[XP] Taakbalk layout niet te wijzigen na install ATI drivers
  • hmeijdam
  • Laatst online: 26-02 14:24
Ik heb net een PC gebouwd, hierop clean Windows XP Professional (SP2) op geinstalleerd en zodra ik de ATI Catalyst 6.9 drivers voor de videokaart installeer dan gebeurt er iets vreemds.
Als ik de Taakbalk verander van Windows XP style naar Windows Classics stijl en ik reboot de PC, dan is de taakbalk weer Windows-XP stijl. Hij onthoudt dus bij de reboot niet mijn voorkeur. Zodra ik de Catalyst 6.9 drivers de-installeer werkt alles weer goed.
Wel of niet installeren van de bijbehorende ATI controleprogramma's (incl .Net framework) maakt geen verschil. Het zit em in de drivers.
Wie weet hoe dit komt, of heeft een "work around" voor me, waardoor ik het Windows Classic Theme toch als default kan krijgen?
Ik heb al in de C:\Windows\Resources\Themes\ directory het "Luna" theme vervangen, door een van een andere PC. Nieuwe Themes aangemaakt, etc, etc. Ik heb nog niet in de Windows Registry zitten prutsen, dus zou daar de oplossing zitten?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat de Windows versie in je topic titel staat - let hier aub ook zelf op :)
  • zoomer
  • Laatst online: 22-11-2025
Best hmeijdam of anderen,
Wat is uiteindelijk de oplossing geweest voor dit probleem?
Ik heb precies hetzelfde fenomeen na installatie P5B deluxe E6600 C2D met Sapphire Radeon X1900GT 256mb windows xp home sp2 en alle updates.
Niet bij iedere reboot maar wanneer precies wel is onduidelijk. Ik heb m'n XP geslipstreamed met nLite en toen bij de tweak-opties een aantal aanpassingen gedaan omtrend de layout (classic layout). Ook valt het me op dat het aflsuitvenstertje van XP iedere keer in XP-stijl verschijnt.
Als ik in m'n logboek kijk kom ik een paar fouten tegen wat er wellicht ook mee te maken kan hebben?
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron van gebeurtenis: ati2mtag
Categorie van gebeurtenis: LCD
Gebeurtenis-ID: 48137
Datum: 3-11-2006
Tijd: 11:46:21
Gebruiker: n.v.t.
Computer: zoomer1
Beschrijving:
Rom does not support this device
Gegevens:
0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.
0008: 2f 00 00 00 09 bc 00 80 /....¼.?
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Type gebeurtenis: Fout
Categorie van gebeurtenis: GCO
Gebeurtenis-ID: 44044
Datum: 3-11-2006
Tijd: 11:46:20
Gebruiker: n.v.t.
Computer: zoomer1
Beschrijving:
I2c return failed
Gegevens:
0008: 2b 00 00 00 0c ac 00 c0 +....¬.À
Datum: 3-11-2006
Tijd: 11:46:20
Gebruiker: n.v.t.
Computer: zoomer1
Beschrijving:
I2c return failed
Gegevens:
Vr. gr. Zoomer
  • zoomer
Heb de nieuwste chipset-drivers geinstalleerd, install-cd mobo gedraaid, nieuwste ATI-drivers/ATI Catalsyt en toch blijft die melding komen
Config:
SilverStone Behuizing LC17 Zilver, Geen Voeding, 4 X 80mm
NEC ND-4571 Zilver, Labelflash
NEC DV-5800 Zilver 16 X, 48 X, IDE, OEM, Zilver
Sapphire VGA Radeon X1900GT 256 MB
Kingston HyperX 2048 MB, PC6000, 750 MHz, 4
Asus Moederbord P5B Deluxe WiFi-AP
WD Caviar RAID Edition II 400 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA /150
WD HDD Raptor 74 GB, 10.000 Rpm, 16 MB, S-ATA /150
SilverStone I/O Panel FP34
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 1066 MHz, Boxed
Tagan Voeding TG530-U15 EASYCON 530 Watt Active PFC
Zalman CNPS7700-Cu Koper
Zalman VGA Koeler VF900-Cu Koper
[ Voor 91% gewijzigd door zoomer op 08-11-2006 21:09 . Reden: config toegevoegd ]
Vr. gr. Zoomer
  • zoomer
Heeft niemand een idee in welke richting ik moet zoeken?
Vr. gr. Zoomer
  • zoomer
De ati2mtag-error ben ik kwijt na een gouden tip:
Eerst alles van ATI weghalen met behulp van http://www.softpedia.com/...ning/Driver-Cleaner.shtml.
Daarna heb ik een oudere driver-versie geïnstalleerd.
Wat nog wel steeds gebeurt is het volgende: het aflsuitvenstertje van XP veranderd halverwege van classic naar XP-stijl tijdens afsluiten. Kan ik dit ergens in het register voorkomen?
Vr. gr. Zoomer
  • elevator
elevator
Wat je eens zou kunnen proberen is om de "Theming" service te stoppen, het is wat drastisch, maar als jij de enige user bent op die computer en je altijd Classic gebruikt dan heeft het verder geen impact :)
  • zoomer
Bedankt voor de tip maar dat heeft nog niet kunnen baten. Ik zal het eens laten zien aan de hand van een paar foto's (chronologisch geplaatst).
Afbeeldingslocatie: http://img473.imageshack.us/img473/3999/img2973uk1.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img129.imageshack.us/img129/8128/img2974ur4.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img129.imageshack.us/img129/7131/img2975yz8.th.jpg
Bij de laatste zie je dat de balk anders wordt en dat geeft mij te denken dat er ergens iets niet goed staat. (Sorry ben perfectionist ;) ).
Vr. gr. Zoomer
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Mijn suggestie (voor zover nog niet gedaan):
- Installeer Netframework 2.0 (indien nu afwezig)
- Update Netframework 2.0 (minimaal 2x security updates etc.)
- Check of NET geen errors geeft in je logbook
- Uninstall de drivers met de ATi software removal tool
- Download driver cleaner
- Install driver cleaner
- Boot in safemode
- Run drivercleaner en laat hem alle ATI meuk verwijderen
- Opnieuw opstarten
- Catalyst 6.11 downloaden en drivers installeren.
- Check of er geen error reports zijn in logbook.
- Windows classic theme selecteren + alle settings zoals gewenst.
- (Computer misschien op performance zetten bij systeem instellingen).
- Je gemaakte theme even opslaan onder een naam, en deze selecteren.
"That was left handed..." - JJH
