Score SLI Systeem
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • earithramir84
  • Laatst online: 27-08-2025
earithramir84
Programming for life
pas mijn systeem helemaal compleet gemaakt door een proc en nieuw geheugen+mobo te kopen.
mijn vraag is;
11500 3dmarks in 3dmark05 volledige versie, is dit niet erg weinig voor mijn systeem:
3dmark scores:
3dmark2001se: 26839
3dmark2003: 28720
3dmark2005: 11413
3dmark2006: 6423
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 2.6 GHz, 2000 MHz fsb 2x1mb
Asus A8N32-SLI Deluxe nForce4 SLIX16
Corsair TWINX 2048-3500LL PRO 2048 MB, PC3500, 433 MHz, 2-3-2-6 T1
Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, E-IDE
Maxtor Diamond 10 160 GB, 7200 Rpm, 8mb, E-IDE
Maxtor Diamond 8 120 GB, 7200 Rpm, 8mb, E-IDE
SilverStone ST65ZF 650 Watt continues PFC SLI-ready
SLI: Asus GeForce EN7800GTX TOP/2DHTV 256 MB (los beiden ongeveer 6800 3dmarks)
2 NEC ND3550 DVDWriters
1 FloppyDisk Controller :P
4x 80mm fan in (papst)
4x 80mm fan out (papst)
software:
Windows XP Professional build 2600 NL SP1 (legale geregisteerde versie)
Servicepack 2a installed + alle updates van windows
Nvidia ForceWare Release 91.47
Nvidia nForce Release 6.86
Etrust AntiVirus 7
heb alleen USB keyboard en USB muis aangesloten zitten
en draai de test met standaard instellingen zet alleen alle tests aan.
Het maakt geen verschil of ik nu het systeem opstart met alleen drivers(diagnostisch) of met alle opties, dit maakt verschil van 20 a 15 3dmarks.
VGA word ongeveer 62 graden na de volledige test 2nd VGA word ongeveer 58graden.
Iemand enig idee wat de score zal moeten zijn en wat ik zou kunnen doen voor beter score?
ook heb ik geen goede ervaring met windows xp pro x64 maar dit was een beta versie.
Heb zelf al zitten kijken voor een raid configuratie met de Raptop schijven op SATA, maar denk niet dat dit veel verschil moet maken, toch?
edit: sorry vergeten me memory er bij te zetten
edit: scores 3dmarks sowfar
[ Voor 6% gewijzigd door earithramir84 op 10-10-2006 20:29 ]
I have no rivals, No man can be my equal!! http://tweakers.net/gallery/192408/sys
  • FiXeR.nl
Heb je zelf al gegoogled?
BTW, netjes systeem, alleen gek dat je geen Core2Duo heb gekocht 8)7
Tevens, goede topicstart voor de eerste keer _/-\o_
[ Voor 82% gewijzigd door FiXeR.nl op 10-10-2006 15:49 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 14-10 09:27
Format-C
Tracing Rays
Die scores van de losse kaarten zijn al veel te laag. Ik zie dat het 2 TOP's zijn, en die scoren wel tegen de 8500 punten in 3DMark05 normaliter. Helemaal icm een FX-60.
Welke drivers gebruik je? En zijn alle overige drivers up to date?
Edit; heb je de nieuwste BIOS?
[ Voor 19% gewijzigd door Format-C op 10-10-2006 15:52 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
RappieRappie schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 15:49:
earithramir84 schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 15:30:
up to date dus :)
maar ik ben het ermee eens dat deze score van 11/12k echt veel te weinig is. Ik denk dat je 3dmark06 bedoeld, dan kan het wel ongeveer kloppen.
mm, moet je mijn post maar eens lezen. Heel veel gezeur gehad met sli :@ Ik heb het gauw weer uit de deur gedaan. Maar ja! Nieuwste drivers, bios update etc etc kan heel heel veel schelen!
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
leonpwner1 schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 15:52:
11 a 12k red je niet in 3D06 met 2 7800GTX en. Eerder 7000 oid denk ik.
[ Voor 88% gewijzigd door Format-C op 10-10-2006 15:54 ]
  • Avalaxy
Gebruik eens de 'onvolledige versie' van 3dmark05, en doe eens een schone windows install met verse nieuwgebakken drivers erop, mischien is dat de oorzaak wel :)
  • TheZeroorez
Aangezien je het over 'upgrade' hebt, denk ik dat je ook een single-core CPU had hiervoor. Heb je Windows wel opnieuw geïnstalleerd?
Met mijn XFX 7800GT'tjes in SLI haal ik ook deze scores :o (aangedreven door een X2 3800+ @ 2.67 GHz, rest zie specs ;) )
Misschien heb je AA en/of AF aanstaan? (bureablad rechtsklik > geavanceerd > 7800GTX > prestatie en kwaliteitsinstellingen) :?
  • earithramir84
earithramir84
windows is net geinstalleerd omdat mobo is vervangen.
eigenlijk alles is clean.
ik vond de scores ook wat laag vandaar.
die amd fx is een duo core btw.
vandaar die 2x 1mb cache ;)
bios is laatste versie anders had ik problemen met 2000fsb en de duo word pas sinds eenaar laatste bios ondersteud.
AA en AF staan standaard (util gestuurd dus) de standaard instellingen van 3dmark05 ;
1024x768 geen aa .
alle drivers zijn de laatste van nvidia site...
en het eerste programma wat draaide op die pc was 3dmark na de installatie van winxp :S
heb ook de SLI stroom aangesloten op mobo en alle controlle leds branden goed.
de bios update is geinstalleerd voordat windows xp ge herinstalleerd was dus dit kan het probleem ook niet zijn
bios versie : 1205 (laastste op asus site geloof ik)
is het misschien een idee om windows x64 te kopen, hoor namelijk veel verschillende verhalen; ondersteuning games, bovendien zijn de nforce drivers alleen nog in beta voor x64 laatste x dat ik gechecked had
[ Voor 23% gewijzigd door earithramir84 op 10-10-2006 16:35 ]
Voltages ook goed ? Het kan namelijk zijn dat deze te zwak zijn en dan kunnen de VGA's zichzelf terug clocken wat resulteert in een lagere score.
Staat in het nVidia 'Control Panel' de AF en AA ook op 'Application Controlled'. Als dit op 16x en 8x staat krijg je namelijk ook een lagere score.
  • earithramir84
earithramir84
die staat op app controlled inderdaad.
de voltages zijn stabiel en goed, maar dat is de rede dat ik zon dure psu heb aangeschaft.
kan aan mij liggen: maar hoeveel ram geheugen heb jij?
Ik had eerst 2x 6800gt SLI. Liep echt bagger maar toen ik ipv 1 gig 2gig ram er inzetten dee alles het veel en veel beter! Ik speel vooral bf2 en met sli en alles op hoog dee bf2 het echt slecht. Met 2 gig liep het perfect. Ik heb alsnog die tweede kaart weggedaan omdat ik nog steeds veel gezeik had.
Groetjes!
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
RappieRappie schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 15:53:
Euh,mijn 7900GT scoor al 5,4k...en dies net zo snel als een enkele 7800GTX....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • earithramir84
earithramir84
2gb ...
twee sticks van 1gb gemaakt voor elkaar als matched pair...
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Rey Nemaattori schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 18:42:
Mja, maar met 2 7900GT's in SLi haal je never 11 a 12K in 3DMark06. Of je moet een HEEL zwaar overklokte Core 2 Duo of Kentsfield hebben + heel zwaar overklokte graka's. ;)
2 7900GTX'en in SLI op een FX-60 @ stock:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=392626
Zoals je ziet haal je niet zomaar 11 a 12K.
[ Voor 49% gewijzigd door Format-C op 10-10-2006 20:19 ]
  • earithramir84
earithramir84
ja bedankd voor die compare ik zal 2006 ook eens draaien kijken wat die doet
  • The__Virus
  • Laatst online: 13-10 11:11
En dan ook op 1280x1024, om de scores te kunnen vergelijken :). Je zou anders ook eens wat oudere drivers kunnen proberen. Nieuw is niet altijd beter, heb ik met NVidia gemerkt. Bijv. voor mijn 6600GT moet ik geen driver hoger dan 7x.xx pakken (dus geen 8x.xx) want dan krijg ik artifacts en een lagere framerate :S.
  • earithramir84
earithramir84
damn,.. mijn cpu scoort beter (150marks)
maar mijn sm scores zijn beiden slechter dan die :S
bovendien scheelt sm2.0 en sm3.0 best veel en dat is bij die test niet :S
enig idee wat dat zou kunnen zijn..
ik heb ook niets overgeclocked...
  • earithramir84
earithramir84
hmmz ja even kijken hoe ver terug ik kan gaan.. (niet alle drivers ondersteunen SLI volgens mij)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
earithramir84 schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 20:02:
Vergeet niet dat dat 7900 kaarten zijn he! :o
jij hebt 7800 kaarten, die zijn een stuk "langzamer".
  • The__Virus
1. Dubbelposten en dus onnodig kicken van je topic binnen 24 uur is niet toegestaan.
2. Als je geen scores geeft, valt er voor ons weinig te vergelijken ;).
3. Je kunt in het archief van NVidia kijken en drivers aanklikken. Daar staat bij of het al dan niet wordt ondersteund door jouw kaarten. Ik zou wel een iets latere dan de eerste versie nemen, dan zijn er vaak een aantal fouten uitgehaald etc.
  • earithramir84
earithramir84
haha, ja slim thanks..
ik zal je de scores geven moment even zoeken..
  • Avalaxy
Heb je die SLI bridge erop zitten? Mischien eens dxdiag uitvoeren, mischient geeft dat wat info.
FiXeR.nl schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 15:48:
rare opmerking imo, toen de core 2 duo nog niet uit was, kocht toch ook niet iedereen een Athlon 64 omdat die gewoon beter was dan en pentium 4? Waarom zou iedereen dan nu wel opeens naar een core 2 duo moeten overstappen?
[ Voor 5% gewijzigd door Avalaxy op 10-10-2006 20:12 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
More bang for buck? :D
  • earithramir84
earithramir84
Jep bridge installed.. anders geeft het systeem ook geen SLI aan ;)
en zou ik nooit aan die scores komen..
ps zal het eerste bericht even edit-en en daarin de 3dmark scores zetten
  • FiXeR.nl
leonpwner1 schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 20:10:
Omdat de Pentium 4 nog betalbaar is, voor de prijs van 1 FX60 koop jij zowat een E6300 + MOBO, die de FX60 weg blaast ;)
Zijn PC was trouwens net geüpgrade ;)
  • earithramir84
earithramir84
zal een klein geheim verklappen ;)
de rede dat ik die proc nu heb is omdat mijn fx55 er mee stopte, en voor 12 eurie extra heb ik nu een fx60 4 return.
De rede dat ik nu dat mobo heb is omdat ik veel problemen had in SLI met de a8n-sli (slix8)
gelukkig zijn die problemen met de an832sli deluxe;)
als ik die proc niet terug had gehad dan was ik inderdaad overgestapt op intel die procs doen het tegenwoordig echt lekker !
heb alle tests nu een keer gedraaid....
edit bedoel dus de a8n32 sli deluxe ;)
[ Voor 4% gewijzigd door earithramir84 op 10-10-2006 20:35 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Hier wordt een score van 12500 neergezet op een FX-55 single core systeem icm 2 7800GTX'en in SLi. Jouw 3DMark05 moet ongeveer 800 tot 1000 punten meer scoren omdat je processor veel sterker is. Dat zou neerkomen op een score van om en nabij de 13000/ 13500. Zlefs nog meer, omdat JIJ TOP kaarten hebt die nog hoger geklokt zijn.
quote: HWI
Voor onze tests hebben we gebruik gemaakt van een systeem gebaseerd op een ASUS A8N-SLI moederbord met 1024 MB A-Data DDR400 geheugen en een Western Digital Raptor 74 GB SATA harddisk. Als processor hebben we een AMD Athlon FX-55 met een snelheid van 2800 MHz gebruikt. Het besturingsysteem is Windows XP Professional met SP2 met alle updates. Voor nVidia kaarten hebben we ForceWare 77.62 gebruikt, de kaarten met ATI chipset maakten gebruik van Catalyst 5.6.
Edit: goeie deal met die processor dan!!! :9~
[ Voor 5% gewijzigd door Format-C op 10-10-2006 20:36 ]
  • FiXeR.nl
RappieRappie schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 20:33:
3Mark05 is single treated toch? ;)
  • earithramir84
earithramir84
ja he ;)
maar ga nu film kijken met me vriendin die om me nek hangt.. bedankd voor die laatste update daar heb ik veel aan ik zal eens kijken wat er mis moet zijn.. :S
vond de score al onwaarschijnlijk want het scheelde bijna niets met mijn amd fx53 ;)
hou jullie op de hoogte nog even mijn schijven controlleren met dat tooltje van maxtor ..
thanx all! en tot morgen
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
FiXeR.nl schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 20:36:
Maar drivers zijn multithreaded.
Met een dual core AMD64 op dezelfde clocks als een single core AMD64 scoor je ongeveer 1000 punten meer.
(Zelf getest ;) )
[ Voor 57% gewijzigd door Format-C op 10-10-2006 20:39 ]
  • TheZeroorez
Toch heb je op een multi-threaded benchmark meer profeit van je SLI/DualCore dan nu.. ;)
  • earithramir84
earithramir84
klopt maar windows xp is "sort of" mutlithreaded en idd de drivers die dat dan verder doen..
ik ga morgen even kijken of ik de bios wat meer kan tweaken zonder overclocke en kijken of het dan beter loopt.. misschien wat andere e-ide kabels en kijken of er misschien een hdd tussen zit die wat minder wil dan de rest van systeem..
draai dan nog eens de test kijken wat ik dan krijg ;)
  • ThaFlub
  • Laatst online: 14-10 11:36
RappieRappie schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 19:25:
met 2x 7900GT's kun je wel 11 a 12 K halen :p
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=476354
het is al eerder 12K :p is nog op air die graka's
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V | Intel 3930K @ 4200MHz @ 1.2V
  • earithramir84
earithramir84
ok met overclocken inderdaad moet dat lukken maar ik heb het over stock... alles stock..
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
ThaFlub schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 07:29:
Zoals ik al zei: alleen met heel zwaar overklokte graka's en een zwaar overklokte Core 2 (of Kentsfield) CPU. :o
  • Rey Nemaattori
Damn...da's nog niet eens 2x zo snel...terwijl in game tests men bijna altijd 80 tot 90% profijt behaalt....dan heeft het voor mij voorlopig geen zin om er een 2e GT in te drukken binnen nu en een jaar ofzo...
  • earithramir84
earithramir84
SLI moet je niet zien als 2x VGA maar zoals dualcore en hyperthreading..
in je eentje til je 50 kilo dit wil niet zeggen dat je met zn tweeen 100kg kan tillen ;)
die 50 zullen gewoon een stuk gemakkelijker gaan ;)
ballancing tussen twee vgas, tuurlijk heb je extra power maar de snelheid van de core en memory blijft gelijk ;)
vind dit ook wel in dit topic passen;
heeft er iemand die duo vgas al getest?
ben benieuwd of er verschil zit tussen twee 7900gts in sli of die 7900gt duo kaart?
[ Voor 20% gewijzigd door earithramir84 op 11-10-2006 22:11 ]
  • earithramir84
earithramir84
denk dat ik het probleem gevonden heb.
inderdaad de drivers.
met 81.98 forceware en 6.69 nforce drivers zijn de scores lekker en een stuk beter ;)
3dmark05 score:
12894 3DMarks
6733 CPUMarks
zelfs de proc draaid lekkerder nu ;)
3dmark 2006 binnen kort ook eens testen maar ik ga nu naar bed.. laters..
btw heb ook nog een keer de zelfde bios versie er overheen geflashed.. en toen kreeg ik het bovennstaande resultaat, merkte het eigenlijk meteen .. systeem starte in eens bijna 2x zo snel op ;)
thanx allot!
[ Voor 26% gewijzigd door earithramir84 op 11-10-2006 22:44 ]
  • earithramir84
earithramir84
tja als je in de benchmarks kijkt dan zie je dat de x6800 ver uit de beste proc is die er is.
Het verschil is niet zoals de 8800 tegen over de voorgangers maar wel erg groot!!
ben blij met dit systeem en als de games niet meer willen op alles max dan ga ik wel over naar een nieuwere generatie procs..
heb twee nieuwe bridges gekocht en alle problemen zijn verholpen...
denk dat mijn sli bridges niet geweldig waren (dat waren van die soepele dingen van asus)
heb nu nieuwe en alles werkt perfect !
score 3dmark06 1150 +/- sli enabled
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Mooi! Opgelost dus....
Ik doe hem op slot omdat dit verder wel een erg grote kick is. Wel bedankt voor het melden. Hier kunnen andere mensen ook nog wat aan hebben !
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
