[Apache] Alias werkt niet
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Erik
  • Laatst online: 21-07-2025
Hey, ik ben bezig met het configureren van mijn apache installatie, maar op de een of andere manier wil geen enkele alias werken...Krijg een 404 not found... wie kan mij helpen?
dit is hoe ik het in de httpd.conf heb staan:
Alias /bigsis /var/lib/bigsister/www
<Directory /var/lib/bigsister/www>
Options Indexes MultiViews +FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
en dit verschijnt in mijn error.log als ik naar <server>/bigsis wil gaan:
[Wed Oct 11 10:59:42 2006] [error] [client 192.168.100.56] File does not exist: /var/www/bigsis/
Wat ik dus concludeer is dat mijn alias niet werkt, omdat ik gewoon naar de documentroot/bigsis word verwezen.
Wie kan mij helpen?
[ Voor 4% gewijzigd door Erik op 11-10-2006 11:40 ]
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 20-10 13:46
DizzyWeb
Ondertiteld
Heb je Apache herstart?
  • Osiris
Zo te zien roep je de alias aan mét de trailing slash erachter.. Daar zijn aliassen gevoelig voor IIRC. Dus óf in je Apache-conf de trailing slash opgeven óf die slash niet invoeren in je browser.
Uit mijn httpd.conf:
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/".  If the fakename is slash-terminated, then the
# realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
# trailing slash, the realname must also omit it.
[ Voor 46% gewijzigd door Osiris op 11-10-2006 11:44 ]
  • Erik
  • Erik
Osiris schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 11:42:
ik probeer het even..
Alias /bigsis/ /var/lib/bigsister/www/
<Directory /var/lib/bigsister/www/>
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
zo werkt het ook niet, ik kijk even naar de errorlog...
errorlog zegt weer het volgende:
[Wed Oct 11 11:22:17 2006] [error] [client 192.168.100.56] File does not exist: /var/www/bigsis/
overigens riep ik hem zonder trailing slash aan! :)
[ Voor 24% gewijzigd door Erik op 11-10-2006 11:59 ]
erikkll schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 11:45:
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Ik denk dat je even moet controleren of de sysmlink correct is naar /var/www/bigsis/ waarschijnelijk bestaat deze directory niet
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Probeer'm eens zo....
Alias /bigsis "/var/lib/bigsister/www/"
<Directory "/var/lib/bigsister/www/">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Dus met dubbele quotjes om het uiteindelijk path heen en een / aan het einde van het path.
  • Erik
Ik heb het opgelost, volgens mij lag het probleem bij een soft link die ik in linux zelf had gemaakt naar een andere dir, apache kan dat vervolgens niet overriden
allemaal bedankt voor het meedenken!
