagina waar je gebruik wil maken van de sessie (afaik)
Icons are overrated
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Helmet schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 18:18:
Dat heb ik ook altijd begrepen en zo geschreven.
http://nl3.php.net/session_start :
"session_start() creates a session or resumes the current one based on the current session id that's being passed via a request, such as GET, POST, or a cookie."
Probeer dit eens:
De controlepagina die na de inlogpagina komt:
PHP:
<?php session_start(); ?>
<html>
<body>
// etc
<?php
$_SESSION['username'] = $_POST['username'];
$_SESSION['password'] = $_POST['password'];
// controleer in de database of
// 1. username bestaat
// 2. password matched
// en als dat zo is dan
$_SESSION['toegang'] = 'binnen';
Dan in de overige pagina's dit in de header opnemen.
PHP:
$username = $_SESSION['username'];
$password = $_SESSION['password'];
$toegang = $_SESSION['toegang'];
if ($toegang != binnen) header("Location: login.php");
Verwijderd schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 19:21:
PHP:
Nooit doen. Alle variabelen die in $_SESSION staan, zijn daar in geplaatst toen je er controle op had. Dat kun je dus gebruiken om niet nodeloos veel checks in je code te hoeven inbouwen. Controleer dus of de username en password uit $_POST klopt, en als dat is, zef je alleen de relevante gegevens in $_SESSION, bijvoorbeeld een userID of iets dergelijks.
Er is in dit geval ook geen enkele reden om het wachtwoord ergens anders op te slaan dan in de database, die heb je in de $_SESSION helemaal niet nodig. Je hoeft alleen maar te controleren of er in $_SESSION de userID is ingesteld. Als dat zo is is er in principe geen verdere check meer nodig. En er staan meteen geen gegevens meer op plaatsen waar ze niet horen/hoeven staan.
PHP:
Dan doe je alles zo netjes, maar toch een klein foutje helaas ;).
Om binnen bij je if-lus zou ik toch echt quotes zetten.
Verwijderd schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 19:39:
En toch maar een exit(); uitvoeren nadat je een location header stuurt.
Verwijderd schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 19:55:
Dat kan ja, of een else statement toevoegen :).
Argh, the kritisch die tweakers ;)
Maar jullie hebben gelijk. Username en pass heb je niet meer nodig dus is nutteloos. De single quotes misten ook al en een else ook nog :) . Bij deze dus:
PHP:
<html>
<body>
// etc
<?php
PHP:
if ($toegang != 'binnen') header("Location: login.php");
else { header("Location: wohoooo.php"); }
* Schoonheidsfoutjes & typos voorbehouden ;)
Volgens mij zit het probleem in je session register, je doet:
PHP:
$sess_id = blabla;
// wat volgens mij moet zijn:
session_register(sess_id);
Misschien was je al zover, maar zag het nog niet terug komen.
  • mithras
Mithras86 schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 18:16:
O-)
Maar de TS moet het scriptje gewoon vanaf de grond opnieuw opbouwen. Geen ramp, het is maar een paar regels, en als je kijkt naar de 100'en tips die al in dit topic staan kom je er echt wel uit ;)
  • TeeDee
  • Laatst online: 15-10 11:47
TeeDee
CQB 241
Zoals Japidoff al zei: kijk ook eens naar SQL Injection.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • GekkeCoen
Bedankt voor alle tips! Ik ben inmiddels met een nieuwe begonnen. Maar ik heb nog een klein vraagje tussendoor, is het ook mogelijk om een sessie af te printen? Het volgende werkt namelijk niet.
PHP:
echo $_SESSION['user_id'];
Dat zou wel moeten werken hoor. Door je wel netjes 'session_start()' bovenaan die pagina?
  • moozzuzz
Dan is ie leeg... (want het is wel mogelijk!)
  • GekkeCoen
moozzuzz schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 17:43:
Ja, volgens mij ook. Maar ik snap niet waarom. Dit is de code van de pagina ervoor waar de sessie's worden aangemaakt:
PHP:
$user_id = $record['user_id'];
$_SESSION['user_id'] = '$user_id';
De variabel $user_id klopt, dit hebt ik gecontroleert d.m.v. het af te printen.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
mijn PHP kennis is zeeeer gering, maar moet dat niet:
PHP:
$_SESSION['userid'] = $user_id;
//waarom niet meteen $_SESSION['userid'] = $record['user_id']
zijn?
Verder zoals Verwijderd in "[PHP] Login script werkt niet" zegt, maar daar geef je geen antwoord op ;)
[ Voor 11% gewijzigd door TeeDee op 12-10-2006 18:04 ]
  • GekkeCoen
Ik heb weer even zitten expirimenteren en de sessie wordt wel geregistreerd. Maar zodra er na de volgende pagina wordt gegaan wordt hij waarschijnlijk verbroken of het ligt aan iets anders.
Code waar de sessie verzonden wordt:
PHP:
$_SESSION['user_id'] = $record['user_id'];
echo "U bent ingelogd, ga door naar het <a href=\"beheerpaneel.php\">Beheer paneel</a>.";
En de pagina beheerpaneel:
PHP:
session_start();
if(isset($_SESSION['user_id'])) {
echo "U bent ingelogd.";
else {
Ik zie iets over het hoofd, maar wat?
TeeDee schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 18:02:
PHP:
zijn?
Ja dat kan ook, maar ik heb die $user_id vaker nodig en dat is een variabel handiger (t is korter en je hoefd minder aan te passen als er iets veranderd).
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
/me zucht *
Lees de FAQ voor de grap een keer.
  • GekkeCoen
-NMe- schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 19:02:
/me zucht *
Oops ik had de oude code in me post gezet: Dit is de nieuwe (wat ook niet werkt) van beheerpaneel.php:
PHP:
session_start();
else {
Hoe ziet de code uit de vorige pagina er uit?
  • KO
  • Laatst online: 12-11-2023
KO
GekkeCoen schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 19:12:
* KO heeft dat ook eens gehad, toen hielp alleen het opnieuw installeren van PHP nog 8)7
Wat je ook kan doen is het sessie id in de url meegeven.
Yesterday Is History. Today Is A Gift. Tomorrow Is Mystery
[code]
Okè...en nu de code van de pagina waar je een waarde toekent aan $_SESSION['user_id'] ?
  • GekkeCoen
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 16:32:
PHP:
29
30
31
    db_connect();
    if(isset($_POST['submit'])) {
        $gebruikersnaam = $_POST['gebruikersnaam'];
        $wachtwoord = $_POST['wachtwoord'];
        $query = "SELECT `user_id`, `gebruikersnaam`, `wachtwoord` FROM `gebruikers` WHERE gebruikersnaam = '$gebruikersnaam' AND wachtwoord = '$wachtwoord'";
        $sql = mysql_query($query) or die(mysql_error());
        $aantal = mysql_num_rows($sql);
        if($aantal == 0){
            echo"De ingevoerde gebruikersnaam en of wachtwoord klopt niet.";
        else {
                echo "U bent ingelogd, ga door naar het <a href=\"beheerpaneel.php\"  title=\"Beheer paneel\">Beheer paneel</a>.";
    else {
            <table>
            </table>
        </form>
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Als jij ergens $user_id = 0 doet en register_globals staat aan dan is het niet raar dat $_SESSION['user_id'] opeens ook 0 is; check dus even of het niet door zoiets komt :)
Intentionally left blank
Hmm, zie ik het nu goed? Geen session_start(); bovenaan die pagina? Dan gebeurt er natuurlijk vrij weinig ;).
  • GekkeCoen
crisp schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 16:48:
Nee dat is het niet, want als ik de sessie afprint op de inlogpagina (bij de code: echo "U bent ingelogd, ga door naar het <a href=\"beheerpaneel.php\" title=\"Beheer paneel\">Beheer paneel</a>.";) dan wordt hij goed weergegeven. De session wordt dus goed aangemaakt en de inhoud klopt ook. Alleen als je naar een andere pagina gaat wordt hij verwijderd.
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 16:51:
session_start(); staat al op die pagina, maar ik ga natuurlijk niet heel de pagina posten.
Oops, sorry ;).
Print die sessie op diezelfde pagina eens, om te kijken of 'ie daar wel goed is?
  • GekkeCoen
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 17:35:
Oops, sorry ;).
Op welke pagina bedoel je? Bij de pagina index.php (waar ingelogd wordt) wordt hij wel goed afgeprint. Maar zodra je doorklikt naar beheerpaneel.php is de sessie weg. :S
