Home cinema systeempje aankopen (500€)
  • 335 views sinds 30-01-2008
  • deleenheir
  • Laatst online: 22-09 17:17
Ik verhuis binnenkort naar m'n nieuw aangekocht appartment. Daar zou ik op termijn een Home cinemasysteem willen instaleren. Ik heb er zo'n 500€ voor over.
Naast de normale aansluiting van een DVD speler had ik ook graag m'n pc erop kunnen aansluiten (geluid digitaal vanuit m'n SB live en beeld via de S-video van m'n graka) zodat ik muziek en film vanop m'n pc ook kan bekijken/beluisteren.
De ruimte die van geluid voorzien moet worden schat ik op zo'n 25-30m². De luidsprekers worden dan in de hoeken van de kamer opgesteld (bekabeling zit al in de moluren verwerkt).
De set zou ik willen gaan gebruiken om zowel film als muziek te spelen.
Volgende set trok mijn aandacht al vanwege goede commentaren en review in testaankoop:
Denon DHT-1356XP:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/tralala/rommel/denon.jpg
Denon DHT-1356 DV Home Cinema Set bestaande uit AVR-1306 A/V-Receiver en SYS-56HT 5.1 luidspreker-set.
Specificaties A/V-Receiver:
- 5-Kanaals-receiver
- Uitgangsvermogen (6 Ohm): 5 x 110 Watt
- Uitgangsvermogen (8 Ohm): 5 x 75 Watt
- Frequentiebereik: 10 Hz - 100 kHz
- Dolby Digital, Dolby Pro Logic II (Cinema, Music, Game und PL I-Emulation)
- DTS, DTS Neo:6 Cinema / Music, DTS 96/24
- 32-Bit DSP
- Cinema Equalizer
- Virtual Surround (Koptelefoon/luidspreker)
- 7 DSP-programma's
- 5-kanaals-stereo
- D/A-converter: 24 Bit / 192 kHz, A/D-converter: 24 Bit / 96 kHz
- Personal Memory Plus / Auto Surround
- 4-staps dimmer
- Direct-Modus
- Tone Defeat
- Video-select-functie
- FM / MW-Tuner
- RDS / Radiotext
- 56 voorkeurszenders
- incl. afstandsbediening
- Digitaal-ingang 2x optisch, 2x coaxiaal
- 7x audio-ingang, 2x audio-uitgang
- 6-kanaals-ingang
- 1x Voorversterkeruitgang (subwoofer)
- 4x Video-uitgang, 1x Video-uitgang (composiet)
- Front-AV-ingang
- Koptelefoon-uitgang
- Afmetingen: 434 x 147 x 417 mm (BxHxD)
- Gewicht: 10,4 kg
Specificaties 5.1 luidsprekersysteem:
- Principe: 2-Wegs, gesloten, subwoofer: actief, Bassreflexsysteem
- Ingangsvermogen: 100 W / 30 W, Subwoofer: 50 Watt versterker
- Frequentiebereik: 90 Hz - 25 kHz (satelliet) 80 Hz - 25 kHz (center), 30 - 200 Hz (subwoofer)
- High tone chassis: 57 mm
- Bass chassis: 57 mm, subwoofer 160 mm
- Impedantie: 6 Ohm
- Regelbare basslevel
- Voorversterker ingang
- Afmetingen (BxHxD): 263 x 84 x 110 mm (sat.), 84 x 189 x 110 mm (center), 210 x 353 x 379 mm (subwoofer)
- Gewicht: 1,2 kg (sat.), 1,4 kg (center), 9,2 kg (subwoofer)
Mijn vragen:
Wat vinden jullie van deze set? Opmerkingen, ervaringen, ...
Hebben jullie alternatieven? Zoja: welke en waarom?
Verdere hints en tips?
"If it works, don't fix it"
ik ben eveneens van plan om dit systeem aan te kopen . Ook om de PC te combineren met een LCD tv . Hebt U deze combinatie geplaatst ? Wat zijn uw bevindingen ?
alvast bedankt voor de reactie :>
  • LDenninger
  • Laatst online: 02-08-2024
Denon is best een goed merk.
Ik denk dat dit wel zo'n beetje het leukste is dat je met zo weinig geld kunt doen.
Niet vervelend bedoeld dus, maar 500 euro is gewoon niet veel geld om te investeren in een surround-set.
Met deze denon set ben je ongetwijfeld *stukken* beter uit dan met een standaard kijkshop-setje,
maar het zal het natuurlijk ook weer lang niet halen bij een losse receiver-dvd-boxen selectie.
is volgens mij een van de beste keuzes tot 500 euro.
goed en degelijk merk en valt ook niet zo op als harman kardon (persoonlijke mening).
@ ldenninger:
hoeft ook geen zelf samengestelde set te zijn, maar gaat of dit een goede keuze is en dat is het zkr.
heb het wel zelf samengesteld, denon + athena speakers en bekabeling, maar als ik dit zou zien voordat ik mijn combo had gekocht dan had ik deze set gekocht.
  • Abbadon
  • Laatst online: 06-10 22:55
Voor jou geldt ook: Audio, Video & HiFi forum policy - Het regime
Voor het geld lijkt het me geen verkeerde set; Denon is een goed merk, maar zo zijn er meer. Daarnaast zitten er ook de digitale ingangen op die je wilt hebben. Maar jíj bent degene die er naar moet luisteren, er tegenaan moet kijken en het moet betalen, wij niet. Succes :)
