Winrar rechtsklik doet niks?
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Ik heb gisteren de trial versie van winrar geinstalled op mijn pc en die werkte gisteren ook prima.
Alleen vandaag probeer een rar uit te pakken via Rechtsklik --> extract to [foldernaam], maar er gebeurt niks. (geen error melding oid... gewoon niks)
Ook gebeurt er niks als ik kies voor extract here... of extract files...
WEL opent winrar als ik dubbelklik op het bestand. (en kan dan ook het ingepakte bestand eruit slepen).
De FAQ van winrar levert niks op en hier op GoT heb ik het juiste antwoord ook niet gevonden.
Het aanmaken van een nieuwe user biedt ook geen oplossing, daar doet hetzelfde verhaal zich voor.
Iemand een idee?
  • Outerspace
  • Laatst online: 10:21
Outerspace
Admin General Chat
Zou je een andere versie van Winrar kunnen uitproberen? Misschien dat dat wel werkt.
Wauw, een sig!
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
thnx, net geprobeert maar situatie blijft hetzelfde.
Het lijkt ergens een register instelling te zijn. Ik heb even op een andere pc winrar geinstalleerd en de 2 registers globaal tegen elkaar gehouden maar lijkt hetzelde te zijn. (echter, het register is zo groot... dus dikke kans dat ik iets gemist heb)
  • Giga_Bjorn
  • Laatst online: 30-09-2025
Heb je dit grapje alleen bij WinRAR bestanden. Ik heb wel eens gehad dat ik als ik op een willekeurige file rechts klikte dat er pas na 1 minuut het menu-tje kwam. Het bleek een corrupte virusscan install te zijn. Misschien heb je nog andere programma's die zich ook in je rechter muis klik menu bevinden zoals WinAMP, WinZip, CuteFTP.
probeer ook eens om WinRAR te uninstallen en kijken of je dan nog steeds dit probleem heb bij RAR-files zo ja kan je (als je de kennis er voor hebt) in het register even de niet verwijderde keys van WinRAR weg gooien, en vervolgens WinRAR er weer op zetten.
Ik zit niet links, ik zit niet rechts, ik zit recht achter voor mijn pc.
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
Giga_Bjorn schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 10:26:
Het gaat er niet om dat mijn context menu traag is... dat menu is er meteen.
Het gaat erom dat de optie Extract to.. niet werkt. (er gebeurt niks)
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 05-10 12:02
DizzyWeb
Ondertiteld
Als je in WinRAR naar Options > Settings gaat, tabblad Integration, staat "Integrate WinRAR into shell" aangevinkt?
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
ja staat aan, anders zou ik die optie uberhaupt niet zien, toch?
  • Vaan Banaan
Vaan Banaan
Heeft ook Apache ontdekt
Kan inderdaad zijn wat Giga_Bjorn zegt. De virusscanner die zichzelf opvreet bij het scannen van de .rar. Ik zit hier met McAfee en die bonkt ook regelmatig op tilt, bij het scannen van een .RAR met veel bestanden (Alle bestanden in de .RAR worden dus eerst gescand)
Is het bij elke .rar op .zip?
500 "The server made a boo boo"
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
ja elke rar of zip, maakt niet uit... Ook het disablen van de virusscanner helpt niet.
Scan je pc online met een virusscanner en deinstalleer winrar en install deze opnieuw
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
nope... online scannen vond geen virus of verdacht iets.... (opnieuw installen had ik al gedaan)
  • Vaan Banaan
Vaan Banaan
Lijkt toch iets niet goed te zijn in je registry.
[HKCR]\*\shellex\ContextMenuHandlers\WinRar
Daar staat een waarde van een GUID (in mijn geval {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} )
Als je op dat ding zoekt, zou die in [HKCR]\CLSID\{GUID-waarde} moeten staan met een standaard waarde WinRAR
En verder een sleutel InProcServer32 met 2 waarden:
standaard (REG_SZ): C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll
en bij mij ook nog iets van ThreadingModel (REG_SZ): Apartment
Die RarExt.dll staat in mijn geval ook inderdaad in map C:\Program Files\WinRAR\
Ik denk dus dat die RarExt.dll niet bestaat of de verwijzing in de registry niet klopt
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
Vaan_Banaan schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 16:52:
RarExt.dll bestaat en staat ook op de locatie die in het register gedefinieerd word.
Ook datgene wat je hierboven nog meer zegt staat allemaal in mijn register... Ik vrees dat het een speld in een hooiberg wordt.
Iemand alternatieven voor winrar (7-zip ben ik niet erg tevreden over)
