[Asterisk] Problemen met audio over VOIP
  • BKJ
  • Laatst online: 17-09 10:01
Ik heb in mijn huis de volgende setup:
Afbeeldingslocatie: http://img157.imageshack.us/img157/3348/setupoy7.gif
Vanwege beperkingen qua snoeren heb ik een linksys router als client ingesteld die contact maakt met een draytek vg router voor verbinding naar buiten. Dit werkt perfect. Geen gezeur met kabels enzo.. Achter deze router (de linksys) heb ik een aantal pc's zitten. Waaronder een Asterisk server en een IP-Phone (weliswaar geen pc's maar goed...). Nu heb ik een abo bij budgetphone en heb ik de asterisk server hiervoor ingesteld en alles werkt perfect. Van MOH tot handsfree bellen, doorschakelen bij bezet, voicemail..etc etc etc. Dit alles is vanaf de IP-Phone die in hetzelfde subnet zit als de asterisk server (10.0.9.*).
De draytek heeft de mogelijkheid om er een normaal toestel op aan te sluiten en de router te laten connecten met de asterisk server. Aangezien de asterisk server achter een router zit heb ik poorten geforwarded zodat de router kan connecten op het 'externe' ip van de linksys (in de range 10.0.8.*). So far so good.
De telefoon aan de draytek registreert zich keurig bij de asterisk door dus te connecten op het ip van de linksys. Maar nu komt het:
De 200-telefoon (achter de draytek) is te bereiken via de 100-telefoon en andersom. Ze gaan beide over.
Maar:
- Bel ik vanaf de 100 naar de 200 dan horen beide partijen niks
- Bel ik vanaf de 200 naar de 100 dan komt alleen de spraak van de 100 naar de 200 door
Ik heb al urenlang zitten kloten met portforwarding in de linksys (moet er ook wat gebeuren in de draytek?? De telefoon heeft immers geen ip...) en ik kom er niet uit. Ook instellingen in de asterisk server (NAT=1 of yes enz enz) hebben niks uitgehaald.
Kortom: Weet iemand wat ik fout doe? Welke poorten ik moet openzetten? Waarom het systeem wel half de ene kant op werkt en niet de andere?
Voor de volledigheid nog even mijn poorten:
Afbeeldingslocatie: http://img167.imageshack.us/img167/1606/portfwddd4.gif
Thanks!
Kamer huren
  • Rac-On
je audio gaat uiteindelijk via een setje udp poorten ergens in de hoge nummers, daar heb je geen portforward. Stel je linksys gewoon als bridge in, dan heb je dit probleem niet.
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • BKJ
rac-on schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 16:45:
En moeten de pc's daarachter dan ook van ip wisselen? Dus dat ze in de 10.0.8.* range komen?
Kamer huren
  • BKJ
Je hebt me goed op weg geholpen. De volgende forumpost heeft de truuk gedaan:
http://forums.anandtech.c...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
Kamer huren
