Harde schijf installeren?
Beste tweakers,
3 weken geleden is mijn videokaart stuk gegaan, nu heb ik net een nieuwe videokaart in mijn systeem geplaatst (zelfde type). Als ik mijn computer opstart geeft hij dit aan:
IDE ROM BIOS
Detecting Array
Press F10 to enter Raid Setup Utility
Ik druk dus op F10:
Waarna ik mijn harde schijf zou moeten installeren... Dit staat er:
Nvidia Raid Utility
Bij Free disk staat dan mijn HD en aan de andere kant staat een ander vak waar (nog) niets staat waar Array disk boven staat. Ik kan mijn HD van Free naar Array disk verschuiven.
Nu heb ik nog 4 opties om mijn HD te installeren:
Raid mode: Mirroring, Striping, Stripe mirroring of Spanning.
Ik heb alle mogelijke combinatie's en optie's gekozen. Als ik bijvoorbeeld een willekeurige optie neem en ik doe tijdens het 'booten' mijn (na Verifying DMI Pool Data) moederbord cd-rom erin geeft hij aan: Ýour HD doesn't support HPA. Dat geeft hij dus bij alle optie's aan. Als ik aan het begin niet op F10 druk en mijn HD niet installeer en ik doe vervolgens mijn moederbord cd-rom erin geeft hij aan: 'Error: hard drive not installed'.
De gegevens van mijn PC:
Moederbord: Gigabyte K8nf-9 s939
Processor: AMD Athlon 64 3000 S939 512kb
Geheugen: 2× Kingston DDR 512 mb / 400
Videokaart: XFX FX 6600 GT 128mb tv/dvi pci-e
Harde schijf: Maxtor 160GB Sata 150 7200 rpm 8 mb
Behuizing: Antec Solution SLK2650BQE 350 Watt
Komt bij iemand dit bekend voor en kan iemand mij hier mee helpen? Alvast bedankt!
Verwijderd schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 22:14:
Je bedoelt je HDD?, want anders snap ik het verband niet helemaal.
Wanneer je 1 nieuwe HDD hebt lijkt me het een beetje apart om een raid array te gaan installeren, nogel logisch dat je pc een fout melding geeft, dus gewoon niet op f10 drukken en doorgaan met windows installatie (mischien nog wel op F6 drukken voor de sata, maar dat is een ander verhaal).
Dit staat waarschijnlijk ook allemaal wel in de FAQ of bij een van de eerste hits bij google (zoek daar in vervolg eerst!)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als ik het goed begrijp heb je 1 disk die je aan een raidcontroller hangt. Waarom hang je het ding niet aan een standaard ATA controller? Dan hoef je en geen raiddrivers te installeren en dan hoef je ook geen raid array aan te gaan maken.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
het lijkt erop dat je bios weer op default staat. maar heb je nu de hd of graka vervangen ?
overigens staat dit allemaal prima uitgelegd in je mobo boekje........
[ Voor 28% gewijzigd door Ray op 10-10-2006 22:26 ]
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
als je pc zegt "press delete for bios options"
druk je dan ook elke keer op delete???
dat is precies t zelfde n.l.
en als je niet op f10 drukt, herkent je os je schijf dan?
[ Voor 21% gewijzigd door Japidoff op 10-10-2006 22:31 ]
gang is alles
Verwijderd schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 22:22:
Nee, mijn grafische kaart was stuk en ik snap het verband dus ook niet.
En als ik dus niet op F10 druk herkend hij mijn HD niet, hij zegt: ''Error: Hard Drive not installed'' Dus dan kom ik niet verder en herstart mijn computer weer en begint het probleem van voor af aan.
Terw_Dan schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 22:22:
Ik heb geen idee wat je bedoeld, aangezien ik hier niet veel verstand van heb. Zou je dit verder kunnen toelichten?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2006 22:54 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 22:47:
Je kunt de controller op je mobo op 2 manier instellen, op RAID modus en op ATA modus. Het idee is dus dat je het ding als ATA instelt en niet als RAID, gezien je dan een array moet aanmaken. Dit bordje kun je prima gebruiken met 1 disk (heb dezelfde in mijn Tomb Raider kast) maar dan moet je in de bios de controller op ATA instellen ipv Raid :)
Thanx, het is me nu gelukt!
