[XPe] Start menu leeg dmv GPO; Startup folder wil niet weg
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 22:06
Vliegvlug
Flight Simple
Voor XP Embedded clients met SP2 wil ik graag het hele Start Menu leeg hebben zodat er alleen logoff in staat en eventueel Internet Explorer.
Een en ander probeer ik voor elkaar te krijgen met een GPO op de OU waar de domain users in zitten en dit gaat erg goed op één ding na; de Programs\Startup folder is met geen mogelijkheid weg te krijgen uit het Start Menu.
Er wordt gebruik gemaakt van het Classic menu.
Het betreft een Windows 2000 domain controller met de XP SP2 administrative templates.
In de policies heb ik al gezocht naar een entry om de Startup folder te verbergen maar deze niet gevonden.
Verder heb ik nog het volgende geprobeerd.
Op een lokale XPe client de Default user zodanig aangepast dat de Startup folder niet meer onder de Programs folder valt. Dit vanuit de gedachte dat een nieuwe domain user zijn initiele profiel dan krijgt op basis van het Default user profiel.
Hiertoe de volgende stappen gedaan:
- "C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Startup" verplaatst naar "C:\Documents and Settings\Default User\Startup"
- De registry key onder HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Startup naar het nieuwe pad laten verwijzen
- Dezelfde key ook in NTUSER.DAT van het Default User profiel aangepast.
Zodra ik echter een nieuwe domain user aan maak en deze laat aanloggen wordt er toch weer een Startup folder onder programs gemaakt en ga in in de NTUSER.DAT van die gebruiker kijken dat staat daar ook weer het pad naar de oorspronkelijke lokatie.
Ik heb werkelijk geen idee waar deze gegevens vandaan komen.
Naast deze Startup folder wordt er ook automatisch een snelkoppeling naar Internet Explorer onder de folder Start Menu\Programs van het gebruikers profiel gezet, deze is ook niet aanwezig in het Default User profiel.
Hetzelfde gebeurt als ik een nieuwe lokale user aanmaak op de client dus het lijkt me niet iets dat vanuit het domain komt.
Daarna geprobeerd de Startup folder handmatig te verwijderen uit het profile van een domain user op de server; ook hier weer zijn profile folders aangepast en de Startup key in NTUSER.DAT naar de nieuwe lokatie laten verwijzen.
Vervolgens aangelogd op een client met deze gebruiker en de Startup folder verschijnt weer :'(
En de NTUSER.DAT van de gebruiker verwijst ook weer naar de oude lokatie.
Er was overigens nog geen lokaal profiel van deze gebruiker op de client, zou niet uit moeten maken maar voor de zekerheid was deze eerst gewist.
Deze Startup folder komt trouwens niet vanuit het All Users profile op de clients aangezien deze wel succesvol is uit te zetten met een policy die common programs verdwijnt.
Dit blijkt uit het feit dat de ikonen die onder de Startup van All Users staan niet zichtbaar zijn in het Start Menu wanneer een gebruiker is aangelogd, net zo als alle andere ikonen uit het All Users Start Menu met dank aan die policy.
Hopelijk heeft iemand nog ideeen voor het verwijderen van de Startup folder uit het Start Menu want bij mij zijn ze eigenlijk een beetje op.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Argh, ik ben nog verder gegaan met het uitzoeken en de oplossing blijkt super simpel te zijn.
Gewoon de Startup folder op zijn standaard lokatie onder Start Menu\Programs van het Default User profiel laten staan en verbergen. d:)b
Alleen jammer dat dit per client moet maar dat script ik wel in de Altiris deployment van de clients.
Blijft alleen nog het probleem over van de spontaan verschijnende Internet Explorer snelkoppeling maar gelukkig is dit het enige programma wat de gebruikers mogen starten dus dat laat ik zo.
Dit geintje heeft al genoeg tijd gekost, dus ik vind het wel mooi zo. :P
