[XP SP2] services starten niet
  • paQ
  • Laatst online: 00:29
ik zit met een fors probleem.
bij het verkrijgen van een vervangende logitech toentsenbord pack via Bluetooth, ben ik de oude gaan deinstalleren omdat het hele installatieproces op nieuw moest.
met deinstalleren echter lipe dat proces vast.
de pc heeft 10 minuten niets gedaan.
harde reboot gegeven en sindsdien is het goed mis.
de services van XP worden niet gestart; hier door heb ik geen device manager, geen PS2 ondersteuning, geen USB, geen printers etc etc etc
het ergste nog: alle eerdere restore punten zijn onzichtbaar en de service was zelfs uitgeschakeld (terwijl ik altijd handmatig extra herstelpunten aanmaak)
goed
msconfig (met onscreen toetsenbord)
vanalles hier geprobeerd, maar de services lopen niet
via admin tools naar services
een stuk of 5 services krijg ik handmatig gestart, maar alle andere niet...
event viewer geeft zelfs gewoon keihard errors bij het opnenen van een log
ik loop aardig vast dus
hoe krijg ik alles weer aan het lopen?
edit
wel kan ik programma's installeren via CD rom en heb ik ook internet verbinding
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 11-10-2006 16:43 ]
  • paQ
OK
ben een stukje op weg
via het programma ERD 2005 ben ik in staat geweest enkele services weer op Automatic te zetten.
resultaat is nu dat geinstalleerde printers weer actief lijken te zijn.
Er worden nu meer zaken in de taakbalk geladen.
ook kan ik in de eventlog de errors bekijken.
de laatst bekende errors zijn dat ie de service Msksrv (oid) niet kan laden.
Dit zag ik normaliter wel atlijd bij de evntlist staan bij Ctrl Alt Del.
alleen geen mogelijkheid te vinden hoe ik daar bij kan om te kijken of die vermeld staat.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Een kleine Google opdracht doet mij vermoeden dat Msksrv onderdel is van McAfee anti-virus, klopt dit dat je dit geinstalleerd had? Je zou kunnen proberen - mocht dat nu lukken om je McAfee er even af te gooien, dan moet het al een stuk beter werken :)
Verder is het heel erg raar dat een normale deinstallatie al (...) je services disabled eigenlijk dus ik vraag me af of het daar echt wel aan gerelateerd is of dat je misschien weer een virus hebt (ik vermoed dat je nog steeds als admin werkt net zoals in je vorige twee topics ? :P ) :)
  • paQ
ghegehe :P
euhhh O-)
maar een virus lijkt m ZO onwaarschijnlijk.
gisteravond toevallig de hele boel gescand, gecleaned waar nodig etc.
er kwam amper wat spymeuk naar boven zetten.
pas toen ik aan de gang ging met mijn logitech toetsenbord gedoe, toen ging het mis.
zoals eht altid mis gaat wanneer ik daar iets aan moet doen.
updaten van het ding betekend evenveel als 4 uur gezeik en geklooi.
het krijgen van een hele neuwe leek perfect, echter was deze dongle nog niet geflashd etc.
deinstalleren dus, en toen liep de installatie finaal vast.
wat ik wel gedaan heb is ondertussen in msconfig de bootwijze veranderen, zodat ie mcafee e.d. niet zou laden; dit weet ik nog van de vorige herinstallaties van logitech.
toen er niets gebeurde een harde reboot gegeven, maar daar ging het dus mis.
enig idee hoe ik terecht kom in het "ctrl alt del" overzichtje zonder werkende tobo?
onscreen tobo brengt me ook niet tot daar.
zo kan ik controleren of die service wel loopt of niet.
JAAAAAAAAAA!!!!!!
alles is weer operative.
Ik ben erin geslaagd (met name via EDR 2005) om weer alle services op automatic te knallen.
He tlijkt me niet dat ze ALLEMAAL daarop moeten staan?
welke kunnen / mogen / MOETEN uit?
[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 11-10-2006 19:19 ]
  • elevator
elevator
"Taskmgr.exe" is het overzichtje wat je zoekt - als je dat in Run intypt moet je er komen. Verder - welke services er moeten starten en welke niet is lastig te zeggen :P
  • paQ
ik kon weer in device manager
dus heb een ps2 keyboard aan de praat gekregen.
net een testje gedaan en in eerste instantie lijkt alles prima te functioneren.
echter als ik een willekeurig programma verwijder via add and remove software, dan doet ie na de deinstallatie niet dat scherm refreshen.
dat scherm afsluiten werkt ook niet.
  • paQ
update:
goed :)
veel leeswerk verricht over de services instellingen en een apar very helpful sites gezien en alles stap voor stap doorlopen.
Alles lijkt weer herstelt en alles lijkt te werken.
zijn ook weer voldoende recourses beschikbaar en nog geen errors gehad.
Alle dagelijkse dingen werken.
op 1 ding na en dat is IE 6
lijkt wel of die een tik heeft gehad, ook al VOOR de services instellingen vandaag.
Vers IE scherm
klik op het pijltje achter de adresbalk om zo snel te navigeren naar eerder geopende sites.
hier gaat het 'mis'
de taskmanager geeft aan dat IE not responding is en de zandloper blijft in beeld.
na een seconde of 20 schiet ineens het historie lijsjte uit de balk en vanaf dan is alles normaal.
Bij elk nieuw scherm echter herhaalt zich dit.
zit ik met dit off topic?
