A8R32-MVP Deluxe en Corsair PC4400 problemen
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 16-10 22:21
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb vandaag 2x 512MB pc4400 2,5-4-4-8 geheugen van Corsair binnengekregen. Na het inbouwen van de reepjes wilde mijn systeem geen beeld meer geven.
Wat heb ik gedaan:
- 1 reepje pc 4400 ingebouwd --> krijg wel beeld, maar systeem geeft aan dat BIOS corrupt is en geflashed moet worden. Na flashen wederom dezelfde error
- beide reepjes in een ander systeem testen --> werkt prima
- voltage verhogen naar 2,85 volt --> krijg wel beeld, maar systeem geeft aan dat BIOS corrupt is en geflashed moet worden. Na flashen wederom dezelfde error
- zo los mogelijke timings -- > krijg wel beeld, maar systeem geeft aan dat BIOS corrupt is en geflashed moet worden. Na flashen wederom dezelfde error
- laatste BIOS voor het moederbord geflashd --> geen effect
- CMOS clear
Wat kan ik allemaal nog meer doen, of is het gewoon een incompabiliteitsprobleem?
Specs:
moederbord: Asus A8R32MVP-deluxe
processor: Amd Opteron 144
voeding: thermaltake toughpower 650watt
videokaart: Sapphire x1900xt 512MB
geheugen: 2x 512MB corsair pc3200 2-3-3-6
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
En met het oudere of vorige geheugen heb je geen van voorgenoemde problemen?
Lijkt opzich wel op een compatibilitets probleem, wat eigenlijk niet zou moeten mogen met Corsair. Ze worden vaak wel geaccepteerd.
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Het oude probleem is niet met het oude gehuegen, dat werkt allemaal prima.
Ik heb al op het Asus support forum gezocht, en daar gaf iemand aan dat als het een compabiliteitsissue ging je dezelfde symptomen krijgt als die ik nu heb.
Dit is dus echt wel balen, want dit geheugen is ideaal OC geheugen. Zou Asus dit met een BIOS update kunnen oplossen?
  • icecoolsniper
icecoolsniper
schopje
Heb zelf ook Corsair XMS TwinX 1024MB PC4400 2.5-4-4-8 DDR Memory hele mond vol.
Ik gebruik de volgende instellingen op een DFI Lanparty Ultra-D:
DRAM Frequency Set: 1:1 or 400MHz or 200 (if option are 133/166/200)
Command per Clock: Enabled
SDRAM CAS Latency: 2T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 2T
SDRAM Row Precharge (tRP): 2T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 5T
And leave the rest at AUTO setting
Genie BIOS
FSB BUS Frequency: 200
LDT/FSB Frequency ratio: 5X
LDT Bus Transfer Width: 16 16
CPU/FSB Frequency ratio: Auto
PCI Ex: 100
K8 cool N’ quiet: Disable
CPU VID Start Up Value: 1.55
CPU VID Control: 1.55
CPU VID Special Control: Auto
Chipset Voltage Control: 1.6
DRAM Voltage Control: 2.8
Je kan ook op het volgende forum kijken speciaal voor Corsair geheugen:
http://www.houseofhelp.co...umdisplay.php?forumid=128
  • icecoolsniper
icecoolsniper
ik heb een mail van Asus gekregen. Het blijkt dus dat deze modules niet compatible zijn met mijn moederbord (en ze durven het een moederbord voor overclockers te noemen). Ik gooi dus deze reepjes in de verkoop.
Het topic mag van mij nu gesloten worden.
