2 vga kaarten
  • 93 views sinds 30-01-2008
Momenteel zit er een nVidia 7800GT kaart in men pc.
Probleem : tv-out werkt niet naar behoren (enkel zwart-wit, alles al geprobeerd)
Ik wil ze niet rma-en want dan zit ik zonder vga, en al de rest werkt perfect :(
Er is nog een extra pci-e slot vrij op men mobo.
Vraag : Is het mogelijk een extra (buget) vga kaart bij in te pluggen en daarvan de tv-out te gebruiken?
Thanks!
  • Motrax
Motrax
Profileert
Heb je wel eens gezocht op "twee videokaarten" en alle varianten daar op :?
http://gathering.tweakers...30&select_forum=#hitstart
[ Voor 86% gewijzigd door Motrax op 10-10-2006 20:53 ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Snippertje
  • Laatst online: 15:05
Snippertje
Light up your life
Je moet de TV dan ook op pal zetten... Als je dat hebt gedaan is je TV-out gewoon kleur. Lijkt me beetje overhaaste beslissing.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
Of een ander soort kabel kopen, was ook het probleem bij mijn laptop.
Wow, wat een snelle replies!
Al verschillende kabels gebruikt. Verschillende drivers. Verschillende settings (PAL en dergelijke) Met andere pc werkt het wel op men tv.
De 7800GT zou al het werk moeten leveren (games) en de buget kaart zou dat beeld moeten klonen en via zen tv-out naar men tv sture. Is dit mogelijk?
  • dion_b
  • Laatst online: 14:21
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
In de korte tijd dat je hier zit heb je gelegenheid gehad om twee kenmerken van GoT te leren kennen:
1) met tientallen duizenden users is de kans inderdaad erg groot dat er snel replies komen
2) het is de bedoeling dat je zelf op zoek gaat voordat je post (en dat dat dan duidelijk blijkt uit je post) - doe je dat niet, dan kun je replies zoals hierboven verwachten :z
Begin eens bij het begin en ga die TV-Out troubleshooten. Hoogstwaarschijnlijk is het ofwel een PAL/NTSC issue, danwel een Composite/S-Video issue, twee dingen waar boekdelen over geschreven zijn hier op GoT :)
Oslik, blyat! Oslik!
