via USB 12volt schakelen
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • KoBolD54
  • Laatst online: 10:12
Voor mijn carputer ben ik opzoek naar een relais zodat ik via de USB uitgang van mijn laptop de converter van mijn laptop aan kan laten staan.
car key 12 V      permenant 12V
    [ K1 ] ------------ /          / -----------|
       |             laptop --> USB 5 volt      |
      GND               |          |            |
                        |        [ K2 ] --------|
                       GND         |
                                  GND
K1 and K2 are relay's
Als ik de auto aan zet word K1 dus geschakeld en gaat de converter aan en kan de laptop aan waarna vervolgens ook K2 aangaat. Gaat de auto van het contact dan blijft de converter aan net zo lang totdat ik de laptop uit doen en de spanning van de USB port wegvalt zodat ook K2 uitgeschakeld word.
Het probleem is echter dat ik nergens de geschikte relais kan vinden. Ik heb al veel zitten googlen maar zie door de bomen het bos soms niet meer.
Ik hoop dat jullie mij weer op het juiste pad kunnen zetten
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
Wat je moet weten, is het vermogen van je laptop. Daaruit kan je de stroom berekenen, hou er rekening mee dat de convertor maar een rendement van 85 à 95% heeft. Met een relais dat 10A kan schakelen moet je genoeg hebben (zie bijvoorbeeld Farnell voor een indicatie van prijzen, maar je kan best je lokale elektroboer/autodealer ff vragen welk relais voor 12V dat 10A kan schakelen hij heeft liggen).
Je kan imho beter maar een relais gebruiken om de 12V voor de laptop te schakelen, die verbind je door een diode met de "car key 12V", en de 5V van de USB gebruik je om een transistor aan te sturen, die door een andere diode ook met het relais verbonden is.
Vergeet ook de vrijloopdiode op het relais niet.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
    Car       USB
    Key    +5V   GND
    +12V    |    |
     |    . |    | . K1, 5V reedrelais
     +-------O  O---------+--- +12V Permanent
 +---+   K2 12V relais    |
 | . |. . . . . .         |           __________
 | . |         O----------/          |          |
 _ . \          .                    | Omvormer |
 ^ . /         O---------------------| +        |
     |                               |__________|
    GND
Ik zou het zo doen, 2 relais, 1 5v reedrelais die aan de usb hangt (met vrijloopdiode) en die schakelt het relais wat de omvormer schakelt.
Maar dit wordt tegelijk ook door het contact gedaan.
Een reedrelais is een relais was
1. erg klein is.
2. Bijna geen belasting op de lijn zet (usb kan weinig trekken)
3. zelf ook weinig kan schakelen, maar zat voor een relais die je omvormer kan schakelen.
