Mijn vader heeft sindskort een nokia 6060 maar onder het bellen kan hij de persoon aan de andere kant amper horen. Dus ik denk, ik zet het geluid wat harder maar ik kan het niet vinden. Ook in de handleiding staat het niet. Dit vond ik met google: http://www.vergelijk.nl/m...n/nokia/6060/review.rhtml. Bij de derde reactie zegt iemand: Nadeel is dat het harder of zachter zetten van het geluid niet in de handleiding staat. Dit kan echter wel door de zwarte navigatieknop naar links cq. rechts te bewegen.
Maar ik begrijp dus niet wat hij daar mee bedoelt, kan iemand me helpen en vooral me vader :) :?
Waarschijnlijk zit er op je telefoon een knop in het midden die je naar boven, beneden, links en rechts kunt drukken. Dit wordt vaak de navigatieknop genoemd. Als je tijdens het bellen deze knop naar links of rechts drukt kun je het volume respectievelijk verlagen of verhogen.
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:31
Reptile209
- gers -
Als ik op nokia.nl kijk bij het toestel dat je bedoelt dan zie je bij Telefoondemo's > Toetsen > stap 2 dat de joystick boven het nummerblok de navigatietoets heet. No shit, Sherlock ;)
Beweeg die dus blijkbaar naar links/rechts om het geluid harder/zachter te zetten.
Zo scherp als een voetbal!
