LG DVD brander met Connection failure
Goedemiddag dame en heren,
Ik was zojuist bezig om wat images van mijn computer naar dvd's te kopieren om zodoende wat meer ruimte vrij te maken. Echter vandaag geeft mijn LG dvd brander (GSA-4163b) een connection failure. Aangezien ik Nero 7 gebruik en problemen had om hiermee muziek cd's te branden, heb ik deze uninstalled en nero 6.3 ultra edition geinstalleerd. En wederom geen succes, ik heb net even hem laten simuleren zodat ik vor jullie een screenshot kon maken, excuses dat ik hem niet resize, want anders is het niet te lezen:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/rvl/errordvd.PNG
En hier de error log in tekst:
1A23-0009-4030-2261-4216-3989
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.01 (978), size=22528 bytes, created 18-7-1996 14:26:30
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.12
Internal Version: 6, 6, 0, 12c
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A100 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.12
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 4 TA 0 - 6.6.0.12
Adapter driver: <d347prt> HA 4
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 4G160J8 atapi Port 3 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B I: CDRom0
Generic DVD-ROM E: CDRom1
Generic DVD-ROM K: CDRom2
Generic DVD-ROM L: CDRom3
Generic DVD-ROM M: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047756kB)
Free physical memory: 541MB (554580kB)
Memory in use : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.10.2006
Burn DVD Image
16:25:10 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
16:25:10 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
16:25:10 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 4422959104
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 Start=479:55.23 ( 2159648) RecDep=0x00
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <O:\FSX\FSX_DVD_1.nrg>
16:25:10 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:25:10 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2159647 (479:55.22, 4218MB)
16:25:10 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:25:10 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: DAXON0 - 08S
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
16:25:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:25:10 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2159648 (2159648) = #2159648/479:55.23
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2159648 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
16:25:11 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4422959104, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2159648 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:25:11 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
16:25:11 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
Cache writing successful.
16:25:11 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
16:25:11 #14 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 4x (5.540 KB/s)
16:25:11 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:25:11 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2258
Recording mode: Sequential Recording Mode
16:25:11 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21356
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
16:25:11 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2412
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
16:25:11 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:25:12 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:25:12.343 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B\H2 T0 : Queue again later
16:25:54 #21 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x06AB0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xD1 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x00 0x00 0x00 0x0C 0x08 0x03
16:25:54 #22 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
Communication failure
16:25:54 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
16:25:54 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
16:25:54 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2649
EndDAO: Last written address was 53631
16:26:16 #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 5:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.01 (978), size=14528 bytes, created 12-7-1996 19:31:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25-8-2006 5:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d347prt.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 22-8-2004 16:31:48 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
De drive staat als enigste aangesloten op de secundaire IDE kabel.
Wie kan mij hiermee helpen??? Het is zonde als hij nu stuk is, het is een Dual Layer 16x met DVD-RAM, ik hoop dat jullie hem nog kunnen redden, bij voorbaat dank!
  • jan99999
  • Laatst online: 10:00
In een andere pc proberen?
Om nero te verwijderen zie nero site, daar is extra software voor, dus eerst uninstall dan verwijderings software, dan pas een andere nero installeren.
Verwijder alles en probeer eens andere brandsoftware.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Download de nero update naar de laatste 6.x versie (geloof 6.6), die verhelpt een aantal problemen met DVD's.
