Voedings problemen
  • ditani360
  • Laatst online: 20-09 20:52
Beste tweakers...
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb afgelopen week een nieuw proc (amd 64 4000+ s939) en moederbord (asrock 939 dual-VSTA)
gekocht. Aangezien de voeding van mijn oude pc half kapot was heb ik direct een voeding erbij gekocht, namelijk de:
Spire SP-ATX-400W - RockeTeer II
alles eenmaal aangesloten drukte ik op de aanknop...0.1 milliseconde zie ik de fan van de cpu bewegen voor de rest nada.
direct alles eraf gehaald en alleen het broodnodige aangesloten...wederom niets.
dus ik had het idee dat de voeding DOA zou zijn, andere oude voeding erbij gepakt; en tada het werkt.
De spire rocketeer II terug gebracht naar de desbetreffende shop en omdat hier geen ander voor op voorraad was de coolermaster eXtreme Power 430watt voor een tientje extra gekocht.
Vol glorie ging ik weer naar huis...fijntjes alles aansluiten...en wederom hetzelfde probleem als met de Spire voeding. Met mijn oom alles nagekeken weer alles eraf en alleen het broodnodige aansluiten maar het lijkt er weer op alsof er iets mis is. Dus nu heb ik de oude voeding er wederom bijgepakt, alles opdezelfde manier aangesloten als bij de vorige twee voedingen...en het werkt gewoon zonder problemen (deze oude voeding is echter uit een oude pc van me oom, en werkt dus nog goed).
Nu vraag ik mij dus af wat het probleem is;
- kunnen deze 2 voedingen wel bij dit moederbord? (de spire voeding ook nog geprobeerd op een oud athlon socket a systeem, zelfde resultaat)
- heb ik de goede voedingen gekocht? (beide staat compliant with intel atx 12v v2.01)
Ik zit hier dus echt met een dillema, want het is onmogelijk dat 2 voedingen van deze merken DOA kunnen zijn (het is wel mogelijk uiteraar theoretisch gezien)
graag uw hulp hierbij, alvast bedankt,
Ruud.
Genieten & genieten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat het zou kunnen zijn, sommige Asrock bordjes hebben per se een -12V lijn nodig om te kunnen booten en veel nieuwe voedingen hebben deze -12V lijn niet. Controleer eerst eens of die voedingen een -12Vlijn heeft.
  • ditani360
in het boekje van mijn moederbord staat 4-pin ATX 12v1, dus geen -12v als ik het goed begrijp?
de coolermaster extreme 430watt kan op -12v maar 9.6watt leveren dus dat kan wel betekenen dat me pc niet zou opstarten als het om een -12v stekker zou gaan, maar wat voor een voeding heb ik dan nodig?
Genieten & genieten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
de 4pin ATX is weer wat anders. Het kan ook goed zijn dat er geen melding is van een -12V lijn die je nodig hebt, terwijl dat wel zo blijkt te zijn. Het is heel simpel te checken of je psu die heeft door te kijken of er een blauwe kabel uit de ATX stekker komt.
  • ditani360
ik zal het vanavond na mijn werk meteen even bekijken :)
op de oude voeding (geen merk) staat wel dit:
12v/(veel amp.) | -12v/0.8amp
350W
terwijl bij de coolermaster staat dat die onder -12v/0.8A maar 9.6watt kan leveren.
vanavond maar even naar de kabeltjes kijken :), bedankt voor je reacties in ieder geval.
**edit**
even op internet gekeken
volgens: http://www.coolermaster-e...Xtreme%20Power%20V2.0.pdf
heeft de voeding wel een blauwe kabel erin (pagina 5, pin 14)
[ Voor 94% gewijzigd door ditani360 op 11-10-2006 07:42 ]
Genieten & genieten
