KPN zegt: je kunt Mxstream niet met meerdere compu
  • 123 views sinds 30-01-2008
Zegt ie dus...
Maar het lijkt me heel sterk als ik mijn internetverbinding niet kan delen met mxstream. Je hebt de keuze tussen twee modems in usb formaat en ethernet... verschil 100 piek.. (ethernet duurder)
Maar heeft iemand van jullie ervaring met internet verbinding delen met kpn mxstream?
Thnx
/me zegt: KPN verkoopt onzin
Ow OK :)
  • Destruction
  • Laatst online: 19:37
Destruction
(ex-)Automonteur
UuuuuuHhhh... :)
De KPN zegt wel meer 8-)
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Kan je op dezelfde manier delen als bijvoorbeeld kabel met een freesco routertje er tussen...Of als je het abbonement hebt met 4 vaste ip adressen kun je het direct op 1 hub plaatsen....
Internet Connection Sharing .. en klaar is Yiry .. werkt als een trein .. of welk ander progje dan ook .. Sygate .. Winroute noem maar op ..
nou ok...
Kben erg blij om dat te horen... Kan ik nu mijn abbonnemetsgeld delen door 3 :)
Ik zit zelf te denken om hem te delen met een nt4 bak en winproxy (ok de linux freaks onder ons verklaren me voor gek) maar nt zit nu eenmaal bij mij in de eindterm van school (opleiding automatisering). kan ik het een beetje in de praktijk brengen.
Thnx... andere suggesties zijn natuurlijk welkom. ;)
Op donderdag 01 februari 2001 13:48 schreef Eddyfreddy het volgende:
nou ok...
zet dan meteen win2k erop :) dan hoef je nix aan progjes te installere :) zit namelijk standaard onder win2k en werkt perfect >:)
  • Ramon
  • Laatst online: 19:42
Het spijt me jullie te moeten meedelen dat NAT niet werkt met MXstream. Ik heb zelf MXstream en ik deel het met 3 pc's met proxy software. Ik weet niet hoe het met andere programma's zit maar winroute werkt er dus bijvoorbeeld niet mee. :(
Mogge,
Ik heb twee weekjes geleden MXstream via XS4ALL aangevraagd en had ook gehoopt met NAT aan de slag te gaan. Nou gaat KPN binnenkort hun CNAT er uit gooien, misschien dat het dan wel gaat werken....
Trouwens: Op de KPN mxstream site las ik vorige week nog dat je volgens KPN *wel* met meerdere PC's kan internetten. Volgens een grafiekje moest je aan het MXstream modem een hub hangen (met twist kabel) en aan dit hubje je meerdere PC's moest aansluiten.
ONZIN!!
Ik heb mijn ADSL connectie geshared (ethernet aansluiting met sygate 4. Werkt ook met NAT.
Tob
  • Ramon
Op donderdag 01 februari 2001 14:10 schreef Latie het volgende:
Is dit dan ook voor MXstream Basic?? :?
Dacht alleen voor Mxstream extra want indien dit wel kan is dit errug intressant voor mij want 'k heb namelijk al een HUB hier.
Op donderdag 01 februari 2001 14:15 schreef RopStop het volgende:
ONZIN!!
Tob
OK, zal wel, ik ken Sygate niet dus ik weet niet hoe dat daarmee zit. Probeer anders WINroute ff en als het werkt wil je dan ff de configuratie posten?
DANK!
Sorry Tampie2000, ik heb het nog ff nagelezen. You're right.....
Volgens mij lag ik een beetje te :Z
Werkt inderdaad alleen met Extra.
Op donderdag 01 februari 2001 14:31 schreef Latie het volgende:
Met extra krijg je meerdere IP adressen en kun je via je ethernet modem op een hub met 4 pc's inbellen.
Een BASIC abo kan WEL worden geshared met bijvoorbeeld sygate. Twee nics in je router pc, sygate d'r op, netwerkje aanleggen en surfen maar.
Rob
  • brammus
brammus
PATGOD
Latie zei ongeveer:
MXstream sharen via directe aansluiting op hub, is toch alleen met het "Extra" account mogelijk en niet met het "Basic"-abbo...
En RopStop zei het volgende:
En zie daar de reden dat KPN zegt dat je niet kan sharen....
Anders hebben ze geen argument om je aan dat "Extra" account te helpen... :r
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
Ik heb mxstream advanced (of hoe het heet, die snelle), gewoon gedeeld op een netwerkje via wingate. De pc crasht steeds, wil over gaan stappen op Freesco, maar het werkt opzich wel. Mijn andere accounts doen het (nog) niet (???) dus de andere pc's op mijn hub kunnen niet inbellen! Ga zo weer in de wacht staan bij KPN :)
Ik denk niet dat freesco het doet met mxstream zolang ze nog van dat SSG dashboard gebruik maken.
Wat gebruik je om te sharen? Ik heb een pentium 100 met 16MB geheugen en win98se. Ik heb er ramidle op geinstalleerd (maakt eens in de zoveel tijd het geheugen leeg) en de pc blijft makkelijk een week aan op internet zonder te rebooten.
Voor de rest staat cpuidle er nog op, adsl online van xs4all en sygate. VOor de rest een clean install van win98 SE.
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 08-09 10:27
Da is ok, bij het dure abo krijg je 5 ip's dus ook de mogelijkheid er 5 pc's op aan te sluiten. Heb namlijk ook MXstream besteld :9~
Ik gebruikte als proxy eerst een dx266/40MB/W95, die houdt het max 18 uur uit. Toen een 200mmx/32/W98se daarop krijg ik na een tijdje een 'rnaapp.exe' fout bij het inbellen. Nu een 166mmx/80/W98, kijken hoe lang die het volhoudt. Als alle 4 mijn accounts het ooit nog eens gaan doen, wil ze *allemaal* laten connecten via de hub. Ga het eens proberen met W2000P op de 200mmx.
Een acceptable oplossing voor het aansluiten van een prive/thuis netwerk met maximaal 250 Pc op 1 MXstream Basic abbo.
De eis/wens was dat er op het netwerk alleen op de computers een TCPIP laag was geinstalleerd en dat er een DHCP server aanwezig is om alle settings op de PC''s te regelen. Tevens moest er op de PC''s geen enkele andere software benodigd zijn dan de normale Explorer. Ook moest er via een normale Default Gateway naar het internet kunnen worden verbonden. Geen menselijk interventie om een verbinding naar Internet te maken.
Dit alles is realiseerbaar.!
Men neme een PC en installeerd hier Windows 2000 Proffesional op een PC. Installeer de Mxstream software als aangegeven. Download de NetSpeed Login software HIER (met dank aan J.Engelen)
Maak de VPN verbinding SHAREABLE. Letop dat je de IP nummers op deze PC vast ingeeft op 10.0.0.150.
Als de Internet MXstream op deze (gateway)PC werkt. gaan we verder met het instellen van de MXstream Router.
Deze heeft non-documented features. N.L. DHCP server.
Standaard staat deze functie UIT.
Je kunt de router deels onderhouden met je webbrowser middels http://10.0.0.138 Wil je de DHCP aktiveren dan dien je een telnet sessie op te zetten middels : telnet 10.0.0.138
Geef een loginnaam (bv.: ik)
tik Help voor alle commando''s
om de dhcp te installeren tik je: DHCP
dan: CONFIG beginrange=10.0.0.160
CONFIG endrange=10.0.0.199
(nu zijn er maximaal 40 pc mogelijk)
tik daarna:
CONFIG netmask=255.255.255.0
CONFIG gateway=10.0.0.150
CONFIG dnsaddr=10.128.1.39
START
SAVE
Nu is Mxstreamrouter geconfigureerd als DHCP server.
Op de werkstations (W95/W98/WNT/W2000/Linux ect) kun je nu volstaan met de TCPIP instelling volledig op DHCP te zetten.
Klaar!
