Probleem 7900 gtx en 4200+
  • roberto652
  • Laatst online: 02-02 17:50
Ik heb nog geen 3 weken gelden een nieuwe pc aangeschaft.
Processor = AMD athlon X2 4200+ (am2)
videokaart = 7900GTX
hardeschijf = maxtor 250 GB
geheugen = DDR2 2x512
Ik dacht dat dit wel een mooi systeempje was om aardig te kunnen gamen.
Nou is dat niet helemaal bij mij het geval.
Bijvoorbeeld bij F.E.A.R heb ik dat hij om de 1-3 secondes blijf hangen.
Bij andere spellen is dat ook het geval, ik weet niet waar het aan kan liggen.
Ik heb al nieuwe drivers geprobeert, daar lag het ook niet aan.
Misschien iemand die mij kan helpen?
[ Voor 6% gewijzigd door roberto652 op 12-10-2006 17:41 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Heb je die spellen gepatched naar de laatste versie?
Ik denk dat het aan je ram ligt. Te weinig ram geheugen kan swappen naar je harde schijf veroorzaken, waardoor je van die stotteringen krijgt. Kan je eens tijdens het gamen kijken hoeveel geheugengebruik er is? Als dat een stuk meer is dan 1 gigabyte, dan moet je nog een gig ram bijsteken voor vloeiend te kunnen gamen.
mee eens 2gb is voor een high end game systeem nodig omdat je op hoge instellingen anders van dat soort "loadings krijgt" als je 512mb had gehad was dit nog veel erger geweest, dan had je het bijvoorbeeld bij elke deur gekregen.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
http://www.amd.com/us-en/..._type/utilities/Setup.exe
Bron: http://www.amd.com/us-en/...,30_182_871_13118,00.html
Schijnt het probleem soms te kunnen verhelpen, omdat je een X2 systeem hebt. Sommige spellen snappen dat niet.
Zorg dan ook meteen dat je processordriver even geüpdate is, en probeer het eens met power profiel "Always on" "ipv minimal power management" Die laatste is ideaal om je C'n'Q te activeren, maar sommige games werken er niet lekker mee (Zoals UT)
[ Voor 31% gewijzigd door Fairy op 10-10-2006 19:33 ]
  • Goku33
  • Laatst online: 27-08 19:21
Goku33
Ownage!
Misschien is je 7900GTX kapot... die kaarten hebben veel geheugenproblemen... probeer je geheugen eens flink te onderclocken (op 2x400 =800Mhz ofzo) en test dan of het nog steeds gebeurt. Als je dan ineens geen problemen meer hebt, is je 7900GTX verrot...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik gooi m dr weer is in : chipsetdrivers wel installed staan? :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
7900 GTX KAPOT?
quote: RappieRappie
Vaag dat je geen bon kan regelen. :? Als iemand iets van 500 eurie koopt is het vaag dat hij/zij die niet meer heeft. En overigens kan je alsnog aan degene vragen van wie je hem hebt gekregen of hij/zij de bon alsnog kan navragen of downloaden bij de winkel waar hij/zij hem gekocht heeft.
Ik ben ook wel eens een bon kwijtgeraakt van een defect produkt, maar heb altijd weer een bon kunnen krijgen. Je hebt altijd een bestelnummer, pintransactiebewijs, of iemand in de betreffende winkel die het nog weet...
Zonder de bon denk ik dat je de pineut bent zoals het nu lijkt.
Maar voer die testjes maar eens uit. Even kijken wat hij doet. En probeer eventueel eens andere drivers, of zet anders je/de systeemkast eens open met een ventilator op de (bovenkant of achterkant van de) kaart gericht.
B)
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=983781
- Installeer de MS hotfix voor Dual cores.
- Installeer eventueel de AMD dual core optimizer.
- Installeer Videokaart, chipset, soundcard drivers.
- Check voor error meldingen en of conflicten met de Event viewer.
- Check DXDiag.
- Draai een oud spel dat 'goed' moet werken zonder de videokaart full te stressen.
- Check je koeling van videokaart en processor.
Succes >:)
"That was left handed..." - JJH
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
Ik heb doom3 gedraait met 2x 256mb intern, zelfde effecten, hoge framerates 50+, en af en toe een flinke stottering...
Dooie gf7's is toch van de oude generaties tog :?
[ Voor 18% gewijzigd door Rey Nemaattori op 13-10-2006 10:09 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • roberto652
Stel ik heb die probleem met de geheugen (wat heel veel 7900 gtx kaarten ook hadden) , normaal zou je hem dan terug sturen maar die mogelijkheid heb ik niet.
Is de probleem dan opgelost als ik een nieuwe bios op de 7900 gtx zet?
[ Voor 10% gewijzigd door roberto652 op 13-10-2006 14:52 ]
  • Goku33
Goku33
Ownage!
Waarom heb je dan geen bon? Leg dat eens uit... mischien kan er nog wat aan gedaan worden...
Maar als je geheugen verrot is, dan doet een nieuwe bios er natuurlijk weinig aan...
Heb je al 3dmark2006 gedraait, en opgelet of je bij de deep freeze test rare puntjes in beeld krijgt?
  • ZalmanLuci
  • Laatst online: 17-02-2025
Wat je kunt proberen is die AMD optimizer
hier kun je em downloaden; http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/Setup.exe
Hier ken je ff wat er over lezen;) http://www.amd.com/us-en/...,,30_182_871_9706,00.html
  • roberto652
Ik ben met mijn pc naar de winkel geweest. Daar vertelde ze mij dat het aan de Harde schijf lag.
Ik heb dus een nieuwe harde schijf erin gestopt.
Deed het wel een stukje beetje maar ik krijg na een paar minuten spelen artifacts.
Weet iemand misschien waar je een 7900 gtx kan laten maken, ik heb de bon helaas niet.
[ Voor 37% gewijzigd door roberto652 op 22-10-2006 15:25 ]
