[ASP.NET]verschil Dataset met oude recordset
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • DarkShadow
  • Laatst online: 16-10 08:42
Ik ben een OWC (office web components) chart pagina aan het omzetten van asp naar asp.net. Nu werkt dit allemaal aardig, en zie ik al best veel voordelen. Maar ik krijg de aanlevering van data nog niet in orde. Op het moment doe ik het volgende:
            Dim mycommand As ADODB.Command
            Dim oRecordset As ADODB.Recordset
            Dim oParameter As ADODB.Parameter
            Dim m_cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
            m_cn.Open(connectiestring)
            mycommand = New ADODB.Command
            mycommand.ActiveConnection = m_cn
            mycommand.CommandText = "stoSelectVerificationData"
            mycommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            oParameter = New ADODB.Parameter
            oParameter = mycommand.CreateParameter("@p_gms", ADODB.DataTypeEnum.adInteger, , , stationlist.SelectedItem.Text)
            mycommand.Parameters.Append(oParameter)
            'MsgBox(oParameter.Name & "-" & oParameter.Value)
            oRecordset = mycommand.Execute()
            oChartSpace.DataSource = oRecordset
            oChartSpace.Charts(0).SetData(c.chDimSeriesNames, 0, "reeks")
            oChartSpace.Charts(0).SetData(c.chDimCategories, 0, "datum")
            oChartSpace.Charts(0).SetData(c.chDimValues, 0, "element")
Het handige van deze recordset is dat ik gewoon 3 kolommen kan uitlezen met data dat regelrecht de chart in gaat. De eerste kolom geeft aan bij welke reeks (grafieklijn) de andere 2 waarden in die rij hoort. De 2e kolom geeft de x-as waarden aan (datum), en de 3e kolom geeft de grafiekwaarden (temperatuur, naam kolom is element).
Als ik dit nu omschrijf naar dataset dan begrijpt hij het niet. Blijkbaar werkt dataset fundamenteel anders, terwijl ik in de veronderstelling was dat het min of meer de equivalent van dot net was met de oude recordset. Nu vraag ik me af of er in .Net de mogelijkheid is om op dezelfde manier de data uit te lezen als hier. Dus in 3 kolommen. Ik weet wel dat het met een andere data-layout ook mogelijk is, maar ik heb geen idee hoe ik dan meerdere reeksen kan toevoegen.
  • whoami
  • Laatst online: 23:18
Een DataSet is een disconnect set van de data.
Verder kunnen we je weinig helpen als je de werkende code geeft, en niet de code waar je gebruik maakt van de dataset.
Er mist ook heel wat info: krijg je foutmeldingen ? Welke ? Wat werkt er precies niet ?
Antwoord op je vraag: ja het is mogelijk. Kijk maar eens naar de DataSet / DataTable / DataAdapter classes.
Dit topic mist gewoon heel wat informatie, en aangezien je er al vaker op gewezen bent, doe ik het dicht.
https://fgheysels.github.io/
